پروتئوس چرا پرینت نمیکنه !
    پاسخ : پروتئوس چرا پرینت نمیکنه !
    نوشته اصلی توسط مهران چمنی
    اول لپ تاپو بردم پیش یک استاد آزمایشگاه مدار تو دانشگاه ، سعیشو کرد ولی نتونست کاری بکنه :sad:
    بعدش لپ تاپو بردم اتاق رایانه دانشگاه پیش مسئولش (مسئول سایت دانشگاه )
    دمش گرم...کلی با لپ تاپم کلنجار رفت تا پرینترمو درست کنه....
    ولی خب بازم نتیجه نداد و درست نشد :cry:
    از اونجا بردم پیش استاد نرم افزار های کاربردی در الکترونیکمون :arrow:
    اونم سعیشو کرد ولی نتونست :cry2:
    دیگه نا امید شدم :cry2: :cry2: :cry2:
    باید ویندوز رو عوض کنم.... همه نرم افزارامو دوباره باید نصب کنم... :cry2: :cry2: :cry2:
    این فکری بود که تا خونه تو سرم بود
    وقتی رسیدم خونه
    یک یاعلی دیگه گفتم و ... ..
    رفتم از طریق Regedit و تغییر تنظیمات ویندوز . . .. . بله بله ..... موفـــــــــــــــــق شدم :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
    پرینترم درست شد :applause: :applause: :wow: :wow: :wow:
    اینم عکسش که قبلا این قسمت برای پرینت باز نمیشد :
    [move]در نا امیدی بسی امید است . .. . . .. . پایان شب سیــه ؟ [/move]
    سلام مهران جان
    ممنونت میشم بگی چیکار کردی که مشکلت حل شد تا بقیه دوستان استفاده کنند ...
    با من بیشتر آشنا شوید
    • ۹۵۹٬۰۰۰ ریال ۱۹۱٬۸۰۰ ریال
      ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۳۰۲٬۴۰۰ ریال
      ۴۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۷۷٬۸۰۰ ریال
      ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
      ۱۷۳٬۰۰۰ ریال ۱۳۸٬۴۰۰ ریال
      ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۵۹۲٬۰۰۰ ریال
      ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۶۲٬۰۰۰ ریال
      ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۸۰٬۰۰۰ ریال
      ۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۷۷٬۰۰۰ ریال
      نوشته اصلی توسط سامان اسدی
      سلام مهران جان
      چشم چشم
      مراحل زیر رو دنبال کنید :
      1- مای کامپیوتر باز کنید
      2- در قسمت نوار آدرس ( همون قسمتی که آدرس فولدر ها رو نشون میده مثل D:/NEW Folder ) کلمه Regedit رو تایپ کنید و اینتر بزنید .
      3- برنامه Registry Editor باز خواهد شد.
      4- در سمت چپ ،زیر عکس مای کامپیوتر چند تا پوشه رو مشاهده میکنید. وارد پوشه HKEY_CURRENT_USER شوید.
      5- پس از آن وارد پوشه Software شوید.
      6- پس از آن وارد پوشه Microsoft شوید.
      7- پس از آن وارد پوشه Windows NT شوید.
      8- پس از آن وارد پوشه CurrentVersion شوید.
      9-در پوشه های باز شده ،پوشه Windows را پیدا کنید و بر روی آن راست کلیک کنید.
      10- گزینه ...Permissions را بزنید.
      11- تیک های Full Control و همچنین Read را بر روی Allow انتخاب کنید.
      12- کامپیوتر خود را خاموش و روشن کنید.
      و تمام.
      حالا دیگه تمام نرم افزار ها پرینتر شما را خواهند شناخت :nerd:
      موفق و پیروز باشید.
      یا حق
      \|/_\/_
        چشم چشم
        و تمام.
        موفق و پیروز باشید.
        یا حق
        عجب ...
        این راه رو کی بهت گفته؟ بچه های کامپیوتر بهت گفتند؟ یا توی اینترنت پیدا کردی؟
          عجب ...
          این راه حل رو توی یکی از سایت های خارجی پیداش کردم. . . . .
          سایتشم یادم نیست ولی مراحلش از این قرار بود .
          \|/_\/_
            آغا ما بعد عمری زدیم رفیتم پرینتر خریدیم تا pcb های تست رو با درد سر کمتری چاپ کنم
            اول که بچه بودیم...اشتباهی پرینتر جوهر افشان خریدم.....
            ضربه ی سختی بود....هرچی با اتو میکشیدم ....چاپ نمیشد........ اصن یه وضعی...
            بعد 5-6سال که عمرمون به دنیا باقی بود دوباره امروز زدم رفتم پرینتر لیزری خریدم...
            حالا اومدم پرینت کنم....
            پروتئوس این خطا رو میده....البته بهتره بگیم ARESS :redface:
            اینطوری مستقیم که نشد....رفتم PDF اکسپرت کردم ولی بازم :redface:
            البته اینم بگم که پرینتر مشگلی نداره...باهش یه عکس چاپ کردم :cry:
            لطفا هلپ می مای فرندز :mrgreen:
            حاجی چرا خودت رو زجر میدی ؟؟؟ اول برو یه pdf ازش بگیر بعد یه لحظه برو توی فوتوشاپ اندازه برد رو درست کن بعد از طریق همون فوتوشاپ پرینت بگیر خودت رو راحت کن
              نوشته اصلی توسط amiraghamohamadi
              راه حل شما هم خیلی خوبه ... ولی
              بهتر اینه که اصولی تر بری جلو ... که آقای چمنی راه حل دادند ...
