سلام دوستان .کسی ورژن 8.8 پروتئوس به همراه کرک داره؟
پروتئوس ورژن 8.8 ویا نسخه beta
پاسخ : پروتئوس ورژن 8.8 ویا نسخه beta
نوشته اصلی توسط SAFASALIMI نمایش پست هاسلام دوستان .کسی ورژن 8.8 پروتئوس به همراه کرک داره؟
نوشته اصلی توسط jamalmusic نمایش پست هااگه کرک اومد لطفا قرار بدید این ورژن 8.8 امکانات جالبی داره
مثلا اضافه شدن ایمپورت پارت در تب کتابخانه کار رو خیلی راحت و روان کرده.
نوشته اصلی توسط 2m2p نمایش پست هافعلا نسخه دمو هستش،اره امپورت خیلی راحت تر شده،میتونی نسخه دمو رو نصب کنی بعد تو دمو امپورت کنی تو ورژن پایین تر مثل 8.7 کپی پیستش کنی تا بتونی همون کتابخونه جدید 8.8 رو تو 8.7 هم داشته باشیبه جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
نوشته اصلی توسط NXPL نمایش پست هامیشه پلاگین رو تو خود نرم افزار نصبش کنی و قطعاتی که نیاز داری ،به کتابخانه اضافه کنیم
با درود .دست شما درد نکنه دوست عزیز و گرامی توضیحات و اموزش بسیار با ارزشی بود من خودم دنبال کرک ۸.۸ بودم بیشترش بخاطر همین کاری که فرمودید ولی شما کارم رو خیلی اسون کردید و مشکلم رو حل میکنه.
دنبال ای سی TDA8571J بودم که از همون سایت دانلود کرده بودم .
به قول شما توانایی شبیه سازی نداشت ولی برای PCB خیلی کمک کرد .
ممنون از راهنمایی شما لطف کردید.
سلام و درود دوست عزیز و گرامی.
اون کاری رو فرمودید مو به مو انجام دادم ولی نشد یعنی کتابخانه ای که با ورژن ۸.۸ import part کرده بودم نیومد تو ورژن ۸.۷ برای استفاده.
اگه لطف کنید کمی دقیقتر توضیح بدید کمک بزرگی کردید و ممنونتون میشیم.
با سپاس فراوان از شما.
نوشته اصلی توسط jamalmusic نمایش پست هاسلام و درود دوست عزیز و گرامی.
خوشحالم که اطلاعات به کارتون اومد.فایل library ورژن 8.8 رو تو این آدرس هم جایگزین کنید درست میشه C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY
(منظور از این آدرس محل نصب نرم افزارتونه).این آی سی که گفته بودید من از ultra librarian گرفتم طراحی شماتیک و footprint ش بهتر از snapeda بود.
ممنونم خیلی لطف کردید و سپاسگذارم. این روش رو هم امتحان میکنم ونتیجه رو اعلام میکنم.
بله درست میفرمایید مال ultra بهتر بود البته به لطف شما اشنا شدم با این سایت من فقط
Snapeda رو میشناختم.
راستش یه هفته ست اسیر PCB برای این ای سی هستم مدار اول رو تمون کردم گیر کردم تو این یکی بخاطر SAVE نکردن ورژن ۸.۸ .
فکر کنم پر رویی بشه بگم اگه یه مقدار اطلاعات راجع به این ای سی محبت کنید و به ما بدید.
چون تجربه ساخت و طراحی رو دارید و بنده با این شماره کار نکردم شما اگه باهاش PCB زده باشید دیگه همه نکات رو میدونید.
یا ایا شما فایل PCB برای اجرا در پروتیوس رو دیدید برای دانلود ؟
خیلی خیلی معذرت میخوام وقت شما رو گرفتم و به درازا کشید.
بنده هم در خدمت شما هستم رشته اصلی بنده موسیقی هست اگه نرم افزار یا
هر امری داشتید با کمال میل در خدمتتون هستم.
استاد عزیز ممنونم از محبت های شما.باید بگم اموزش شما دقیق بود ولی مشکل از این بود که در سیستم بنده ورژن ۷ _ ورژن ۸.۱_ ورژن ۸.۶ _ ورژن ۸.۷ _ ورژن ۸.۸ نصب بود .خواستم بیخیال شم و با التیوم کار کنم همه رو unistall کردم ولی بخاطر یه پروژه دوباره ورژن ۷.۱ رو نصب کردم شانسی این قطعه رو فراخوانی کردم با نا امیدی در کمال تعجب دیدم شناسایی کرد.
پس اومدم ۸.۷ رو نصب کردم و با روش شما پکیجی رو که با ۸.۸ ساخته بودم در اون بدون مشکل شناسایی شد. پس نتیجه اخلاقی این طومار اینه که نصب کردن همه ورژنها کار بسیار اشتباه و erorr های دور از انتظار و غیر قابل پیش بینی گرفتار میکنه کاربر رو.
امیدوارم دوستان از این اشتباه درس بگیرن و دچار مشکل و اعصاب خوردی نشن.
با تشکر از شما استاد گرامی و عزیزان و زحمتکشان این سایت وزین و پر محتوا.
دوستان گرامی توجه کنند که کرک برای پروتیوس 8.8 اومده.
اعضای سایت sonsivri نرم افزار رو کرک کردند.
فقط متاسفانه حدود 2 سال هست که عضویت کامل من، لغو شده.
اگر کسی هست که عضویت کامل داره هنوز، بی زحمت لینک های دانلود رو اینجا بگذاره تا بقیه هم بتونند استفاده کنند.
فیلمهای آموزشی فارسی میکروکنترلر از z80 تا ARM ( همراه با فایلهای PDF )
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=60892.0
