تشخیص قطع بلندگو
    در کجای تحلیل کردنش مشکل دارید؟
    همش
    اینکه برای تشخیص مشکل در مدار آژیر هست یا قطعی بلندگو و اگه قطعی بلندگو رو تشخیص میده واقعا چطوری!! هرچی مدارشو زیرورو کردم همین مسیرها پیدا شد!
    اون مقاومت که از آژیر به بیت وصله 4k7 و دو تای دیگه 10k گذاشته تزانزیستور هم BC547 اون مدار تقویت آژیر هم Tip41-42
    اگه لازمه باز مدارشو نگاه کنم جزئیات بیشتری در اختیار بزارم.
      نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
      همش
      در مدار پست ۱۰ ،
      در صورتی که مسیر خروجی پوش پول Q1 و Q2 از بین R1 و R2 قطع بشه ،باعث افت ولتاژ بین بیس-امیتر ترانزیستور Q5 ، و در نتیجه فعال شدنش میشه.
      وقتی هم که ترانزیستور Q5 فعال بشه ، ولتاژ پین TP5 تغییر وضعیت میده و صفر میشه و قطعی تشخیص داده میشه.
      ( کلکتور ترانزیستور Q5 توسط مقاومت داخلی میکروکنترلر پول آپ میشه)
      ​​​ضمن اینکه به نظر ترانزیستور Q2 و Q4 رو در نقشه برعکس قرار دادید.
      جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۸:۲۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹. دلیل: بروزرسانی با شماره گذاری قطعات
        در مدار پست ۱۰ ،
        در صورتی که مسیر خروجی پوش پول پایین نقشه قطع بشه ،باعث افت ولتاژ بین بیس-امیتر ترانزیستور پایین نقشه ، و در نتیجه فعال شدنش میشه.
        وقتی هم که ترانزیستور پایین نقشه فعال بشه ، ولتاژ پین میکروکنترلر ۰ میشه و قطعی تشخیص داده میشه.
        ( کلکتور ترانزیستور توسط مقاومت داخلی میکروکنترلر پول آپ میشه)
        با سلام و درود خدمت استاد عزیز
        مسیر خروجی از کجا قطع بشه قبل مدار متصل به میکرو یا از سمت بلندگو ؟ افت ولتاژ بیس امیتر!؟
        اگه هر دو سیم بلندگو از نقطه انتهایی قطع بشه یا اتصال کوتاه چه اتفاقی میافته ؟
        تشخیص مدار موقع فعال بودن آژیر هست یا خاموش بودن اون ؟
        جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۰۹:۲۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹. دلیل: شماره گذاری
          اگر قطعات رو شماره گذاری ترتیبی کنید ، بهتر میشه توضیح داد.
            در پست قبلی تصویر جایگزین شد
              پست ۱۷ ویرایش شد.
              پی نوشت :
              شما الان زیر پست من میتونید کامنت بذارید؟
                پست ۱۷ ویرایش شد.
                پی نوشت :
                خیر ظاهرا دیگر امکان درج کامنت فعال نیست!
                بله Q2,4 اشتباه شده!
                TP2 یا TP3 اگر قطع بشن یا به هم اتصال کوتاه بشن اصلا اتفاقی میافته ؟
                فعال شدن ساده Q5 NPN هم درست متوجه نشدم با افت ولتاژ !
                فکر میکنم این تکه مدار به درد سنس قطع شدن بلندگو قبل از آژیر کشیدن نمیخوره ولی تو آپشن‌ها بود!
                جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۱۱:۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰.
                  خیر ظاهرا دیگر امکان درج کامنت برای کاربرهای عادی فعال نیست!
                  طبق مداری که رسم کردید با اتصال کوتاه شدن خروجی ( TP2,TP3 ) با فعال شدن آژیر ،ترانزیستور های زوج محکوم به فنا هستن.
                  اگر هم قطع بشه هیچ.
                  در مورد Q5 هم کافیه تصور کنید مسیر بین R1 و R2 قطع شده و آژیر فعال شده ( باعث عبور جریان از R2 میشه و ولتاژ فعالسازی به بیس میرسه )
                  تمامی این تحلیل ها بر مبنای شماتیکی بود که قرار دادید ، نه چیز دیگه.
                  امکان کامنت گذاری هم ظاهرا از امکانات ویبولتین ۵ هست که از همون اول برای من غیر فعال بود!
