تعمیر محافظ یخچال
    تعمیر محافظ یخچال
    باسلام
    محافظ یخچال بعد از زمان تاخیر (چراغ قرمز) یک لحظه چراغ سبز روشن میشه ودوباره برمی گرده در حا لت زمان تاخیر معمولا کدام قطعه خراب است
    پاسخ : تعمیر محافظ یخچال
    در محافظ های یخچال معمولا از یک ایسی مقایسه کننده که اکثرا lm324 هست ویک ایسی تاخیر که معمولا 555 هست استفاده میشود اگر ولتاژ کاری مدار مشکلی نداشته یاشد این مشکل مربوط به مقایسه کننده هست چون تاخیر در مدار شما وجود دارد و مقایسه کننده پس از مدار تاخیر قرار گرفته.
      احتمالا خرابی خازن تغذیه ورودی باعث بروز این ایراد در لحطه استارت رله خروجی می باشد که تغیر ظرفیت داده وباید تعویض گردد.
        من فکر کنم خازن تغذیه(خازن بزرگ ورودی) اشکال داره اونو با یه خازن mkp به همون ظرفیت عوض کن ببین راه میفته
          با سلام خدمت دوستان
          یک محافظ یخچال داریم که روی هر دو پایه ش فاز وجود داره(یعنی بجای اینکه یکی از پایه ها نول باشه هر جفتش فازه)
          دوستان واسه رفع عیبش راهنمایی کنن.
          مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند
          بجـز از دلبـر خود از همه دل بر گیرند
            با سلام به دوستان
            من یه محافظ داشتم که همین مشکلو داشت
            یه خازن هست که بارله ارتباط نزدیک داره
            تعویضش کردم مشکل برطرف شد
            جالب اینجا بود که با دستگاه مولتی متر که ظرفیت خازن رو نیز اندازه گیری می کنه آزمایش کردم
            سالم بودنش رو نشون می داد
              ضمن تشکر از danialeshush
              نوشته اصلی توسط danialeshush
              ارتباط نزدیک داره یعنی چی؟
                باسلام خدمت تمامی اساتید
                من یک خورده بی سوادهستم می خواستم کمکم کنید
                محافظ من اصلا روشن نمیشد تا که خازن ورودی اش را عوض کردم روشن شداما حالا یک مشکل دیگه داره اونم این که تایمرش کار نمی کنه. یعنی به نظر تون باید lm324رو هم عوض کنم
                  درود
                  یه محافظ یخچال برام آوردن .
                  آی سی lm324 خراب بود تعویض کردم .
                  الان که میخوام تست کنم. ولتاژ 2 سر ورودی 110 ولت هست . یعنی 2 سر سیم ورودی .
                  خازن ورودی به نظرم ایراد داره
                  نظر شما هم همینه ؟؟
                    با سلام خدمت همگی
                    تو تعمیر یک محافظ به مشکل خوردم، محافظ رو موقعی که به برق میزنی بعد یک زمان تاخیر شروع میکنه به پشت سر هم قطع و وصل شدن نمیدونم اشکالش چیه اگه کسی اطلاعاتی داره لطفا راهنمایی کنه.
                      پاسخ : پاسخ : تعمیر محافظ یخچال
                      نوشته اصلی توسط jalal mehnati
                      با سلام خدمت همگی
                      خازن بزرگه ورودی رو عوض کن
                      ارتباط با من : ir02x6
                        سلام محافظ برقم ولتاژ دوسر رلش 3ولته ورله عمل نمیکنه
                          سلام من در ضمینه محافظ یخچال یه تعمیر کار تازه واردم.
                          معمولاً همه چیز رو تست میکنم و خازن رو عوض میکنم و بعد اگه جواب نداد آیسی رو عوض میکنم. :mrgreen:
                          حالا میخوام بدونم راه ساده ای واسه تست کردن LM324 وجود داره؟
                          من آن آشفته ماشینم که تایر زیر تن دارم
                          و از اسرار بازارم همان قدر زیر و بم دارم
                          چنان خسته شدم از گردش چرخان چرخانم
                          که امروزه تمنای دویدن بر دو پا دارم
                            سلام محافظ میکرو الکترونیک دارم که تایمر سالم و زمان تمام میشه و رو چراغها وصل شدن نشون میده اما کنتاکتور عمل نمیکنه وبرق
                            به مدار (خروجی)نمیرسه.کسی میتونه کمکی کنه؟
                              نوشته اصلی توسط off_shahsavar
                              ترانزیستور مربوط به قطع و وصل کردن رله ممکن است سوخته باشد
                              با من بیشتر آشنا شوید
