سوال
    سوال
    ا سلام
    قطعه ای هست که بطور سری در مدار قرار بگیره و وقتی جریان چند آمپری ازش بگذره کنتاکتی داشته باشه که باز یا بسته بشه؟
    می خوام وقتی جریان قطع میشه به میکرو فرمان بده
    پاسخ : سوال
    اگه درست فهمیدم شما می خواهید که یک قطعه ای باشه که نخست جریان چند آمپری رو تحمل کنه و در ضمن این قطعه بتونه مانند یک کلید دستور به مداری دیگه برای فعال شدن یا خاموش شدن (در غیاب اون جریان چند آمپری) بده.تا حالا یک قطعه ساده برای این کار ندیدم.اما اگه جریانت خیلی زیاده میتونی از یک مدار ساده مانند مدار زیر استفاده کنی
    نخست یک ترانسفورماتور کاهنده رو در نقطه مورد نظرت قرار بده(یک سر به اون نقطه و سر دیگر به محل ورودی سیم دیگه).بعد خروجی ترانس رو به یک رله بده .رله می تونه این کار رو برات انجام بده.اگه جریان ولتاژ خروجی کم لازم داری از ترانسی که کاهندگیش بیشتر استفاده کن و... البته یادت نره که به خروجی رله یک خازن سرامیکی وصل کنی تا به مرور زمان خراب نشه(دلیل تخلیه سریع جریان توسط انواع سلف بعد از قطع جریان ورودی)
    شکر که این سرا را دست بشر نداد
    ورنه بجز خرابی دست بشر ندارد
    شکر که دست من را،دست قلم زدن نسیت
    ورنه بجز تباهی دست ترم ندارد
      پاسخ : سوال
      نوشته اصلی توسط electroactive
      ا سلام
      این فیوزهای فشاری تقریبا همین کار رو انجام میده ولی باید یه کم ابتکار به خرج بدی(از همونا که تو کنتر برق هست) البته به نظرم بهترین کار اینه که از یک سیم پیچ و یه سنسور اثر هال استفاده کنی (البته ممکنه سنسور امادشم باشه)
      درباره مورد دوم اطلاعات بیشتری خواستی بگو
      موفق باشی.
        پاسخ : سوال
        ممنون از راهنماییتون.فقط اگه میشه یه کم دقیق تر توضیح بدین که خازن سرامیکی هر کدوم از پایه هاش به کجا باید وصل بشه و ظرفیتش باید چقدر باشه.و چرا رله
        به مرور زمان خراب میشه؟مگه سلف در مقابل تغییرات جریان از خودش مقاومت نشون نمیده پس چطورتخلیه سریع جریان وجود داره و
        منظورتون از سلف ، بوبین رله هست؟نقش خازن چیه؟
          پاسخ : سوال
          نوشته اصلی توسط علی راه انجام
          علی آقا نیستین؟
            پاسخ : سوال
            یک بار مصرفش رو سراغ دارم. اما با کلی تفاوت. STP200 وقتی ولتاژ زیادی دو سرش بیفته اتصال کوتاه همیشگی میشه. کارش محافظته و بصورت موازی با تغذیه استفاده میشه.
            دلا یاران سه قسمند ار بدانی
            زبانی اند و نانی اند و جانی
            به نانی نان بده از در برانش
            محبت کن به یاران زبانی
            و لیکن یار جانی را به دست آر
            به جانش جان بده تا می توانی
              پاسخ : سوال
              آرش جان اگه اشتباه نکنم این قطعه همون وریستور هستش. ولی ربطی به جریان نداره و کارش در زمینه ولتاژه. اما دوستمون جریان رو میخواد سنس کنه.
                پاسخ : سوال
                نوشته اصلی توسط ashk
                بله این که گفتم وریستوره.
