فلاشر
    فلاشر
    با سلام من میخوام یه مدار یبا شه که 10 تا ال ای دی رو روشن کنه وبه طور نا منظم چشمک بزنن مثل کار این دیسکو ها برقش هم 12 9 باشه ممنون
    پاسخ : فلاشر
    تو مدار میکرو هم میتونی داشته باشی؟؟؟؟
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست
      پاسخ : فلاشر
      اصلا موضوع این تاپیک چی هست؟ درخواست راهنمایی یا سفارش مدار؟
        پاسخ : فلاشر
        سفارش مدار .منظورم اینه که مثلا در نیم سیکل + تمام ال ای دی ها رو شن باشند ودر نیم سیکل - همه خاموش فرکانس از 1 تا 20 باشه واسیلاتورش مدار ساده ای باشه مثل
        555 وفرکانس قابل کنترل باشه و ولتاز خروجی از 555 حدود 1.5 1.4 باشه چون ال ای دی ها بصورت موازی هستن ممنون
          پاسخ : فلاشر
          ببخشید یادم رفت بگم در نیم سیکل + ال ای دی در با یا س مستقیم ودر نیم سیکل - در بایاس مخالف
            پاسخ : فلاشر
            :eek:
              پاسخ : فلاشر
              دوست عزیز
              ما اینجا هدفمون کمک به همدیگست نه اینکه انجام سفارش !
              شما کار رو شروع کنید من و بقیه دوستان تا جای ممکن کمکتون می کنیم
              I ❤️ ECA
                پاسخ : فلاشر
                این خوبه با اون ال ای دی ها مواز ی کنیم
                  پاسخ : فلاشر
                  سلام دوست عزیز .
                  جریان خروجی آی سی های تی تی ال محدوده ونمی تونید این تعداد led رو به اون وصل کنید. به نظر من بهتره از یک ترانزیستور مناسب مثل bd139 استفاده کنید که جریان خروجی نسبتا خوبی رو بهتون می ده . ویا از رله استفده کنید. مدار پیشنهادی زیر رو هم می تونید استفاده کنید.
                  http://www.4shared.com/file/8899213/7da6a43/flasher.html
                  موفق باشید.
                  خبرآمد خبری در راه است
                  سرخوش آن دل که از آن گاه است
                    پاسخ : فلاشر
                    نوشته اصلی توسط reza_h
                    سلام دوست عزیز .
                    موفق باشید.
                    البته سری S , LS ,... می تونه Fan out مورد نظر شمارو برای 10 تا LED تامین کنه یا حتی از بافر هم می شه استفاده کرد ولی خوب همیشه روش های طراحی زیادی وجود دارن بستگی به سلیقه شما دارن :agree:
                    آقا رضا از توضیحات شماهم تشکر.
                    I ❤️ ECA
                      پاسخ : فلاشر
                      دست شما درد نکنه اگه مدار ی بود که می شد فرکانس رو تغییر بده بد نیست از 1 تا 20 هرتز
                        پاسخ : فلاشر
                        سلام دوست عزیز .
                        مداری رو که در پست قبلی گذاشتم . همین کار رو می کنه شما می تونید طبق فرمول داده شده تومدار مقدار c1,r1,rv1 طبق فرمول داده شده مقدار فرکانس رو محاسبه می کنن.
                        ضمنا برای ترانزیستور جهت نتیجه بهتر از bc517 که دارلینگتون هستش استفاده کنیدو مقدار مقاومت های r4,r5 بسته به ولتاژ می تونه از 330اهم تا 2.2 کیلو اهم باشه .
                        اگه سوالی بود در خدمتیم. :rolleyes:
                          پاسخ : فلاشر
                          ممنون دستتون درد نکنه
                            پاسخ : فلاشر
                            سلام خدمت همه ی دوستان آقا من در محاسبات به مشکل برخوردم.میشه بگید برای فرکانس 1 مقادیر چند وبرای فرکانس 20 . یه مطلب دیگه این بود که این ها ناخواناست اگه میشه مقادیر رو بنویسید ممنون
                              پاسخ : فلاشر
                              سلام دوست عزیز .
                              منظورتون تو کدوم مداره . 555 یا 4009
                              بهر حال شما باید برای محاسبه فرکانس مورد نظر مقدار فرکانس رو در فرمول بجای f قرار بدی و یک مقدارثابت مناسب برای یکی از المانها (مثلا خازن ) در نظر بگیری سپس مقدار المان دیگر رو محاسبه کنی .
