شارژ باتری
    شارژ باتری
    چند تا سوال دارم لطفا راهنمایی کنید.
    1- برای شارژ یک باتری 12 ولت چه ولتاژی باید بهش بدیم . چقدر مهمه که دقیق باشه مثلا اگه 17 ولت یا 15 ولت باشه فرق می کنه یا نه ؟
    2- برای شارژ این باتری 12 ولت که 40 آمپر ساعت ظرفیتشه چه جریانی باید به اون وارد بشه؟
    3- از کجا می تونیم بفهمیم که باتری چه جوری شارژش فول شده؟
    هر آنکو خاطر مجموع و یار نازنین دارد
    سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد
    پاسخ : شارژ باتری
    یادمه وقتی میخواستیم یه باتری اسیدی رو شارژ کنیم بهش با منبع تغذیه 1 یا 2 ولت بالاتر می دادیم
    البته ولتاژ دقیقشو معمولا رو خود باتری نوشته
    انواع دیگه باتری شارژ کردنشون فرق میکنه و شارژر مخصوص دارن
    جریانم مابا منبع محدود میکردیم که یه وقت چیزی نشه( محدود نکنی تا دلت بخواد میکشه) بعدشم صبر میکردیم تا کم کم جریان کمتری بکشه و به مرور زمان میل کنه به صفر( باتری ما که 4.5 آمپر ساعت بود 7-8 ساعت طول می کشید)
      پاسخ : شارژ باتری
      نوشته اصلی توسط masoud 1982
      بین این به دردت می خوره
      http://dlc.eca.ir/index.php?act=view&id=129
      بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
      همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم...
        پاسخ : شارژ باتری
        اگه باطریت سیل اسیده با همون ولتاژ و با 0.1 جریانی که روش نوشته باید شارژش کنی البته این تا وقتیه که جریانش کم کم بیاد پایین،یه چیز دیگه اینکه ما یه روش شارژ آروم داریم و یه روش شارژ سریع که شما فعلا آروم شارژ کن بعدا .... اگه باطریت لیتوم هست هم همین جوره (البته این یه روش استاندارد نیست)
        راستی حتما از منبع جریان استفاده کن تا جریانت کنترل شده باشه اگه به دیتا شیت LM317 یه نگاهی بندازی چنتا مدار خوب توش هست که من باهاش کار کردم و جوابم گرفتم.
          پاسخ : شارژ باتری
          سلام دوستان ممنون از راهنماییهاتون
          با lm317 هم ساختم ولی خوب جریان دهی کمی داره (1آمپر) اگه بخوام با 10 آمپر باتری رو شارژ کنم چی ؟ روش سریع شارژ چی اون چطوریه؟
            پاسخ : شارژ باتری
            10 آمپر مگه با باتری دشمنی داداش
            پدر باتریت در میاد
            با 13 ولت شارژ کن جریان رو هم به 1 یا کمتر محدود کن چون وقتی خالیه تا منبع جواب بده میکشه در ضمن بهتره برای خراب نشدنش با فنی چیزی در حین شارژ خنکش کنی(باترری چی هست حالا ؟ باتری ماشینه؟)
            روش شارژ سرعی هم تو مایه های همون 10 آمپر هست(فقط یه 6 7 آمپر پایین تر دی
            ولی پدر باتری رو درمیاره و بعد از چند بار شارژ باتری به تاریخ میپیونده
              پاسخ : شارژ باتری
              پس باتری با ظرفیت 100 آمپر ساعت رو چه جوری شارژ می کنن . شارژر 1 آمپری در هر ساعت. اگه اینجوری باشه که 100 ساعت طول می کشه باتری شارژ بشه . گرفتی ما رو ؟
              آیا کسی میدونه
                پاسخ : شارژ باتری
                بهترین راه استفاده ز ای سی شارژ هست.
                میتونی با 40 آمپر هم شارژ کنی ولی:
                باید شارژر سیم ها و باتری رو خنک نگه داری
                کابل های درشتی استفاده کنی
                ولی بیشتر نه چون عبود بیشتر از 40 آمپر برای باتریت خطر داره
                در ضمن باتری رو هرچی زود تر شارژکنی زود تر خالی میشه
                  پاسخ : شارژ باتری
                  سلام دوست من
                  آی سی شارژ چیه ؟
                  یه شماره ای راهنمایی ؟ چیزی؟
                  ای بابا
                    پاسخ : شارژ باتری
                    یه ایسی هست که میاد مثلا جریان شارژ رو محدود میکنه و وقتی باتری پر شد جریان رو بسیار کم یا قطع میکنه تا باتری خراب نشه و...
                    من خودم ولی هنوز با هاش کار نکردم
