تشخیص زنگ خوردن تلفن همراه
    سلام !
    شاید همتون عروسک های آویز به تلفن همراهآ‌ها رو دیدید که هنگام زنگ خوردن تلفن همراه از خودشون نور متصاعد میآ‌نمایند !!
    بنده می خواستم بدونم که سیستم کلی این گونه وسایل چگونه است.
    آیا من هم میآ‌تونم یک همچین ابزاری بسازم ؟؟؟
    پاسخ : تشخیص زنگ خوردن تلفن همراه
    نوشته اصلی توسط famizban
    سلام !
    اساس اون آویز ها یه آنتن و یه آشکار ساز دیودی و یه led هستش
    چون موبایل هنگامی که بهش زنگ زده میشه یا موقعی که دارین باهاش صحبت می کنین تشعشع میکنه و اون تشعشع هم اونقدری هست که پس از دریافت از آنتن ( که یه مسیر مسی روی برد اون عروسکه ) و یکسوشدن توسط دیود بتونه یه یه led رو روشن کنه .
      دقیقاً من باید چی کار کنم ؟
      بنده ناشی هستم !
      یعنی یک دیود و یک LED رو سری ببندم حله ؟
      یا چیز دیگهآ‌ای لازمه :nerd:
      تغذیه چی ؟
      اگه میشه یه نمونه مدار کامل بگید چی رو به چی و چطوری (سری موازی) وصل کنم
      ممنون از پاسخگوییتون
        داداش به این سادگیم نیست باید از اپ امپ که یه تقویت کننده است استفاده کنی تغزیه هم باید وصل کنی در ضمن یه انتن معمولی فک نکنم بتونه به این راحتی این امواجو بگیره :eek: یه مدار فیلتر حتما داره
        منم مشتاقم کامل بدونم مدارش چیه از بچه ها اگه کسی هست کمک کنه
          http://www.circuitstoday.com/mobile-incoming-call-indicator
            L1 ? :question: :question: :question: :question: :question: :question:
            داداششششششششششششششششششششششش
            ال 1 چنده میشه ساختششششششششششششش :eek:
              نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
              توی توضیحاتش نوشته :
              150 دور سیم مسی لاکدار به قطر 0.12 میلیمتر روی یک لوله
              پلاستیکی به قطر 5 میلیمتر .
              و یا
              سلف آماده 10 میکروهانری
              توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود
                نظرتون راجع به این سوال که اونجا پرسیده شده بود چیه؟
                dear ADMIN, It looks like a mistake in the circuit. with the diode connected the LED will get a supply of 5.6volt from a 6volt battery directly. LED may get destroyed immedeately. The diode can be deleted or the supply voltage can be reduced to 1.5volt with a 7555 cmos timer. with pulsed 3 volt the led can blink.
                Read more: http://www.circuitstoday.com/mobile-incoming-call-indicator#ixzz0s1sxjnNZ
                Under Creative Commons License: Attribution
                It's nice to be important but it's important to be nice!
                از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
                  نوشته اصلی توسط رضا شفقی
                  بنظر میاد کسی که این سئوال رو پرسیده سواد الکترونیکش از من
                  هم کمتر بوده :-P چون هیچ وضعیت مخربی برای led پیش نمیاد.
                  به دلیل اینکه در قسمت تایمینگ 555 پین شماره 2 دخالتی نداره
                  به محض اینکه ولتاژ خازن 100 نانو فاراد به یک سوم VCC میرسه
                  توسط پین شماره 7 تخلیه میشه .
                  پس در مجموع ما یک سوم کل تغذیه رو روی LED که حدود 2 ولت میشه.
                  و دیگه اینکه ترکیب خازن 220 میکرو و دیود شاتکی در خروجی ولتاژ منفی
                  میسازه که ارتباطی با زمین مدار نداره.
                  با این حساب یه چیزی حدودا زیر 4 ولت روی LED داریم .
                    دوستان من میخوام این مدار رو بسازم چون خیلی بهش نیاز دارم روی موتور که هستم گوشیم زیاد زنگ میخورم و چون صدا زیاد هست اصلا نمیفهمم
                    حالا من کار با برنامه مثل پورتل و پروتوس و غیره رو بلد نیستم و نمیتونم PCB مدار رو درست کنم یه نمونه هم با این فیبر های سوراخ دار درست کردم اصلا خوب نشد و کار هم نمیکنه حالا نمیدونم مشکل از من بوده که بد درست کردم یا کلا مدار کار این مدار کار نمیکنه
                    حالا از دوستان تقاضا دارم اولا بگن مدار کار میکنه یا نه؟
                    من میخوام یه زنگ هم به مدار اضافه کنم باید کجاش بزارم؟
                    به برق موتور میخوام وصل کنم که فکر کنم 12 ولت هست باید از چی استفاده کنم که مدار کار کنه؟(نمیدونم برق موتور DC میشه یا AC ضمن اینکه یه چیزی هم برا کاهش ولتاز و تثبیت ولتاز هم گذاشت چون برق موتور فکر کنم نوسان هم داره
                    ودر اخر اگه براتون مقدور هست PCB این مدار رو بزارید هم همین مدار رو بزارید هم یه مداری که هم علاوه بر LED زنگ داشته باشه و اون جریان برق موتور رو هم بشه بهش اضافه کرد(کاهنده و تثبیت کننده برق)
                    ممنون میشم کمک کنید من نیاز شدید بهش دارم هیچ هم مدار امادش نبود که بخرم
                      سلام بتا مستر منم خوشم اومده ان شالله برای خودمpcb بکشم میزارم برای همه استفاده کنن تا دو سه روز آینده
                      جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد
                      دکتر محمود حسابی
                        این PCB اماده نشد؟
                          نوشته اصلی توسط BetaMaster
                          این PCB اماده نشد؟
                          نوشته اصلی توسط Alpha+
                          متاسفانه مداررو برد بورد بستم LED یکسره روشنه(با نشون دادن به یکی از استاتید) ظاهرا این مدار اشتباهه !!! :sad:
                          دکتر محمود حسابی
                            راحتترین راه اینه که با lm386 استفاده کنی
                            زیباترین لبخند لبخند خداست
                              http://electroschematics.com/1035/mobile-bug-detector-sniffer/
