شماره گیر اتوماتیک تلفن(ترو خدا یکی کمکم کنه)
    سلام به همه دوستان.من برای یک قسمت از پروژه ام باید یک شماره گیر اتوماتیک قرار بدم. کار این شماره گیر به این صورته که میاد و شماره هایی که قبلا وارد یک حافظه شده را به ترتیب اولویت شماره گیری میکنه.مشکل من فقط شماره گیر اتوماتیک اونه.من برای این کار اومدم از یک دستگاه تلفن معمولی استفاده کردم و از داخل تلفن سطر و ستونهای صفحه کلید را پیدا کردم و با لحیم کردن 7تا سیم(4تا سطر و 3تاستون)سطر و ستونها را به بیرون از دستگاه تلفن منتقل کردم.واضح است که برای شماره گیری مثلا عدد 1 کافی است که دو سیم مربوط به سطر 1 و ستون 1 به همدیگر اتصال پیدا کنند.(وهمینطور برای شماره گیری عدد مثلا 8 کافی است دو سیم مربوط به سطر 3 وستون 2 به همدیگر وصل بشوندو...) این کار را میشه به کمک رله انجام داد ولی چون باید برای هر رقم یک رله در مدار قرار بدیم , گذاشتن 10 تا رله در مدار کار جالبی نیست . برای همین به دنبال آی سی بودم که کار رله را برام انجام بده و به همین علت از آی سی سوییچ 4066 استفاده کرده ام ولی این آی سی نتونسته کام را راه بندازه . (آیسی 4066 از 4 تا سوییچ تشکیل شده که هر سوسوییچ اون 3تا پایه داره که 2تاش مربوط به دو سر سوییچیه که قراره قطع و وصل بشه و یکی دیگش ماله کنترل قطع و وصل کلیده که اگه پایه کنترلی صفر باشه سوییچ قطع واگه پایه کنترلی 1 باشه سوییچ وصل میشه) . من سطر و ستون مربوط به هر رقم(1و2و..) را به دوسر هر سوییچ وصل کردم وپایه کنترلی مربوطه را به میکروکنترلر(8051) دادم . قاعدتا با یک و سپس صفر کردن پایه کنترلی باید بشه هر رقم را شماره گیری کرد ولی من موفق نشدم این کار را انجام بدم .در واقع وقتی پایه کنترلی مربوط به یک رقم را یک میکنم که سوییچ وصل بشه بعضی اوقات یا اصلا رقم مربوطه شماره گیری نمیشه و یا اگرم شماره گیری بشه سوییچ همچنان در حالت وصل باقی میمونه وبا صفر شدن پایه کنترلی دیگه قطع نمیشه (در واقع یک حالتی مثل اینکه شما دست خودتون را روی مثلا کلید 3 تلفن بزارین ودیگه برندارین , اتفاق می افته ) . خلاصه نمیدونم چی کار باید بکنم. اگه شما آی سی دیگه ای سراغ دارین که کار رله را انجام بده ممنون میشم اگه بگین . واگه راه دیگری برای شماره گیری اتوماتیک سراغ دارین منو راهنمایی کنید.(فقط ترو خدا زودتر).با تشکر.
    پاسخ : شماره گیر اتوماتیک تلفن(ترو خدا یکی کمکم کنه)
    به نظر من شما سخت ترین کار ممکن ( بهتره بگیم غیر ممکن! ) رو انجام دادی. کاش زودتر می پرسیدی تا اون تلفن زبون بسته (!) هم داغون نشه. شما به سوییچ نیازی نداری. اصلا به گوشی تلفن نیاز نداری! می تونستی این کارو خیلی راحت با آی سی MT8880 انجام بدی. این آی سی یک فرستنده و گیرنده DTMF ( یا همون سیگنال تون تلفن ) هست. به این صورته که شما شماره مورد نظرتون رو به صورت کد هگز به آی سی میدین و آی سی هم شماره متناظر با اون کد رو براتون می گیره. من لینک دیتا شیت رو براتون این پایین می ذارم. خودم با MT8870 که فقط گیرنده هست کار کردم. اما با این کار نکردم. فکر می کنم کار کردن باهاش ساده باشه. اگه مشکلی بود بازم در خدمتیم
    http://assets.zarlink.com/DS/zarlink_MT8880C_SEP_05.pdf
      با تشکر از شما دوست عزیز. ولی من می خوام تبادل(دو طرفه) صدا هم داشته باشم اگه در این مورد اطلاعاتی دارین ممنون میشم کمکم کنید.
        خوب این تبادل صدا به چه صورته؟ مثل تلفن باید گوشی و دهنی داشته باشه؟ و یا اینکه فقط می خواین سیگنال صدا رو انتقال بدین؟
          می خوام هم صدا را بفرستم و هم از طرف مقصد صدا را دریافت کنم در واقع هم قسمت میکروفون (برای فرستادن صدا) و هم اسپیکر (برای دریافت صدا ) را باید داشته باشم.
            پس در واقع می خوای یه جور تلفن درست کنی. متاسفانه الان من خودم مدار آماده برای این کار ندارم. طراحیش هم که کلی وقت می خواد! تو قسمت پروژه های سایت ، یه پروژه هست به اسم تلفن گویا که مال آقای نحوی هست. من خودم هم قبلا از یه جاهاییش استفاده کردم. الان چیز زیادی ازش یادم نیست. فقط یادمه یه قسمت از این پروژه مخصوص ارسال صدا به روی خط تلفن هستش. که البته اگه شما بخوای از میکروفون استفاده کنی ، به یه پری آمپلی هم احتیاج داری. شما خودت می تونی فایل های مربوط به پروژه رو دانلود کنی و مطالعه کنی. فکر می کنم این قسمتش به دردت بخوره. یه چیزی رو هم در نظر داشته باش که گاها مشخصات خطوط تلفن تو مناطق مختلف تهران ، تفاوت های کوچیکی داره ( عمدتا از نقطه نظر ولتاژ ). که خودت می تونی با اعمال تغییرات کوچیکی تو مقادیر قطعات ، به بهترین شکل ازش استفاده کنی. فکر کنم تا حدود زیادی کارت راه بیفته.
            فایل ها رو از اینجا می تونی دانلود کنی. http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,111.0.html
              مرسی دوست عزیز.
                بابا جان پسرم شما برو یه گوشی تلفن بخر باش کار کن
                شما اصلا فکر نکردی که خود اون گوشی تلفن هم داره با یه آیسی شماره می گیره!!!!!!!!!!!!!
                با استفاده از میکرو و دستورات DTMF می توانید این کار را به راحتی انجام دهید
                چار فرانسه نباش
                  از آی سی um9151 استفاده کن.دکمه شماره گیری مجدد هم دهره .قیمتش 400 تومنه.قابلیت شماره گیری فقط بصورت پالس رو داره.موفق باشید
                    نوشته اصلی توسط saeiddiod
                    نوشته اصلی توسط ali akbar abasian
                    دوستان یکم دیر به این بنده خدا جواب دادین تقریبا 3 سال پیش نیاز داشت به راهنمائیتون :applause:
                      شما اگه با میکرو کنترلر کار کنی کارت خیلیییییییی راحت میشه
                      1-یه LCD داره،
                      2-حافظه برای ذخیره شماره تلفن
                      3-امکان شماره گیری از روی شماره های ذخیره شده
                      4-امکان نمایش شماره تماس گیرنده
                      5- امکان ایجاد کنترل چندین دستگاه از طریق مخاطب تماس گیرنده
                      6-امکان تعریف رمز برای سیستم
                      و کلی امکانات دیگه
                      فکر کنم بردش رو دارم اما باید دوباره بکشمش فایل شماتیک رو
                      برنامشم خودم مینویسم مجددا اگه برنامه نویسی بلد نیستید
                      اما همه اینایی که گفتم رو در شرایطی میذارم تو سایت که دوستان هم علاقه نشون بدن تا منم ببینم متقاضی ذاره یا نه ..
                      4 نفر متقاضی کافیه .پیام خصوصی بدید :nerd:
                      نینیم به دنیا اومد
                        رفتم تو خرت و پرتام PCB رو که قولش رو داده بودم رو پیدا کردم
                        با گوشی یه عکس گرفتم که بزارم فعلا تا فایل و اسکنش رو آماده کنم
                        البته این برد جای LCD و کیبرد نداره که بهش اضافه خواهم کرد
                        نظر یا پیشنهادی دارید بگید
                        نینیم به دنیا اومد
                          نوشته اصلی توسط گلاره نیاورانی
                          بنظر مدار ریموت کنترل با استفاده از خط تلفن میاد تا شماره گیر اتوماتیک البته بعنوان یه ریموت با استفاده از خط تلفن نسبتا مدار جمع و جوریه
                          البته بنظر من تو مدار های شماره گیر مشکل اصلی اون پیام یا موزیکی هست که بجای بوق اشغال تو مراکز ثابت و یا بعنوان موزیک پیشواز تو شماره های ایرانسل وجود داره
                            بله حرفه شما درسته در مورده آهنگ پیشواز ایرانسل که در چند تاپیک هم در موردش بحث شده .اما نکته اینجاست که ما هدفمون آموزشه بیشتر .دوستانه کم تجربه تر تا اینجاشو که ما رفتیم رو یاد بگیرن ، ایشالا با هم یاد بگیریم .بحثای اینجا همیشه بهونه ای است برای تبادل اطلاعات .
                            نینیم به دنیا اومد
                              از آی سی mt8888 استفاده کنید
                              بهصورت دوطرفه عمل میکند
                              اگه خواستید مدارشا میفرستم :NO: :twisted:
                              محمد.م
