بدنه کیس کامپیوتر برق دارد
    بدنه کیس کا مپیوتر من برق داره
    وقتی زیر پام پلاستیک می ذارم دیگه منو نمی گیره====>پس نسبت به زمتن اتاق بوده
    حالا اومدم بدنه کیسو خوابوندم روی همون زمینی که ایستادم باز منو می گیره !!
    به پیچش سیم وصل کردم کردم تو زمین بعد درست همون جایی که زمینش کردم وایسادم باز برق گرفت
    سوال1===> چطور می تونم از این برق گرفتگی جلوگیری کنم
    سوال 2====> چطور منو برق می گیره و قتی که من بدنرو زمین کردم و روی زمین هم ایستادم(مدار از کجا بسته میشه من)
    www.tehranelec.com
    پاسخ : بدنه کیس کامپیوتر برق دارد
    باید اون سیم رو به لوله آب فلزی یا شوفاژ (اگه لوله کشیش فلزی باشه) یا پنجره فلزی یا چاه ارت! وصل کنی
    واسه منم جای پرسشه چرا برق بدنه بوسیله بدن به زمین منتقل میشه ولی با سیم وصل شده به سرامیک نه!
      هر زمینی که زمین نمیآ‌شه. لابد کیس رو خوابوندی رو سیمان بعد انتظار داری مثل چاه ارت برات کار کنه؟
      یه سیم از بدنه کیس وصل کن به شیر آب. احتمالا مشکلت حل میآ‌شه. اگه خونتون باغچه یا زمین خاکی داره، یه میله 30-40 سانتی رو بکن تو زمین روشم یه لیوان آب بریز. این کار کاملا غیر اصولیه ولی جواب میده!
        من بهت پیشنهاد میدم که دوشاخه کیس را به صورت برعکس به پریز وصل کن مشکلت حل میشه.
        هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
          خب وقتی شما روی زمین هستی و به بدنه کیس دس میزنی یه مدار دیگه رو میبندی. مث این که دوتا مدارو به یه منبع وصل کنی. برق از بدن شما هم به زمین منتقل میشه.
          ضمنا تا اونجایی که من میدونم برق داشتن بدنه کیس ممکنه به قطعات اسیب برسونه.
          این مساله میتونه بخاطر پاور نامرغوب و عایق نامناسب خود بدنه کیس باشه. بهتره یه فکر اساسی براش بکنی.
          البته اینا چیزاییه که من شنیدم و کاملا مطمئن نیستم.
          البته من با نظر دوستمون اقای ehsanarn هم موافقم.
          بهتره امتحان کنی
          کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم
            نوشته اصلی توسط ehsanarn
            ممکنه پیشنهادات دوستان در بالا تاثیر داشته باشه ولی به جان خودم این یه قلم نمیشه .
            به عکس زیر نگاه کنید . منشا نشتی برق به کیس اون دوتا خازن در قسمت فیلترینگ هستند .
            اگه به ارت یا لوله آب یا اون سیخ و لیوان آبی که دوستمون گفت دسترسی ندارید بهتره ارتباط
            اون دو خازن با ارت داخلی کامپیوتر (که به کیس هم متصله) رو قطع کنید . پاور بخوبی کار میکنه
            و کیس هم برقی نخواهد داشت .
            توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود
              نوشته اصلی توسط محسن محمد خانی
              جواب خیلی ساذست
              وقتی روی زمین وایسادین جریان از یک پای شما وار بدن میگردد و از پای دیگر خارج میشد که این امر باعث برق گرفتگی میشود.
              اگر شک دارید در همان جا بایستید و در زمانی که لرزش را احساس کردید یک پای خود را بلند کنید بعد متوجه میشوید که دیگر برق شما را نمیگیرد!
              در کتابی خوانده بودم که اگر در محدوده 20 متری شما کابل برق فشار قوی بر روی زمین افتاد بلافاصله برای جلوگیری از برق گرفتگی یک پای خود را از زمین بلند کنید.
              :nerd:
              \|/_\/_
                ببخشید شما که این پیشنهاد رو دادی میشه یه خورده توضیح بدی عوض کردن جهت پریز چه تاثیری توی زمین داره؟
                جلوگیریش که حتماً باید از پشت کیس به یه لوله وصل کنی. البته لوله هم وصل کردی باز تست کن چون خیلی از لوله ها توی زمین نمی رن.
                این برقی هم که تولید میشه، اگه بتونی با یه مسیر بدون مقاومت به زمین وصلش کنی دیگه از تو جریانی رد نمیشه. منتها جون سیم هم جریان داره باز هم از تو چریان رد میشه.
                نوشته اصلی توسط nanoware
                بواسه منم جای پرسشه چرا برق بدنه بوسیله بدن به زمین منتقل میشه ولی با سیم وصل شده به سرامیک نه!
                جواب این سوال هم همینه که دوستان گفتن.
                نوشته اصلی توسط MEGAMAN
                این حرف خیلی عجیبه. آخه یعنی چه؟ مگه زمین منبع ولتاژه که وقتی تو دوتا پاتو میذاری روی زمین یه مدار بسته بشه؟
                جریان از کیس میاد، به زمین میره. یه پا که سهله، نوک انگشتتم بذاری رو زمین ازش جریان رد میشه.
                ضمناً این که این الکتریسیته روی کیس واقعاً می تونه مضر باشه ها. فقط کافیه اون برق باعث بشه یه جایی از مدارت به خاطر گرد و خاک اتصال کوتاه کنه.
                دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
                  این امر باعث برق گرفتگی میشود.اگر شک دارید در همان جا بایستید و در زمانی که لرزش را
                  هرچی فکر کردم نتونستم دلیل منطقی این حرف رو متوجه بشم . میشه واضح تر بگید !!!
                    نوشته اصلی توسط Alpha+
                    خودم تو یک کتاب خونده بودم
                    از نظر عملی هنوز آزمایش نکردم تا دلیل منطقی براش بدم
                    95% وزن بدن رو آب تشکیل میده و پوست بدن رطوبت داره و بدن انسان حکم آن میله فزی ارت را میگیرد که به زمین وصل شده پس وقی دست به سرامیک میزنید برق راحت منتقل میشه!
                    ولی سیم رطوبتی ندارد و اگر در همان قسمتی که سیم را به سرامیک وصل کردی آب بریزی همه چی درست میشود
                    \|/_\/_
                      دوست عزیز شما نمیتونی اون برقو همینطوری با اتصال سیم به زمین خنثی کنی بلکه باید سیم رو در عمقی از زمین که رطوبت داره دفن کنی
                      وقتی میگن سیم را به لوله آب ببندید منظور اینه که جریان برق از لوله آب به سمت رطوبت زمین بره..
                      در اصل این زمین نیست که برق را دفع میکنه بلکه رطوبت زمین این کار را برای ما انجام میده
                      یا حق
                      ندونستن که عیب نیست ... اون نپرسیدنه که عیب داره
                      چی گفتماااا !! oo:
                        دوستان من هم این مشکل رو پیدا کردم کیس برق داره اما بعد از گذشت چند ساعت درست شد نمیدونم ایا دوباره اینجوری میشه؟ به نظر شما چی میتونه باشه؟
                          سلام .
                          هنگامی که یه ساختمان رو می سازن شیر آلات آن رو به چاه زمین متصل می کنن . جزییات چاه زمین رو می تونی تو گوگل پیدا کنی . در ایران که پریز ها دو سوزنه است و اتصال به زمین ندارن کافیه بدنه وسایل رو با سیم به شیر آلاتی که متصل به چاه زمین هستن وصل کنین . این عمل safty ground ing نام داره . (خودت جستجو کن دیگه )
                          حالا وقتی پات به صورت لخت روی زمینه مسیری برای عبور جریان وجود داره . حتی اگه کیس رو به زمین بچسبونی .(تنها راهش وصل کردن به شیر آلاته )
                          اما اون دوستمون که گفت پاتو بالا بگیر . باید بگم حرف شما در حالتی که جریان روی زمین باشه مثلا کابل فشارقوی پاره شده کاملا عاقلانه و درسته . در درس الکترو مغناطیس مقاومت زمین در حالت خشک و تر به ازای هر متر را محاسبه کردیم . (اگه نکردین برین درستونو دوباره بخونین ) حالا با عبور جریان از این مقاومت ولتاژ بزرگی ایجاد میشه که اگه دو پا روی زمین باشه بین دو پا اختلاف پتانسیل میفته و فرد رو برق میگیره .
                          { خلاف قوانین - حذف شد }
