نحوه ارتبات PIR با WT8072
    من قبلا در مورد سنسور PIR در بخش سنسور ها سوال کردم . متاسفانه جواب نگرفتم.
    گفتم یه بار دیگه مطرح کنم.
    سنسور فوق حساس به حرکت بدن انسان هست که با همین نام هم در پاساژ امجد پیدا میشه.
    این سنسو وقتی چیزی رو سنس میکنه سیگنال هایی در حد میلی ولت میفرسته که باید برای اتصال به مدار تقویت بشن.برای راه اندز این سنسور از LM324 استفاده کردم (به توصیه فروشنده این سنسور)
    اما جواب نداد. حالا می خوام از راه انداز اصلی این سنسو یعنی WT8072 استفاده کنم.
    اما نحوه اتصال رو بلد نیستم.
    ارشته ام هم الکترونیک نیست واسه همین یه خورده مشکل دارم.
    اگه کسی میتونه کمک کنه . ممنون میشم
    خداحافظ
    دیتاشیت
    سلام . خوبی دوست عزیز . آقا من دیتا شیتی که شما احتیاج دارید رو پیدا کردم ولی اگه رشته شما الکترونیک نیست بهتره که اگه شما هم مایل هستید با هم روش کار کنیم . من دانشجوی دانشگاه شهید رجایی هستم . اگه شما هم ساکن تهران هستید می تونیم همدیگه رو ببنیم و باهم روش کار کنیم . در هر صورت اگه می تونید با دیتاشیت ها کار کنید میتونید اون رو از اینجا دانلود کنید :
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/ETC/WT8072.html
    اگه کمکی از دست من بر میاد در خدمتم .
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      سلام محمد جان
      من لینک اصلی این پروژه رو یادم نیست
      ولی تو سایت رشد فارسیش هست
      اینو می زارم اگه چیزی دستگیرت شد منو هم بی نصیب نگذار
      قربانت گابانا.
      http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8% B3%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%AA%D9% 88%D8%B3%D8%B7+%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1+PIR
        سلام . خوبی دوست عزیز من پیگیر کار شما هستم ولی چیزی که هست . من تا به حال با این PIR کار نکردم برای همین یه سری سوالات برام پیش اومده . مثلا این مداری که شما دارید یا لینکش رو گذاشتید فقط پ امپ اولی برای مدار هست بقیه شون کار بردی نداره ولی اون آی سی درایوری که معرفی کردید خیلی کار های مختلفی انجام میده . اگه دیتا شیتی از این آی سی PIR دارید برای من بفرستید تا ببینیم چطوری کار میکنه . شرمنده من امتحاناتم هست برای همین دیر پاسخ میدم . موفق باشید
          پاسخ : نحوه ارتبات PIR با WT8072
          با عرض سلام به دوستان منم تو ساخت این pir به مشکل خوردم تا حالا 3 تا مدار با op_amp بستم ولی هیچ کدومش کار نمیکنه
          سنسور pir که در بازار هستش مدلش re200b هست که من مدار خود اونو که بستم بازم جواب نگرفتم انگار نمیشه از این سنسور جواب گرفت
            دوست عزیز متاسفانه من تجربه ای در این زمینه ندارم. امیدوارم دوستان دیگه راهنمایی کنن.
            موفق باشید.
              بجای دیود1n914 از دیود1n4007 استفاده شود
              خروجی سنسور PIR بیشتر از 2 ولت نیست من می خوام خروجیشو بدم به میکرو توی میکرو 1 منطقی 5 ولت
              هست حالا چه جوری 2 ولت رو به 5 ولت تبدیل کنم و بعدش بدم به میکرو
              چار فرانسه نباش
                دوست عزیز شما می توانی از یک عدد ترانزیستور NPN استفاده کنی که امیتر این ترانزیستور به قطب مثبت و کلتور آن را به پایه مورد نظر میکرو بده لازمه به پایه میکرو و کلکتور یک مقاومت بزنی مثلا 10 کیلو و ان را زمین کنی بعد خروجی مداروت که 2 ولت داره با یک مقاومت 4.7 کیلو سری کن و بعد به پایه بیس ترانزیستورت بده لازمه برای اینکه ترانزیستور خودبه خود بایاس نشود به پایه بیس آن نیز یک مقاومت 10 کیلو بزنی و آن را هم زمین کنی امیدوارم منظور من را گرفته باشی موفق باشی
                ا همه مسافریم پس بیایید به هم کمک کنیم
