کمک برای مدار ولت متر
    سلام به دوستان
    من نیاز به مدار آمپر متر و ولتمتر با ای سی ICL7107 یا ICL7106 دارم.میخوام با سون سگمنت باشه و ارزن تمام بشه
    واگر نه با میکرو انجام می دادم.
    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
    پاسخ : کمک برای مدار ولت متر
    نوشته اصلی توسط ehsanarn
    سلام به دوستان
    سلام عزیز
    من ی نقشه با 7107 دارم ک البته خودم PCBش رو زدم و جواب داد
    این شماتیکش:
    http://www.4shared.com/document/Bg1lHmta/shematic.html
    فقط یکم شلوغ پلوغه و با proteus کشیدم
    اگه از سون سگمنت دوبل استفاده کنی راحتتری(آند مشترک فکر کنم!!!)
    فقط پایه AB4به a و b سون سگمنت چهارم وصل میشه
    pot هم برای نمایش منفی ک به g سون سگمنت چهارم وصل میشه
    واسه آمپر متر هم ک حتما میدونی
    ی مقاومت یک اهم وات بالا رو با مدار موازی کن
    اگ سوالی بود من در خدمتم
      دوست عزیز
      من تو Proteus شبیه سازی کردم درست جواب نمیداد.
      راستی پتانسیومتر RV1 برای تنظیم اولیه هست؟؟
      شما این مدار ساختید ؟؟درست جواب میده؟؟
        دوست عزیز
        نمیدونم چرا جواب نداده
        ولی من عین همین شماتیک رو PCB کردم و خیلی خوب جواب داد
        بله پتانسومتر برای کالیبره کردنه
        این برد، دقیقا همین برد آمادش تو بازار هست
        واسه "گروه تیم فیبر تبریز"ه
        کتابهای بخت آور، جلد4
          سلام مسعود جان
          میشه این شماتیک ولتمترو یه بار دیگه بذاری؟!
          من چنتا شماتیک دارم ولی یه تست شده میخوام داشته باشم که بزنم بردشو
          مرسی
          درایور شبکه و nRF24L01
          کاتالوگ محصولات
            [uote author=Bastam (بسطام) link=topic=49363.msg381622#msg381622 date=1344288650]
            سلام مسعود جان
            مرسی
            [/quote]
            شرمنده من خونه نیستم
            تا هفته دیگه هم نمیرم
            تو میلم نگاه میکنم اگه بود میفرستم
            اگه دسترسی دارین تو جلد 4 پخت آور هستش
              نوشته اصلی توسط Bastam (بسطام)
              سلام مسعود جان
              مرسی
              تقدیم
              http://www.4shared.com/office/yv9AZkmu/securedownload.html
              PCBککه لازم نیست؟
                نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                تقدیم
                PCBککه لازم نیست؟
                مرسی
                نه خودم میزنم ممنون
                کاتالوگ محصولات
                  مسعود جان من چنتا شماتیک دارم که با 7660 آمده ولتاژ -5 ولت برای V- تولید کرده یا از NE555 پالس ساعت برای اسیلاتور درست کرده
                  اما مدار بهنام کیت
                  و مدار شما اینا رو نداره ، بنظرت اونا برای دقت مدارن یا دلیل دیگه ای داره وجودشون؟!
                  اصلا اگه نیاز نیستن چرا اونا گذاشتن؟!
                  کاتالوگ محصولات
                    ببخشید اینجوری مینویسم
                    با گوشی میام نمیشه درست تایپ کرد
                    عرض کنم مدار من و بهنام کیت هر دو کپی از کتابیه ک گفتم
                    که به جای آی سی ترانزیستور و خازن گذاشته
                    دقیقا نمیدونم ولی حدس میزم آی سی دقیقتر عمل کنه
                    الان یادم اومد که چندتا بردی ک من زدم همشون ی مشکل داشتند
                    دیدین ولت مترهای معمولی اگه ی ولتاژی رو بگیرین بعد جای فیشها رو عوض کنید ولتاژ منفی کمتر نشون داده میشه ؟
                    این بردها بعد از کالیبره شدن در حالت منفی حداقل 2-3 ولت اختلاف داشتند
                    البته نمیدونم ربطی داره یا ن
                    اما مدار بهنام کیت
                      درود بر همه دوستان
                      من مدار زیر را درست کردم ولی وقتی روشنش میکنم شروع میکنه به نشان دادن اعداد مختلف و کلا کار نمیکنه علت چیست؟
                      با سپاس
                        سلام برهمه ی دوستان اون مداری که برای تغذیه منفی از ایسی استفاده شده اصلا خوبکار نمیکنه و ولتاژ منفی هی قطع و وصل میشه من خودم اون نقشه ی که از ترانزیستور استفاده شده رو ساختم وبه خوبی کار میکنه (خیلی بهتره برای تغذیه مدار از یه رگولاتر 5 ولت استفاده کنین )
                          نوشته اصلی توسط atd_amin
                          درود بر شما
                          دوست عزیز پست پیشین برای پارسال هست . من هم یک نقشه دیگه پیدا کردم و بسیار خوب کار میکنه. شما کدوم مدار را ساختی؟
                          و دقیقا درست گفتید حتما باید از رگولاتور بهره برد. پارسال من از رگولاتور استفاده نکردم و 2 تا آی سی سوزوندم. این آی سی بسیار
                          حساس هست. هم به ولتاژ و هم به الکتریسیته ساکن.
                          پیروز باشید
                            سلام دوستان خسته نباشیدمن 7106 رو مدارش رو از توی دیتا شیت بستم اما کار نمیکنه... درواقع هی عدد نشون میده(با سرعت زیاد) و صفحه همش888 هستش
                            درواقع وقتی اسیلاتور رو که از کار میندازی یه عدد عجیب غریب رو صفحه بصورت ندم نشون میده مثلا 954 یا621 و همینطوری....
                            همه چیز رو چند بار چک کردم ای سی هم سالمه(دوتا خریده بودم)
                            ممنون و متشکر
                              یه دستگاه stinger shd870 مربوط به سیستم صوتی اتومبیل دارم که نمایشگر ولتاژ و جریان داره
                              برای ولتاژ که از همون ورودی تغذیه نمونه گیری میکنه و منبع تغذیه دیگه ای نداره
                              برای جریان هم یه قطعه ای روی مدار نصب هست که مثل کلمپ متر ، دور یکی از کانکتور های ورودی قرار گرفته و جریان ورودی رو اندازه میگیره
                              آی سی مرکزی این مدار سوخته و روش هیچ کدی نخورده
                              کسی از دوستان ازین مدار و آی سی اطلاعی داره؟
                              ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
