ساخت تقویت کننده
    ساخت تقویت کننده
    دوستان عزیز من میخوام یه تفویت کننده با آی سی LM385 درست بکنم کی میتونه کمکم بکنه.ممنون میشم
    پاسخ : ساخت تقویت کننده
    دوست عزیز LM385 تا اونجایی که من می دونم یک IC رگولاتور هست یعنی ورودی هر چی باشه خروجی رو روی یک ولتاژ ثابت نگه می داره. شما می تونی یک تقویت کننده معمولی با OPAMP با هر گینی که خواستی ببندی و از LM385 در ورودی و یا برای ثابت نگه داشتن خروجی استفاده کنی .
    اگه تو هم اطلاعاتی بیشتری بدست آوردی و چیز خاصی داشت ما رو هم خبر کن.
      سلام..........این ایسی نمیدونم چی ولی اگر به قول دوستمون ایسی رگولاتور باشه.......میشه به عنوان تقویت کننده ازش استفاده کرد.........البته شاید چون من اطلاعی در مورد ایسی ندارم.........
      nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo
      بعد از دیدن دیتا شیت lm385
      نمیشه.........ای ایسی فقط یه دیود زنره که وظیفه اش ایجاد ولتاژ مرجع هست
      :NO:
      دوست عزیز فکر کنم منظور شما ایسی : :mrgreen: lm358 :mrgreen: هست
      ....................HELP ME GOD ...........................
      WORLD ELECTRONIC................................
      nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
        اگر منظور شما LM358 هست که یک تقویت کننده عملیاتی دوبل هست که اینطور که تو دیتا شیتش نوشته کد FK یعنی LM358FK تا 1.375 وات توان به خروجی میتونه بده این در عرصه صوت به معنی حدود 55 وات PMPO توان هست .
        شما دقیقا قصدتون از تقویت چیه و چه نوع سیگنالی با چه دامنه ورودی و خروجی احتیاج دارید ؟ میشه مختصر توضیح بدید .
        موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
        ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
          دوستان عزیز من میخوام با این آی سی{ lm385} صوت رو که از میکروفون میاد تقویت کنم یه تقویت کننده که تلفاتش کم باشه.
            سلام دایی جان
            اینم مدارش که با میکروفن خازنی معمولی کار می کنه:
            مدار داخل میکروفن خازنی هم داخل مستطیل سمت چپ عکس ترسیم شده.
              ممنون آقا احمد ولی من یه چیزه کوچیکتر میخوام که کم جا بگیره
                ببخشید این آی سی رو یکی از استادها بهم پیشنهاد کرده شاید اون اشتباه گفته و همون lm358 باشه.
                  خب این مدار با LM358 هست دایی جان!
                  تازه تمام پ امپ های مشابه مثل TL082 و ... بجاش کار می کنن.
                  البته استاد شما شاید نمی دونسته که برای کارهای صوتی از این پ امپ ها کمتر استفاده میشه. بهترین پ امپ صوتی بازار که من باهاش کار کردم NE5532 است که این نقشه هم بهش می خوره.
                  از نظر سادگی و فضا کوچیکترین مدار همینه. کافیه قطعات مدار رو SMD بزاری و کوچیک بشه.
                    ببخشید من چیزی درمورده SMD نمیدونم میشه برام توضیح بدید.
                      بهتره سرچ کنی ............هر چی دلت خواست در موردش هست
                          کل این مدار توی یه بند انگشت جا میشه. از این کوچکتر میخوای؟؟
