تبدیل بوق ماشین 12 به 24
    نمیدونم سوالم به این قسمت مربوط میشه یا نه؟ به هر حال ببخشید...
    یه بوق ماشین هست که با 12 ولت کار میکنه؟(جریان کشی 2.5 آمپر) ، چکارش کنم با 24 ولت کار کنه؟ از چه المانی استفاده کنم؟(بهترین حالت؟)
    rameshk8@gmail.com
    پاسخ : تبدیل بوق ماشین 12 به 24
    از یه LM7812K یا همون رگولاتور 12 ولت قابلمه ای استفاده کن معمولا تا 1.5 آمپیر رو براحتی میدن و لی برای جریان بیشتر میتونی 2 تاشو با هم ببندی(پایه های نظیرشون رو به هم وصل کنی)قیمتش حدود 500 600 تومنه.
    رازی در کار نبود
      برای تبدیل 24 ولت به 12 ولت و عبور 2.5 تا 3 آمپر جریان،
      باید 36 وات توان تلف کنید،
      یا دو تا بوق 12 ولتی را سری کنید!با دو خازن 6800 میکروفاراد 35 ولتی موازی با هر بوق
      یا 16 عدد دیود 1N5401 را سری کرده و در مسیر سری با بوق 12 ولتی قرار دهید تا افت ولتاژ مناسب و توان تلفاتی قابل تحمل داشته باشند.
      رگولاتور استفاده نکنید.
      با سپاس
      گشتی در لاله زار
        ببینم شما میخاین بوق تریلی رو ببندین به ماشین 12 ولتی؟ یا برعکس؟
          دوست عزیز جای این سوال در این بخش نیست :eek: اگه هرکسی بخواد از روی بی حوصلگی ویا .. این کارو انجام بده... دیگه خودت قضاوت کن :angry:
          I Love Music
            تشکر از دوستان
            نوشته اصلی توسط hs67
            دو تا رگولاتور! زیاد گرم نمیشه؟ .... باید امتحان کنم ببینم چی میشه
            راستی نظرتون درباره این مدار چیه؟
            متاسفانه فقط یه بوق هستش، دیود هم فکر خوبیه...
            برعکس، یعنی بوق سواری رو ببندم رو تریلی
            1- من که اولش عذرخواهی کردم...
            2- جاش کجاست؟
            3- به نظر شما سوال من از روی بی حوصلگیه؟ فکر کنم شما از اون تیپ آدمایی هستی که حاضری واسه هر چیزی پول خرج کنی! اصلآ فکر طراحی نیستی...
            rameshk8@gmail.com
              دوستان هم پیشنهادهای جالبی دادن،خب البته با ترانزیستور هم میتونی جریان رو تقویت کنی ولی بر حسب تجربه گفتم اگه دو تا رگولاتور رو موازی کنی راحتتری،یه رگولاتور هم هست به شماره LM338 K(کمیابه) که میتونی ولتاژش رو تنظیم کنی و تا 5 آمپر رو بهت میده اما با رگولاتور 12 ولت نیاز به مقاومت تنظیم خروجی و ... نداری
              یه مطلب دیگه این که این رگولاتور رو اگه خواستی بگیری حتما از نوع قابلمه ای باید بگیری (سری K)
              رازی در کار نبود
                مشخصات خود بوق جواب رو بهتون داده، بوق که 12 ولت 2.5 آمپر هست پس مقاومتش برابر 4.8 اهم هست که اگه واتش رو هم حساب کنید برابر 30 واته که نشون میده به راحتی با یک تقسیم مقاومتی قابل تبدیل به 24 ولته و از اونجایی که شما همیشه دستتون روی بوق نیست، پس تلفات اون روی مقاومت بار براتون بی اهمیته، حالا اگه از دوتا بوق استفاده میکنید، مثل پیشنهاد دوستان با سریال بستن اونها و بدون تلفات میشه با 24 ولت کار کرد که میشه 60 وات مصرف و 60 وات صدا، در غیر این صورت باید یک مقاومت آجری 30 وات 4.8 اهم با یک بوق سری کنید که هر موقع بوق میزنید 30 وات صدا و 30 وات گرما میشه، یعنی 60 وات مصرف میکنید و 30 وات صدا تولید میشه. این روش راحتترین و ارزونترین روشه، دیگه انتخاب با خودتونه.
                موفق باشید.
                اسمایل، تومورو ویل بی وُرس
                  بله، شما درست میفرمائید این روش راحتترین و ارزونترین روشه....
                  اما پیدا کردن مقاومت 30 واتی به نظر شما راحته؟
                  من که تو شهرمون 5وات به بالا پیدا نکردم
                  rameshk8@gmail.com
                    نوشته اصلی توسط rameshk
                    خوب 5 واتها رو باهم موازی بکنید میشه همون 30 وات، 6 تا 5 وات با اهم 28.8 بگیرید که با موازی بستنشون میشه یک مقاومت 30 وات 4.8 اهم، لزومی هم نداره اعداد دقیق باشه، حدودی هم باشه کافیه.
                      نوشته اصلی توسط Solsal
                      با سپاس
                      مقدار خازنها رو چجوری محاسبه کردید که 6800 رو توصیه اکید میکنید؟
                      وجود خازن یه تاثیری داره اصلا؟
                        میتونین بجای مقاومت از لامپ استفاده کنین
                        لامپهای ماشین در توانهای 3 و 5و 10 و 21 وات موجوده با توجه به اینکه ولتاژ کارشون 12 ولته مقاومتشون براحتی بدست میاد مثلا برای کار برد شما بصورت تقریبی میشه دو تا لامپ 10 و 21 واتی دوازده ولتی رو موازی و با بوق سری کرد
                          واو
                          چی میگین؟؟؟
                          همون مدار خودت که شبیه سازی کردی عالیه
                          بشرط اینکه 2n2955بذاری و روی هیت سینک سوارکنی تا5 آمپر راحت میده (خودم تست کرده ام ومقاومت رو 10 اهم گذاشتم تا توی همه جریانها ترانزیستور دخالت کنه!!!!!)
                          بوق خاصیت سلفی داره ولحظه اول جریان راه اندازی بالایی میخواد پس استفاده از مقاومت فکر خوبی نیست
                            اگه منظورتون اتصال بوق 12 ولت به ماشین سنگینه باید بدونین که ولتاژ 12 از سر مشترک 2 باتری موجود قابل اخذه. در غیر اینصورت این ولتاژ براحتی از سیم تغذیه رادیوپخش بدست میاد. اصولی ترین راه استفاده از آفتامات مناسب 24 ولتی و کلید کردن 12 ولت به سمت بوق میباشد. اگه با سیمکشی خودرو آشنا هستین هدف شما فقط با اتصال یک رشته سیم 1 از سر 12 ولت باتری به ورودی آفتامات فابریک بوق و قطع کردن 24 از آن به نتیجه میرسد
                            ترانزیستور، خازن، مقاومت ، مقداری سیم لحیم و دیگر فکر با عمل
