اندازه گیری فرکانس برق شهر
    من میخواستم برق شهرو اندازه گیری کنم ( یه جورایی برق شهرو آنلاین قله بالا و پایین رو بشمارم ) مثلا فکر کنید برق شهر کلاک یه سیستمی بخواد بشه فکر کنم تونسته باشم منظورمو برسونم
    کسی برای این کار راه حلی پیشنهاد داره
    A-Hosseini
    پاسخ : اندازه گیری فرکانس برق شهر
    میشه با یه ترانس ولتاژ رو کاهش داد.و بعد با یک اشمیت تریگر تبدیل به مربعی کنیم بعد مشه همون چیزی که میخوای.
      من جای شما بودم این کار رو می کردم
      برق شهر رو با یه تقسیم مقاومتی 1/10 به حدود 22 ولت تبدیل می کردم
      بعد اون رو با یه بافر به با سطح ولتاژ تغذیه +و - 5 ولت هم بافر می کنی خوب همین موج مربعی رو بشموری حله
      البته این روش غیر دقیقه روش های دقیق تری هم وجود داره
        ممنون از هر دو تا
        کسی با این قطعه تالا این کارو کرده ، من خودم یه ترانس گذاشتم خروجی ترانسو با مقاومت دادمش به ورودی این قطعه خروجیشم با یه پول پ دادم به میکرو
        H11AA1
        یه جور اپتو کوپلر دو طرفه هست ( تو قسمت فرستندش )
        جطوری این کارو انجام بدم ؟ یه لینک نمونه مدار میخام :smile:
        نمیخام مدارم زیاد بزرگ بشه میخام با کمترین قطعه این کارو انجام بدم و کاملا هم دقیق باشه
        A-Hosseini
          با استفاده از آی سی IL300 (اپتوکوپلر خطی) برق شهر را ایزوله و تضعیف
          کن و با عبور از یک مدار عبور از صفر (Zero crossing) می توانید فرکانس برق شهر را براحتی
          محاسبه کنی .
            من تو اینترنت پروژه ای ازش گیر نیاوردم شما ازش پروژه ای دارید ، تو ایران پیدا میشه
            برام میزاری اینجا
            مرسی
            A-Hosseini
              اپتو کوپلر نویز و نوسانات برق شهر رو از بین می بره ولی این مشکل فقط بیشتر روی دامنه تاثیر می ذاره
              اگه بخوای اثرات هارمونیک ناخواسته رو حذف بکنی می تونی از فیلترهای پائین گذر استفاده بکنی
              در ورد بافر هم یه مدار اپ امپ تقویت کننده بهره مثبت رو در نظر بگیر با فرمول
              AV=1+RF/Ri
              حالا کافیه Rf رو اتصال کوتاه در نطر بگیری
              برای اون سطح ولتاژی هم که گفتم تغذیه اپ امپ رو می تونی تغییر بدی
              :smile:
                کسی مدار گذر از صفر خوب داره :rolleyes:
                  به کتاب opamp cook book مراجعه بکن
                  این کتاب توی بازار زبان اصلی اش موجوده
                    دقیقا کجا میفروشن چون برای این کار حتما من یه همچین چیزی لازم دارم
                    ebookesh
                    تو اینترنت نیست
                    A-Hosseini
                      خوب دقیق نمیشه کتاب فروشی رو معرفی کرد
                      می تونی کتاب Opamp Aplication رو توی سایت خودمون بخش کتاب گیر بیاری
                      توی اون هم هست
                      :nerd:
                        این کتاب و خیلی کتاب های مفید علمی یک زمان چاپ میشدن ولی الان اصلا ! فقط کتاب های درسی و بی مصرف که فقط فرش میرن چاپ میشن من حاضرم دست دوم این کتاب رو هم خریداری کنم اگر کسی داشت خبر بده :mrgreen:
                        I ❤️ ECA
                          درجواب
                          میتوانید با یک مقاومت و زینر تقریبا صفر را متوجه شوید واتاژ ac حدود 5 ولت را به مقاومت 470 اهم برهید سپس به زینر 3.3 ولت آند رینر هم به منفی !!
                          از کاتد زینر به INT0 میکرو وصل کنید . حالا کار تمام شد ..... :applause:موفق باشید
                          کمتر سخن گویم
                          بیشتر عمل کنیم
                            سلام این مدار رو نگاه کن
                            http://www.hlachini.com/Projects/Dimer-Digital-Atmega8/Dimer-Schematic.htm
                            انجمن LABVIEW
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
                            اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
                              میشه شماتیکشو اینجا بزارید من از ترانس 6 دوبل استفاده کردم
                              مرسی
                              A-Hosseini
