کمک در ساخت ترازو دیجیتال
    سلام :smile:
    من میخام یک ترازوی دیجیتال درست کنم برای پروژه ی میکرو
    برای این کار یه سرچ تو سایت ها زدم ویه چیزهایی فهمیدم باید از لودسل استفاده کنم بعد خروجی اون رو به یه تقویت کننده بدم من lm 324 رو انتخاب کردم ولی نمی دونم با این ای سی باید چه مدار تقویت کننده ای رو استفده کنم
    همون طور که میدونید این ای سی چهار تا تقویت کننده داره حالا این چهارتا رو چجوری به هم وصل کنم که بعد به آنالوگ به دیجیتال میکرو بدم
    لطفا کمک کنید
    دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
    چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند بدین درگاه حافظ را چو میآ‌خوانند میآ‌رانند
    در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند که با این درد اگر در بند درمانند در مانند
    http://www.iranboomerang.blogfa.com
    پاسخ : کمک در ساخت ترازو دیجیتال
    خواهش می کنم کمک کنید
    کارم لنگه
      برای اینکار باید از مدار مبدل سطح ولتاژ استفاده کنین جهت اتصال به لود سل
      طراحی این طبقه می تونه با یک op-amp صورت بگیره یا باید نوع op-amp با دقت بیشتری انتخاب کنین تا تمامی حالت های خروجی لود سل رو بهتون بده
      دردسر یکم زیاده که با توجه به حجم داده و دقت باید بیشتری و دقیق ترین کارها رو انجام بدین
      پشنهادم استفاده از تراشه های مبدل آنالوگ به دیجیتال مثل ad7730 یا ad7780 i هست که خروجی اعداد توسط پروتکل SPI انتقال داده می شه و دقت 24 بیتی دارن
        ad7780 یا cs5532 تهیه کنید ، وصلش کنید به میکرو ، یه ال سی دی برای نمایش وزن و یه لود سل
          ممنون از توجهتون :smile:
          تقویت کننده رو چجوری میشه طراحی کرد؟ این در حالی هست که من از الکترونیک چیز زیادی نمی دونم و برگه راهنمای لودسل رو هم ندارم چون این یه لودسل دست دوم هست
          و می خواستم بدونم کار وقت گیری هست یا نه چون من باید تا اخر این ترم تمومش کنم و هنوز هیچ کار نکردم
            حتما باید مشخصات لودسل رو داشته باشین
            مدار با تقویت کننده پ امپ می سازین یا تراشه های آنالوگ به دیجیتال؟
              به لود سل کوچیک بخرید ( حدودا 12 هزار تومان )
              یه cs5532 در میاد 18000 تومان
              یه ال سی دی و یه میکرو و آداپتور جهت تغذیه بردتون
              به نظر من شما حتما دیتاشیت cs5532 رو پرینت کنید و خوب بخونیدش ( توش تقویت کننده هم هست )
              بعدش با میکرو به 5532 وصل بشید و دیتا هاشو بخونید و روی ال سی دی نمایش بدید
              و لود سل هم 4 تا سیم داره؛ 2 تاش تغذیش هست و 2 تاش هم خروجیش ؛ اونا رو هم مثل مدار زیر به این آی سی وصل کن و حالا دیتاها رو بخونید
                خیلی ممنون از کمکتون
                :smile:
                ولی چون این پروژه ی درس میکرو هست نمیشه از انالوگ به دیجیتال میکرو استفده کنم ؟
                این کار چه مشکلاتی داره ؟
                یه ای سی مشابه این5532 معرفی می کنید که dip باشه که بشه برد بورد کار کرد؟
                  نوشته اصلی توسط aryanaar
                  دوستان توی این ترازوهای دیجیتالی از چه سنسوری استفاده میشه که اینقدر ارزون در اومده؟؟؟ مثلا یه ترازوی 30 کیلویی 40 تومن با امکانات محاسبه پول برحسب وزن کالا ..... oo:
                  معلولیت محدودیت نیست
                  آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
                    من قبلا باز کردم دیدم دقیقا یه لودسل هست با سایر خیلی کوچیک و جمع و جور
                    مثلا از این لودسل های کتابیا که دیدین دقیقا انگار 1/4 اینها هست تا 1/8 و بقیه اش هم یه برد با آی سی قطره ای هست
                    همش ساخت چین
                    قیمت چینشم پرسیدم 3 هزار تومان ایران هم که ماشالله 35 هزار تومان به بالا
                      یعنی قیمت یه لودسل چینی 3 هزار تومنه؟؟؟؟؟؟ oo:
                        بیخیال قیمت ، من همینطوری 2 تا قیمت دام
                        دیروز به لود سل میخواستم بخرم ، گفت 250 هزار تومان
                        کار این بنده خدا رو راه بندازید
                          من همین امروز قیمت گرفتم لودسل 250 گرم حدود 12 هزار تومان 20 کیلو هم حدود 60 یا70 تومان(شهر یزد)
                            امروز 91/02/16 لود سل 40 کیلویی چینی خریدم 40 هزار تومان
                            کار بنده خدا رو راه بندازید ( همش شد قیمت لود سل )
                              mrbp دوست عزیز لودسل گرفتی؟؟؟؟
