کسی مشابه ترانزیستور b1151 رو می دونه !- پرینترم ترکید ×!
    دوستان عزیز درود - ببخشید من پرینترم موتورش گیر کرده بود برای همین به مدارش فشار اومده بود و ترانزیستور b1151 که فکر کنم برای کنترل موتورش بوده ترکیده بود !
    حالا من اینو هیچ جایی گیرم نیومده شما مشابهش رو سراغ ندارید ؟؟؟؟؟؟
    پاسخ : کسی مشابه ترانزیستور b1151 رو می دونه !- پرینترم ترکید ×!
    نوشته اصلی توسط کیان کوشافر
    سلام .مطمئن هستید دقیقا شماره همینه ؟؟چون من تو دیتاشیت ECA نگاه کردم چنین چیزی نبود
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
      احتمال داره انحصاری باشه
      [img width=65 height=100]http://s1.picofile.com/file/7243484622/untitled.bmp[/img]
        2SB1151 ؛ PNP-60V-5A-20W هستش !!! اینم دیتاشیتش...
        http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/15/153669_1.pdf
        البته وقتی میگی ترانزیستور ترکیده ، احتمال داره قطعه یا قطعه های دیگه ای هم سوخته باشه ...
        به هر حال ...
          مسیر های منتهی به کلکتور و امیتر ترانزیستور رو چک کن ببین چیزی نسوخته ...
          فکر کنم tip127 مناسب باشه .. البته شاید نیاز باشه بایاسش رو تغییر بدید چون بتاش بالاتره ...
            نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi
            به هر حال ...
            آره همینه و سبز رنگ هم هستش !!
            توی vrt (eca نیست !!
            نه همه چیز سالمه فقط چون کاغذ توش مچاله شده بود و موتور گیر کرده بود به احتمال زیاد موتور زیادی جریان کشیده و ترکیده !!
              من رفتم که مشابهش رو بگیرم طرف یه چیز کله گنده اندازه پل دیود بهم داد !!!
                عکسی شماره ای چیزی بزار ....
                  ترانزیستور ترکید !!
                  http://mario.bg/shop/images/2SB1151-WEB.png
                  http://www.datasheetarchive.com/photos/img/2sb1151.jpg
                  اون کله گنده هم دم دستم نیستم ببخشید حواسم نبود یه ثانیه گفتم شبیه پل دیود منظورم شبیه این دیود شاتکی بزرگ ها هست که درود پاور کامپیوتره !!!
                    خود ترانزیستور : 2sb 1151
                    مشابه :
                    2sb1154
                    2sb1150
                    2sb1155
                    2sb1156
                    میشه در مورد استفاده از tip127 توضیح بدی !!! ممنون از همه ی دوستان !
                      اینجا پاسخ و همراهی همه دوستان رو دیدم دریغ از یک تشکر ساده....
                        ببخشید من هواسم نبود !!
                        اگه دیده باشی من همیشه کلید تشکر رو می زنم !!
                        شما به بزرگی خودت ببخش !!
                        من که توی آخرین پستم تشکر کردم !!
                        اون تشکر هم هواسم نبود و گرنه حتما می زدم !!
                          tip127 یه pnp دارلینگتون هست که بتاش 1000 هست و ولتاژ و جریان و توانش هم از اون ترانزیستور بیشتره ...(البته این بیشتر بودن چیز خوبی نیست ... این دفعه ممکنه با گیر کردن موتور طبقه قبل ترانزیستور اسیب ببینه ...پس بهتره با فیوز یا مقاومت جریان رو محدود کنید..)
                          بتاش دو برابر ترانزیستور اصلی هست که به احتمال بسیار کم مشکل ساز بشه ....
                          البته من تظمین نمیکنم با استفاده از این ترانزیستور کل پرینترتون منفجر نشه ... پس بهتره فیوز روی کلکتور یا امیتر ترانزیستور فراموش نشه ...
                            tip42 رو امتحان کنین فقط ترتیب پایه ها رو در نظر بگیرین
                              احتمال داره TIP42 جواب نده ، البته من مدارشو ندیدم ولی از نظر بتا با 2SB1151 خیلی فرق داره معلوم هم نیست بشه با تغییر بایاس به اشباع برسونیمش !
                              فکر میکنم ترانزیستوری که دوستمون جناب "علی علی پور ریکنده" معرفی کردن بهتر باشه ، تازه زوتر هم به اشباع میرسه ، البته میتونیم بایاسش رو کم کنیم تا به اندازه بیسش جریان بکشه...
                              ظاهرا این ترانزیستور 2SB1151 چیز توپیه با این بتای خرکی که داره ، البته توی سه مدل هست ، شما باید ببینی اونی که داری کدومه ؟ ...
