ترانزیستور قدرت به جای رله
    پاسخ : ترانزیستور قدرت به جای رله
    دوستان ممنون میشم جواب پست قبل من را بدهی
      نوشته اصلی توسط sina1359
      بعد از مدتها
      وقت کردم مدار بالا را ببندم
      یک اپتوکوپلر TLP521 همانند عکس زیر هم تهیه کردم
      http://uk.farnell.com/productimages/farnell/standard/42620592.jpg
      فقط نمیدونم این اپتوکپلر را به چه صورت به مدار بالا وصل کنم
      میتونید راهنماییم کنید؟
        پایه ای که نقطه داره(1) آند دیود و پایه پایین (2) کاتد / پس شما کاتد رو به منفی وصل میکنی و پایه نقطه دار برای تحریک با میکرو یا ...
        طرف دیگه اپتو دوباره پایه موازات با اند(4) میشه کلکتور و پایینش(3) میشه امیتر . تقریبا همشون همینجورین /
        حالا با یک مقاومت کلکتور (4)رو به مثبت وصل کن و پایه (3 )رو به گیت ماسفت بده و حالا میتونی با تحریک همون پایه 1 یا آند ماسفت رو روشن کنی
          نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
          ببینید درست کشیدم یا خیر؟
          پایه های اپتو کوپلر را درست شماره گذاری کردم؟
          اون مقاومت که فرمودید را باید چه مقدار قرار بدم(مقاومت علامت سوال دار در عکس):
            سوال دیگری هم که یادم رفت در پست قبل بپرسم:
            آیا میتونم اون دیود 4007 و مقاومت 220 اهم را حذف کرده و اپتوکوپلر را مستقیم به میکرو وصل کنم
            سوال دیگر:
            بر روی پایه دوم نیازی به قرار دادن مقاومت نیست؟...
              بستگی داره چه انتظاری ازش داری اگه فقط کار کلید رو انجام میده 470 اهم بذار
              و مقاومتی که در ورودی 220 اهم گذاشتی نباید بیش از 5 ولت بدی بهتره 330 اهم بذاری با 5 ولت/ اگر 12 ولت ورودی داری 1 کیلو اهم
              دیود نیازی نیست ولی جریان متوسط اپتو 10 تا 15 میلی امپره و نباید بیشتر از ماکزیمم جریانی که تحمل میکنه (احتمالا18 میلی) بهش بدی که راحت میسوزه در نتیجه با 5 ولت 330 اهم بذار
                ممنون برای پاسخ به سوال من...
                بله برای کلید میخوام
                پس 470 را به جای مقاومت علامت سوال قرار دهم و دیود 4007 را بردارم و یک مقاومت 1 کیلو (12 ولت ورودی ماسفت) و 330 اهم(5 ولت ورودی ماسفت) بین پایه یک اپتوکوپلر و پایه میکرو قرار بدم
                یک سوال دیگه:
                از ماسفت چه جریانی میتوان عبور داد (چند آمپر)
                  منظور از ورودی پایه یک اپتو و دیدود اپتو است / و اگر به دیود میخوای 12 ولت بدی مقاومت 1 کیلو و اگه 5 ولت میدی 330 اهم بذار
                  شما اگر از میکرو دستور میگیری که میشه 5 ولت دیگه درست پس فقط 330 اهم بذار
                  پایه 3 که میره به گیت مقاومت نمیخواد
                  هر چقدر که ماسفت شما تحمل میکنه / 540 در حرارت کمتر از 25 درجه تا 33 امپر و در 100 درجه 23 امپر میتونه تحمل کنه
                    بینهایت ممنون دوست عزیز
                      من تازه عضو شدم
                      یه سوال دارم که خیلی برام مهمه
                      می خوام یه الکتروموتور تکفاز AC رو که جریان نامی 5A و جریان راه اندازی 17A داره (البته کمتر از یک ثانیه این جریان رو داره ) و با ولتاژ 220 ولت کارمیکنه رو راه اندازی کنم
                      می خواستم بدونه استفاده از رله این کار رو انجام بدم
                      یعنی با استفاده از میکرو و ترانزیستور کار کنم
                      میکرو بلدم و سوالم سر ترانزیستور هست که آیا میتونه تو جریان AC جایگزین رله بشه یا نه ؟
                      خیلی ممنون
                      r_heydarzade@yahoo.com
                        برایم یک سوال دیگه پیش اومده:
                        اگر من به مصرف کننده (مثل عکس) 12 ولت بدهم (یا اگر 24 ولت برق داده شود)
                        1- آیا باید دو مقاومت 5.6K و 470R را تغییر دهم ؟
                        2- بر روی میکرو وپایه های 1و 2 اپتو کوپلر نباید تغییری دهم (برای مثال نباید مقاومت 330 اهم را تغییر دهم)؟
                          در 24 ولت
                          سمت کنترل که نسبت به طرف دیگه ایزوله است و اگر 220 ولت هم بدی نه تغییری در ورودی میخواد و نه مشکلی برای میکرو داره
                          ولی مقاومت بایاس اپتو گیت رو باید تغییر بدی / اول باید یک زینر 12 تا 15 ولت با مقاومت موازی از منفی تا گیت وصل کنی (کاتد به گیت)
                          مقاومت 470 رو به 1 کیلو تغییر بده . احیانا اگر اپتو یا زینر داغ شد مقدارشو کمی بیشتر کن . در زمان کلید شدن ولتاژ گیت سورس رو بگیر
                          باید حتما به مقدار ولتاژ زینرت باشه . اگر دیدی کمتر بود مقاومت 5.6 کیلو رو 10 کیلو بنداز
                            من تازه عضو شدم
                            خیلی ممنون
                              در 24 ولت
                              ممنون دوست عزیز
                              این فرمولی که فرمودید (مقاومت 1 و 10 کیلو) برای 24 ولت است؟
                              برای 12 ولت چه مقدار قرار دهم؟
                                #30
                                بله همه برای 24 ولت بود
                                برای 12 ولت مگه خود شما نکشیدی همونه دیگه
                                بعدش هم شما ببند بعد ولت بگیر ولتاژ گیت باید بین 12 ولت تا 15 ولت تعیین کنیی
                                اینکه شما برای 24 ولت مقاومت 470 رو به 1 کیلو تغییر میدی چون باید زینر برای گیت بذاری و جریان زیاد ممکنه باعث سوختن زنر بشه
                                و اینکه مقاومت 5.6 رو با ولت گرفتن (اگر کمتر از زینر بود ) اهمش رو زیاد میکنی واس این که با 1 کیلو تقسیم ولتاژ نشده باشه که ولتاژ گیت رو پایین بیاره و مانع روشن شدن کامل ماسفت بشه احیانا
