[آموزش] فیلم های آموزش طراحی مدارات آنالوگ
این موضوع برجسته شده است.
    #46
    پاسخ : [آموزش] فیلم های آموزش طراحی مدارات آنالوگ
    نوشته اصلی توسط طراح
    در ادامه قرار دادن فیلم های آموزش AVR برای دانلود، در رابطه با مبحث طراحی مدارات آنالوگ هم فیلم هایی ضبط و لینک آن در این پست قرار داده خواهد شد. چنانچه سوال و پیشنهادی در این مورد وجود داشته باشد، در همین تاپیک قابل طرح است:
    لینک کلیه فیلم ها
      #47
      سلام جناب مهندس کی نژاد از زحمات شما ممنو اما واقعا فیلم های آنالوگ رو خیلی دیر دیر در سایت قرار می دهید خواهشا اگر براتون مقدوره حداقل تا پایان دی ماه قسمت سی ودوم رو هم بذارید با تشکر ....
        #48
        از نظر تاخیر در قرار دادن فیلم ها حق با شما است. اما به غیر از مسئله گرفتاری ها و کمبود وقت و ... که قبلا به آن اشاره شد، یک دلیل تاخیر برای ادامه فیلم ها این است که بعد از تکمیل نسبی مبحث opamp، برای ادامه فیلم ها چند مبحث مورد نظر است که در حال بررسی و انتخاب مسیر مناسب برای ادامه فیلم ها هستم. در هرصورت بخش بعدی بزودی ضبط و پلود خواهد شد.
          #49
          سلام جناب مهندس. خدا خیرتون بده. از آموزش هاتون متشکرم. :agree:
          مباحثی در مورد peak-detection و همچنین s/h در موارد آموزشیتون قرار داره؟ :read:
            #50
            نوشته اصلی توسط میثم شکیبا
            مدار Peak detector یا آشکارساز پیک بصورت غیر فعال معمولا با دیود و خازن پیاده سازی می شود که نمونه ای از آن در مدار سنسور مادون قرمز در بخش 26 مورد استفاده قرار گرفت (البته با تقویت کننده های عملیاتی هم می توان این مدار را پیاده سازی کرد). اگر منظور از s/h همان مدار Sample and Hold است، تاکنون توضیحی در مورد آن داده نشده و در بخش های بعدی ممکن است در جایگاه مناسب به آن اشاره شود.
              #51
              با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما جناب کی نژاد
              من در قسمت 18 آموزش آنالوگ شما با مدار instrumentation amplifier آشنا شدم .
              سوال: من یه سنسور دارم که خروجیش 0-10 هست و زمین سیگنال خروجی اون از زمین تغذیه سنسور ایزولست آیا میشه از ad620 برای از بین بردن سیگنال نویزی که در مسیر انتقال روی اون میفته استفاده کرد؟ یا روش دیگه ای مناسب این کاره ؟
              در ضمن adc من ad7734 هست که 24 بیتیه
                #52
                اگر فرض کنیم نویز بصورت مشابه به سیگنال و زمین همراه آن اضافه شود، با اعمال سیگنال و زمین به ورودی های تفاضلی، بخش قابل توجهی از نویز حذف خواهد شد.
                  #53
                  با عرض سلام خذمت مهندس کی نژاد و خسته نباشید در فیلم های آموزش آنالو گ که جدیدا گذاشتید آموزش طراحی یک تقویت کننده با گین مثلا 10000 به بالا 30000 رو خواهشا توضیح دهید همراه با فرمول های محاسبه و مدار آن بسیار ممنون میشیم....... از طرف جمعی از دانشجویان رشته الکترونیک :nerd:
                    #54
                    با عرض سلام خدمت مهندس کی نژاد
                    توی بخش های اول آموزش آنالوگ در مورد خازن های الکترولیت فرمودین که توی فرکانس های بالا خاصیت سلفیشون به خاصیت خازنی غلبه می کنه و برا همین یه دونه خازن عدسی باهاش موازی می کنیم. الآن می خواستم بدونم خازن هایی که به شکل smd هستن نوعشون چیه؟ یعنی توی فرکانس های بالا رفتارشون به چه شکله. اصلا توی smd هم تنوع انواع خازن وجود داره یا همشون از یک جنسن؟
                    و در کل هم اگه در مورد انواع دیگه ی خانواده های خازن مثل پلی استر, مولتی لایر, تانتالیمی و ... توضیحاتی بدین که تفاوتاشون چیه و کاربرد هر کدوم چیه ممنون می شم. :nerd:
                    ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
                    دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی
                      #55
                      خازن های smd بسته به محدوده ظرفیت آنها اکثرا از نوع سرامیکی یا تانتالیوم یا الکترولیت هستند. هر چند انواع دیگر خازن هم بصورت smd وجود دارند:
                      http://www.radio-electronics.com/inf..._capacitor.php
                      در مورد انواع خانواده های مختلف خازن ها و نحوه رفتار آنها از نظر پاسخ فرکانسی و محدوده دما و ESR و ESL و ... هم منابع بسیار زیادی وجود دارد که با جستجو قابل دسترسی هستند.
                        #56
                        با سلام و خسته نباشید وتشکر خدمت مهندس کی نژاد
                        در مورد مدار فیلم بیست وششم که مدار فرستنده وگیرنده توام رو قرار دادید چند سوال داشتم :
                        1-چطور اگر فرستنده را با جریان نوسانی تغذیه کنیم تشعشعات مرئی رو از غیر مرئی را می توان بهتر تفکیک کرد ، در واقع جریان نوسانی چطور این کار رو انجام می دهد ؟
                        2- آیا حتما باید فرکانس خروجی اسیلاتور 4.5 کیلوهرتز باشد یعنی در محدوده هرتز مدار بدرستی کار نمی کند ؟!
                        3- در مورد مدار قبل از تقویت کننده AC سوال داشتم که یک ترانزیستور 945 و مقاومت 22 و10 کیلو گذاشتید واقعا لزوم ترانزیستور نفهمیدم ! بعد توی یه جایی گفتید اگر خازن وجود نداشته باشد تغیری در خروجی یعنی پایه مثبت پ امپ نخواهیم داشت ! و دیگه اینکه در فرکانس بالا خازن حکم اتصال کوتاه دارد وخاموش می شود درسته ؟! من معنی این جمله رو که گفتید که در فرکانس های بالاتر وجود این خازن باعث می شود که این ترانزیستور نتواند خودش را تطبیق دهد منظورتون از تطبیق چی بوده ؟!مگه شارژ خازن بیس ترانزیستور رو روشن نمی کنه ! اگر ممکنه در این مورد توضیحاتو بدید .
                        4- چرا از مدار dc canceler استفاده کردید ؟
                        ممنون میشم اگر کامل توضیح بدین ...
                          #57
                          1 و 2- تغییرات کلی تشعشع مادون قرمز ناشی از لامپ ها دارای فرکانس 100 هرتز است و تشعشع ناشی از نور محیط هم با سرعت بسیار کمی تغییر می کند. بنابراین آشکار سازی فرستنده ای که با فرکانس چند کیلوهرتز قطع و وصل می شود، از طریق یک تقویت کننده بالاگذر ممکن خواهد بود.
                          3- ترانزیستور سری به عنوان مقاومت متغیری عمل می کند که مقاومت آن با افزایش جریان گیرنده، کاهش می یابد و برعکس. در این شرایط این اگر رفتار ترانزیستور و گیرنده را شبیه دو مقاومت متغیر فرض کنیم، اگر تغییرات ترانزیستور و گیرنده کاملا با هم مشابه باشد، در خروجی هیچ تغییری وجود نخواهد داشت. اما قرار دادن خازن به این دلیل است که در فرکانس های بالا، ترانزیستور سری خاصیت خنثی کردن تغییرات گیرنده را نداشته باشد (به دلیل وجود خازن در مدار بیس) تا تغییرات فرکانس بالای گیرنده قابل مشاهده باشد. اتصال کوتاه خازن هم تنها برای تغییرات سریع است و مقدار dc در دو سر آن وجود خواهد داشت.
                          4- زیرا بخش dc سیگنال حاوی اطلاعات ناشی از فرستنده نیست و آشکار سازی peak سیگنال ac مورد نظر است.
                            #58
                            سلام آقای مهندس از قرار دادن فیلم های طراحی تقویت کننده های ترازیستوری بسیار ممنون چند تا سوال ودرخواست داشتم :
                            1- ماکزیمم سوئینگی با توجه به مقداردهی مناسب المان ها که می توانیم از این مدار بگیریم چقدر است و اگر بیشتر از این مقدار بخواهیم ترانزیستور دیگری باید اضافه کنیم ؟ و چگونه ؟
                            2- من هر چه قدر محاسبه کردم نتوانستم تقویت کننده گین بالا مثلا با گین 30000 با ترانزیستور bjt طراحی کنم ! چطوری میشه چنین تقویت کننده ای ساخت ؟تعداد ترانزیستور ها ونحوه کوپلشان ونوع آرایششان را چطوری انجام بدم ؟
                            ممنون....
                              #59
                              حداکثر swing در تقویت کننده ای که در بخش های 28 به بعد مورد بررسی قرار گرفته برابر با VCEQ=ICQ.Rac است که این مقدار کمتر از Vcc/2 می باشد.
                              در مورد حداکثر گین هم از آنجایی که Av=40 ICQ.Rac<40 ICQ.Rc<40 Vcc است، بنابراین با این ترکیب یک حد بالای 40Vcc برای گین وجود دارد که مشخص است با یک طبقه نمی توان به گین 30000 رسید و لازم است چند طبقه Cascade شوند.
                                #60
                                جناب کی نژاد ممکنه در مورد طراحی با تقویت کننده cascade و گرفتن این گین توضیحاتی بدین یا مقاله ای بذارید یا یک فیلم آموزشی قرار دهید بسیار ممنون میشم .....
