کمک برای مدار با نزدیک شدن جسم رله وصل میشود،تصویر ضمیمه شده
    پاسخ : کمک برای مدار با نزدیک شدن جسم رله وصل میشود،تصویر ضمیمه شده
    این مدار کارکردش به ترمین خیلی شبیه :eek:
    جالبه!!
      کاری نداره که همه چیزو توضیح داده
      شما یه لوله با قطر 6 میلیمتر می خواید بهتره از جنس پلاستیک باشه (البته فکر میکنم میشه از کاغذ هم استفاده کنیم )
      بعدش سیم قطر 0.2 میلی متره لاکیو دورش می پی چی 8 دور
      حالا یه سیم پیچ داری که 8 دور شده
      ادامه اون سیم پیچ 48 دور دیگه از همون سیم میپیچیم یه سره اونو به یه سره اون سیم پیچ 8 دور وصل میکنی این میشه سر وسطش
      راستی ذغال یادت نره نمیدونم ذغال با قطر 5 یا 6 میلی متر تو بازار هست یا نه ولی تو مدارات رادیو های قدیمی زیاده
      DSC02573.jpg - 169.1 Kb
      با مردم همون جوری رفتار کن که دوست داری باهات رفتار کنن
        واقعا ممنون-----ذغال واسه کجای سیم پیچ نیازه؟
        دوست عزیز من تازه واردم لطفا عصبانی نشی..اگه امکانش هست اینم روی شکل توضیح بدین.
          ببخشید تو موضوع زیر کسی جواب منو نمیده- میشه از شما راجبش سوال کنم؟
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43624.0
          البته سوالاتم اونجا هست.
            اون ذغالو باید توی لوله ای که ساختید یا دارید بذارید
            من ذغال نداشتم به جاش یه دونه پیچ گذاشتم (مثلا سر پیچو پاک کردم که اشتباه نکنید یکم تابلو پاک شد)
            در مورد این پستتونم باید یگم من فقط با بیسکام کار کردم ولی بازم سعی میکنم ببینم چیزی متوجه میشم یا نه
              حتما باید ذغال یا پیچ باشه؟
              نمیشه سیم رو دور یک خودکار بپیچیم؟ (دیگه ذغال نگذاریم)
              دقیقا فاصله هر دور از دور بعدی چقدره؟
              از همین آنتن های تلسکوپی میشه استفاده کرد؟
                پاسخ : کمک برای مدار با نزدیک شدن جسم رله وصل &#160
                من پیچو به جای ذغال گذاشتم نه اینکه بردارید پیچ بذارید واسه اینکه متوجه بشید جای ذغال کجاست
                بعدشم نه تا اونجا که من میدونم فقط باید ذغال باشه (فکر میکنم کارش مثه کاره هسته تو ترانسه )
                  آهان--چیزی که فهمیدم اینه که ما باید دور ذغال سیم رو بپیچیم بعد سیم پیچ رو با ذغال رو مدار وصل کنیم ذغال در نیاد-درسته؟
                  منظور از ذغال همین ذغال هایی که تو بعضی از موتورها هست دیگه؟ ولی بزرگترش\درسته؟
                  یک سوال از پست قبلیم رو جواب ندادین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  یک سوال دیگه
                  وقتی 8 دور اول رو میپیچیم با سیم چین سیم رو قطع کنیم بعد بقیشو بپیچیم؟
                    درسته فقط باید روی ذغال یه لوله استوانه ایی نازک ( مثلا همون کاغذ ) بزارید
                    فکر میکنم از همون خانواده باشه شکلشم استوانه اییه جنسشم از ذغال موتور سفت تره
                    آره البته می تونی اون قسمتو فقط لخت کنی و دیگه تیکه نکنی
                      پس اگه سیم رو با سیم چین قطعکنیم یا نکنیم فرقی نمیکنه؟
                      بعد از پیچیدن کاغذ باید از دورذغال دربیاد؟
                      ذغالش اسم خاصی نداره؟
                        شما اگه با سیم چین ببری هم دوباره باید به هم وصلشون کنی که پایه وسط درست بشه ( البته حواست باشه لاک سیم لاکی که می خری پاک کنی )
                        نه کاغذ بین ذغال و سیم پیچ میمونه
                        فک کنم بهش ذغال یا هسته فریت میگن (شکلشم حتما استوانه اییه)
                        درباره قفل رمزه هم من دوباره تو پروتئوس تست کردم همونطوری بود که گفتی ولی فک نمیکنم تو عمل اینطوری باشه بازم از کسایی که مدارو بستن کمک بگیر
                          متاسفانه کسی جواب نمیده-
                          من از هفته دیگه شروع به ساخت کلید نزدیکی میکنم وتمام اطلاعات رویکجا روی سایت قرار میدم.
                          واسه قفل رمز نمیدونی صفحه کلیدش رو از کجا گیربیارم؟
                            کسی هست بتونه PCB مدار دزدگیر ترسو رو واسم تو پروتیوس بکشه؟
                              اوووووه یا مولا چه قدر موضوع رو پیچیده کردین
                              من خودم این پروژه رو به راحتی درست کردمو راحت جواب گرفتم بردشم بیشتر از یک متر هست کل اتاقمو پوشش داد به کمک atmega8 اگر خواستی بگو برنامه میکرو همراه با توضیحاتش و نقشه مدار برات بفرستم
                              راستی مدار از یه سنسور مادون قرمز کمک می گیره
                              خوشحال میشم کمک کنم
                                #30
                                پاسخ : پاسخ : کمک برای مدار با نزدیک شدن جسم رله وصل
                                نوشته اصلی توسط omidaaaa
                                خوشحال میشم کمک کنم
                                سلام دوست من ، این سیستم فرق میکنه ؛ راههای دیگه ای هم ، مثل روشی که شما گفتی ، وجود داره و کسی منکرش نیست.
