سلول خورشیدی (سولار سل ) برای خونه
    درود
    خوبید ؟
    خسته نباشید
    خب دوستان عزیز ما قبض برق خونمون کلی تومن اومده !!
    حالا اگر میشه بیاید و در مورد این سلول های خورشیدی بحث کنیم شاید یکی از ماها خوشش اومد رفت گرفت برای خونشون !
    این سلول ها رو سایت روبو ایکیو موجود داره :
    http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=viewlink&cid=30
    نظر من روی دو مدل
    1- 0.5 ولت و 1500 میلی آمپر
    2- 18 ولت و 100 میلی آمپر
    هستش
    که برای مورد یک تعداد 20 تا ازش 30 آمپر و 10 ولت رو میده (البته همیشه نه !) که قیمت هر کردوم 19 هزار تومان هستش !
    که میشه : 380 هزار تومن !
    و مورد دوم که 13 تای اون میشه 234 ولت و 1300 میلی آمپر (البته باید تعداد ها رو زیاد تر بگیرم تا ولتاژ مناسبی رو در کل روز داشته باشیم ! )
    قیمت هر کدوم 20 هزار تومان هستش که تعداد 13 تای اون میشه 260 هزار تومان !!!
    فعلا نظرات رو بگید تا بعدا در مورد باتری و ... صحبت کنیم !
    پاسخ : سلول خورشیدی (سولار سل ) برای خونه
    قبلا که دلار 1000 تومن بود در این مورد بحث شد و باتوجه به قیمت و توان تولیدی و عمر سلول ها به این نتیجه رسیدیم که به صرفه نیست ...
    حالا که دلار شده 2500 تومن که دیگه ...
    با سپاس
      نوشته اصلی توسط کیان
      درود
      خوبید ؟
      خسته نباشید
      نظر من روی دو مدل
      هستش
      که البته 20 تا ازش 10 ولت و 1500 میلی آمپر و کمتر می ده نه 30 آمپر .
      دومی هم با اجازتون 13 تا ازش 234 ولت و 100 میلی آمپر و کمتر می ده که باهاش می تونی یه لامپ خواب قدیمی 20 وات رو روشن کنی !!! خوبه نه ؟؟؟
        چرا ؟؟
          چرا ؟؟
          تازه این مال وقتیه که بخواین برق رو به صورت انلاین استفاده کنید ...
          وگرنه واسه ذخیره سازی هم مشکلات زیادی وجود داره(راندمان و قیمت باتری و عمر باتری و ....)
          با سپاس
            سلام دوست عزیز 260 تومان که دادید یک سلول 40یا 50 وات بگیر بعد یک باتری اتمی 75 امپر + اینورتر به توان دلخواه کار تو رو به راه می اندازه
              منظورم این بود که چرا بیشتر از یه لامپ نمیشه روشن کرد !
                آخه چطوریه که برای مورد اول هم ولتاژ و هم جریان رو 20 برابر کردید؟ oo:
                برای دومی هم همین طوریه oo:
                  تهیه برق از خورشید با استفاده از سلول خورشیدی هیچ کجای دنیا بصرفه نیست بیشتر جاهایی که دیدم فقط از گرمای خورشدید برای تولید برق استفاده میکنن . این سلول ها برای جایهای خاص و مصارف جزیی معقول هست ولی برای تولید برق خونه نه!
                  قانون موازی و سری بستن باطری - سلول خورشیدی:
                  http://batteryuniversity.com/learn/a...configurations
                  فرمولها وشرایط یک سیستم سلول خورشیدی همراه با باطری.
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...9746#msg269746
                  قیمت برق اگر 2 برابر همینی که هست بشه هم باز به صرفه نیست ولی بیشتر رو میشه روش فکر کرد. و مثلا به عنوان کمک یه اینورتور خاص طراحی کنیم که بیاد کمک سیستم برق خونه کنه تا پله کان مصرفی مونو بیاره پایین و انطوری شاید بصرفه باشه.
                    استفاده از باتری خورشیدی توی مناطق خاصی بصرفه هست شما بجاش پولی رو که میخای بذاری برا خرید سلول تا یه لامپ کوچیک رو روشن کنی بده برا قبض برق خونه بصرفه تره
                    مگسی را کشتم /نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است/و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است/طفل معصوم به دور سر من می چرخید/به خیالش قندم/
                    یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم/ای دو صد نور به قبرش بارد/مگس خوبی بود/من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد/مگسی را کشتم
                    Some dance to remember, some dance to forget
                      نوشته اصلی توسط behnam sa
                      سری و موازی !!
                        سری و موازی !!
                        نمیشه که هم سری باشن هم موازی
                        اگه سری کردی پس ولتاژت جمع میشه
                        اگه موازی کردی جریانت جمع میشه
                        بعضی وقتا یه حرفایی میزنی تن ادیسون تو گور میلرزه ...
                          دسته اول موازی و دسته دوم سری !
                            همینی که اروین گفت به نظر من بهترین کاره.
                            یه ups میگیری صبح شارژ میکنی شب دشارژ .
                            اینجوری دیگه نمیخواد کلی پول برق تو اوج مصرف بدی.
                            یه تعمیر کار میشناسم 20 تا داره و شب که میشه کلا فیوز مغازه رو میزنه
                            زکات علم نشر آن است
                            بیشتر با من اشنا بشین :
                            ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                              خوب عزیز من دسته اول وقتی موازی شدن خروجیش میشه 0.5 ولت 30 امپر
