پوش پول یعنی چی ؟
    پوش پول یعنی چی ؟
    درود دوستان .
    یکی این واجه رو واسه بنده معنی میکنه ؟
    کوپلاژ رو هم اگه ممکنه معنی کنید .
    کوپ کردن هم معنی کنید .
    بایاس مستقیم یعنی چی ؟
    پاسخ : پوش پول یعنی چی ؟
    نوشته اصلی توسط tofan8
    درود دوستان .
    سوالای خوبی بود
    ولی کمک زیادی نمیتونم بکم
    کوپلاژ خازنی :
    مثلا بین دوتا تقویت کننده تفاضلی از یک خازن استفاده میشه
    به اون خازن میگن کوپلاژ
    کوپ کردن نشنیدم ولی بازهم به احتمال زیاد به همون معنی برمیگرده که دوتا چیز رو به هم اتصال بدن
    سه مدل بایاس داریم
    بایاس مستقیم داریم و سرخود و اتوماتیک
    حالا بایاس خودش به معنی اتصال مدار به تغذیه هست
    بایاس مستقیم هم یعنی به صورت موافق (مثبت به مثبت و منفی به منفی ) متصل بشه
    معمولا از واژه بایاس مستقیم برای دیود استفاده میشه
    امیدوارم منظورم رو خوب رسونده باشم
    \|/_\/_
      ممنون ولی اصلی رو نگفتید .
      پوش پول یعنی چی ؟
        مهران جان توضیح دادن ولی گفتم بهتره من هم بیشتر شرح بدم.
        پوش پول یعنی چی ؟
        به مداری که خروجی اون این طوری باشه می گویند پوش پول
        کوپلاژ یعنی جدا سازی
        کوپلاژ مستقیم یا D.C – هر گاه دو تقویت کننده یا ... مستقیما بهم وصل بشوند کوپلاژ مستقیم است.عملا جداسازی صورت نمی گیرد.
        کوپلاژ ترانسفورماتوری – در این کوپلاژ تقویت کننده ها توسط ترانس به هم متصل می شوند تا سیگنال AC عبور و DC آنها عبور نکند.
        کوپلاژ خازنی - خازنی است که اجازهٔ گذشتن سیگنال ایآ‌سی را از مداری به مدار دیگر میآ‌دهد ولی مانع عبور سیگنال دیآ‌سی میآ‌شود.
        نــشنیـده ام.!
        Biasبه معنای تحت تاثیر قرار دادن است و به نحوی تحریک کردن
        بایاس کردن به طور کلی یعنی قطعه در حالت عبور دادن جریان بشه . مثلا بایاس کردن دیود یعنی وقتی که دیود صحیح بسته شده و داره جریان عبور میکنه . بایاس کردن ترانزیستور هم یعنی حالتی که ترانزیستور شروع میکنه به کلیدزنی یا تقویت موج .
        به این نوع بایاس ، بایاس مستقیم گویند.
        اگر این شرایط پیش نیاد اصطلاحا می گویند بایاس معکوس رخ داده یعنی مثلا دیود به خوبی کار نمی کنه یا ترانزیستور به هر دلیلی روشن نشده.
        همواره یادمان باشد:
        1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
        2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
        3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
          این عکس بیشتر مفهوم پوش پول رو می رسونه:
          این مدار یک پوش پول کلاس B هستش و میدونیم که تقویت کننده ی ساده کلاس B فقط توی یه نیم سیکل عمل تقویت داره . حالا این نمونه ی یه کم اصلاح شده تر ، برای تقویت هر دو نیم سیکل هستش .
          همینطور که مشاهده میکنید ؛ توی نیم سیکل + ترانزیستر NPN و توی نیم سیکل منفی ترانزیستور PNP تقویت میکنه . و در خروجی که به صورت مشترک از امیتر ترانزیستور ها گرفته شده ؛ ما نیم سیکل کامل تقویت شده رو داریم .
          اگر شکل موج خروجی دقیق باشه ؛معمولا بین نیم سیکل منفی و مثبت یه مقدار فاصله هست که اعوجاج مقطعی بهش میگن . برای از بین بردنش هم از مدل پوش پول کامپلی مناری کلاس AB استفاده میشه .
          همواره یادمان باشد:
            به تقویت کننده توان کلاس B میگن Push-Pull که در ورودیش میتونید از یک bjt استفاده کنید که در این حالت مقاومت خروجی Ro دو طرف ترانزیستور ورودی یکسان نمیشه و تقارن مدار بهم می خوره.چون به همین مدار بالا باید دو ورودی بدیم دیگه، اولیش از کلکتور ترانزیستور ورودی به ترانزیستور بالایی خود تقویت کننده و دومیش از امیتر همون به ترانزیستور پایینی تقویت کننده وارد میشه پس Ro1 برابر Ro2 نمیشه! و یا یک ترانس سه سر استفاده بکنید که باز هم در نزدیکی ناحیه اشباع یا قطع کار تقویت به خوبی انجام نمیشه و موج خروجی دچار اعوجاج میشه که بهش میگن: cross-over distorstion که برای رفع این مشکل از تقویت کننده کلاس AB استفاده میشه که باز از ترانس برای ورودی AC مدار تقویت کننده استفاده می کنن ولی سر وسطش مستقیم زمین نمیشه و با یک فیلتر RC زمین میشه و نیز Vcc رو هم از همونجا میگیرن :agree:که با یک تقسیم مقاومتی انجام میشه و میشه و میتونیم طوری طراحی کنیم که ولتاژ base ترانزیستورها روی مثلا 0.6ولت بایاس بشه تا اعوجاج cross-over موجود در کلاس B به وجود نیاد.
            در نهایت بخواین ترانس نذارین هم باید همونطور که فرمودن دوستان از تقویت کننده مکمل یا Complimentary Amplifiers استفاده بکنید.
            موفق باشید.
            جانم به فدای ائمه اطهار
              S_Ahmad جان عکس هاتون نمایش داده نمیشه
                برای من که نمایش داده میشه ! :smile:
                \|/_\/_
                  S_Ahmad آقا به صورت بسیار عالی و کامل گفتن . فقط با اجازه ، یک نکته رو از قلم انداختن ! خوده معنی پول پول ، به معنی مکمل یا تکمیل کننده هستش . که معنی مداریش میشه همونی که گفتن ! یسکل مثبت و منفی از هم جدا میشن و بعد جداگونه تقویت میشن . برای همین 2 طبقه ی مجزای تقویت داریم . طبقه ی تقویت موج مثبت و طبقه ی منفی . در حالت استاندارد هم 2 حالت داریم که فرمودن . البته چندحالت دیگه داریم که معمولا کمتر پیش میاد . مثلا معروفا به طراحی های بعضی کشورها . مثل طراحی آمریکایی یا ژاپنی و آلمانی . هرکدوم یکسری تفاوت در نحوه ی جدا کردن سیگنال دارن . مثلا در حالت استاندارد برای توانهای بالا ( آمپلی قدرت ) از آرایش ab استفاده میکنن . به خاطر دلایل کنترل درایوهای قدرت خروجی . بیشترین قدرت خروجی رو با بهترین کیفیت سخت افزاری ، طراحی آمریکایی میده . اما بسیار پیچیده تر و گرانتر هستش . در ضمن ناگفته نماند ، در پوش پول استاندارد همیشه از تغذیه دوبل استفاده میشه و در خروجی هیچ خازن کوپلاژی وجود نداره . چون در خروجی ابدا سیگنال dc نداریم . نحوه ی اینکه چجوری ترانزیستورها در یک لحظه روشن نشن ( که باعث ترکیدن مدار میشه !) و همچنین کیفیت رو از بین نبرن ، اون ایده های طراحی که مکمل استاندارد میشه ، پیش میاد . همون استاندارد آمریکایی - ژاپنی - آلمانی . من خودم با مدل آمریکایی طراحی کردم . در حالت استاندارد معمول ، شما بلندگو برای طراحی مهم نیست که چند اهمی باشه ، فقط باعث عبور جریان بیش از حد از درایو ها نشن ، کافیه . اما تو طراحیه آمریکایی ، اهم بلندگو رو باید در شرایط ایده آل مشخص کنید . چون از شروعش تا تهش (!) طراحی رو تغییر میده . اون مباحث دیگه خیلی زیاد میشن . و خارج از این مبحث .
                  موفق و شاد باشید .
                  if all men are the same
                  then
                  why do women take so long to choose one ?
                    پاسخ : پاسخ : پوش پول یعنی چی ؟
                    پوش یعنی حل دادن و پول هم یعنی کشیدن.چون تو این تقویت کننده جریان دو ترانزیستور عکس هم هستش انگار یکیشون داره جریان میکشه اون یکی حل میده مثل دو نفر که دارن درخت رو با یه اره میبرن.
                      نوشته اصلی توسط josef2600
                      موفق و شاد باشید .
                      دوست عزیز میشه منبعی برای این مباحث تکمیلی معرفی کنید؟
