کمک در مورد کلید روشن کردن ال ای دی با یک تحریک
    چطور میشه با وارد کردن یک ولتاژ به یک کلید و سپس رها کردن آن ولتاژ بصورت دائمی لامپ را روشن نگاه دارد؟
    من میخام از اپ امپ بصورت لحظه ای استفاده کنم
    پاسخ : کمک در مورد کلید روشن کردن ال ای دی با یک تحریک
    اگر منظورتون از ورود ولتاژ به کلید وصل کردن ولتاژ با کلید هست و میخواهید با یک کلید فشاری لامپ را دائم روشن نگه دارید باید از SCR یا ترایاک استفاده کنید.اگر مدارش رو میخواهید یه سرچ ساده خرجشه
      بله منظورم این است که با یک لحظه زدن کلید و قطع کردن کلید ولتاژ مدار به لامپ قطع نشود و وصل بماند
        با تشکر از کمک خیلی خوبتون
        آیا ولتاژ AC هم میتوان به ترایاک وصل کرد بدون هیچ مقاومتی؟
        من میخام با یه ولتاژ DC حدود 5 ولت ترایاک رو تحریک کنم و ترایاک یک ولتاژ AC رو مثلا به یه دستگاه وصل کنه- امکانش هست؟
          برای چه کاری هس این کار؟ هدفتون چیه
            خیر . زمانی که ولتاژ بین 2 ترمینال تریاک در پایان هر نیم سیکل در ولتاژ AC صفر میشه ، تریاک خاموش میشه . پس باید گیت رو همواره بایاس نگه داری تا روشن بمونه
            اگر فقط وصل شدن مهمه و نمیخوای با کلید خاموش بشه (که با تریاک و تریستور هم خاموش نمیشه ) باید در نهایت از رله استفاده کنی . هم مطمئن تره و هم کلید کامل و بدون افت کردن ولتاژ
            واس کلید این کار هم میتونی اصلا از تریستور و تریاک استفاده نکنی و همه کارو با همون رله انجام بدی هم با ولتاژ پایین روشن کنی و روشن بمونه و هم ولتاژ AC رو واست وصل کنه . رله با 2 کنتاکت یا همون کلید اتصال لازمه
            البته بدون رله و با تریاک هم میتونی ولی پیشنهاد نمیکنم
              از این مدار که تا حدودی کار T- flip flop رو انجام میده میتونین استفاده کنین .
              بعد از هر بار کلید زدن حالت عوض میشه . یعنی روشن خاموش میشه .
              به جای رله هم میتونید با یه اپتو تریاک مثل moc3021 یه تریاکو راهاندازی کنین
                اگر هدف روشن کردن یک دستگاه جانبی و اماده مثل ضبط -تلویزیون - ماشین لباس شویی -سشوار و از این قبیل دستگاه هاست ، همین مدار بالایی دوستمون رو به همین شکل با رله بساز و با تریاک و اپتو استفاده نکن
                  به نام خدا
                  در یک پروژه ای که چند وقت پیش انجام دادیم، قرار بود یک آمپلی فایر در زمان های خاصی روشن بشه. از یک میکروکنترلر، یک آی سی ساعت و یک رله استفاده کردیم.
                  اول در مورد رله : در این جا رله ای که استفاده کردیم، مثل یک کلیدی بود که قابل فرمانه.
                  رله ای که استفاده کردیم 5 پایه داشت و تحمل 400 ولت برق رو داشت و تا 5 آمپر جریان رو عبور میداد. دو تا پایه هاش برای کنترله و 3 تا دیگه برای برق 220 ولت استفاده کردیم. بدین صورت که زمین مدار و یک پایه از میکرو رو به عنوان کنترل به دوتا از پایه های رله متصل کردیم (البته شما باید دیتاشیت هر رله ای که میخری رو نگاه کنی اول) و سه تا پایه ی دیگه برای اتصال برق 220 ولت بود.
                  زمانی که پایه ی کنترلی رله که به میکرو وصل بود، در وضعیت 1 منطقی (مثلا در کاربرد ما، 5 ولت) قرار میگرفت، آمپلی فایر به برق متصل میشد. در واقع برق 220 وله به رله متصل بود و زمانی که به رله فرمان داده میشد، آمپلی فایر در مسیر برق قرار میگرفت. بدین صورت که سه پایه از رله برای این کار بود. دوتا از پایه هاش مستقیم به برق وصل بود و یکی دیگه به عنوان تغذیه آمپلی فایر (البته برای آمپلی فایر نیز دو تا پایه از رله استفاده میشه. بدین صورت که یک پایه ی رله، مشترک استفاده میشه)
                  نکته ی دیگه اینکه حتما حتما به دیتا شیت رله ای که میخری دقت کن.
                    در واقع من میخام با یک ولتاژ کوچک که از ناشی از تحریک یک فتو دیود باشه این کار رو انجام بدم بخاطر همین ترایاک خیلی میتونه مفید باشه چون با یک ولتاژ ضعیف هم راه میفته اما مشکل اینجاست که ولتاژ AC رو نمیتونه وصل نگه داره
                      از scr استفاده کن با یه تحریک هدایت دائمی داره.
                        مداری که دوستمون داد بهترین حالته
                        حالا اگه دوباره چیزای دیگه ای مد نظرته بهتره همرو یه جا بگی
                        و یا اگر واست پیچیده است هم دقیق بگو تا دقیق و ساده جوابتو بگیری
