چشمی پارس (ُ38 کیلوهرتز)
    با سلام خدمت دوستان
    این مدار رو میخام برا شمارشگر استفاده کنم : بطوریکه مانع بین فرستنده و گیرنده بوجود آمد : خروجی گیرنده ولتاژ تولید بشه یا صفر بشه که این تغییر در خروجی رو بدم به میکرو تا بشماره برام @
    ولی الان مشکلی دارم اینه که مدار اصن جواب نمیده !!
    اول اومم یه اسلاتور 38 کیلوهرتز با 555 درست کردم دادم به این فرستنده های معمولی مادون قرمز(سفید رنگ)
    بعد اونطرف اومدم یه چشمی پارس گرفتم بایاس معمولی کردم !!
    نمیدونم : شاید اصن این مدار اشتباه باشه : لطفا یه راهنمایی بکنید در رابطه با اینکه کجای کارم مشکل داره؟
    [img width=65 height=100]http://s1.picofile.com/file/7243484622/untitled.bmp[/img]
    پاسخ : چشمی پارس (ُ38 کیلوهرتز)
    اولین نکته ای که باید رعایت کنی اینه که باید مدارت در جایی باشه که نور خورشید کم باشه یا یه طلق تیره در جلوی گیرنده قرار بدی چون نور خورشید خودش مادون قرمز داره و گیرنده را کور میکنه
      اصن معرض نور خورشید نیست -- داخل اتاقه (فقط لامپ کم مصرف ) روشنه
      میخام بدونم اصن مدار درسته ؟؟ همینجوری جواب میده؟
        نوشته اصلی توسط ♣Milad
        مدارش یادم رفته و نمیتونم بگم مدارت درسته یا نه ولی به راحتی میشه فهمید مدار از خودش مادون قرمز منتشر میکنه یا نه
        به این صورت که : با دوربین گوشی تلفن میشه فهمید چون دوربین گوشی نور های مادون قرمز را هم تشخیص میده
        دوربین را روشن کن و جلوی فرستنده بگیر البته امیدوارم گوشیت دوربین داشته باشه
          نوشته اصلی توسط aswhu600
          خب آره ، اتفاقا این تست رو کردم : فرستنده روشن میشه @
          من فکر میکنم برا قسمت گیرنده یه مشکلی وجود داشته باشه : همینطوری فقط یه بایاس ساده میخاد ؟
          من وقتی خروجی گیرنده رو اندازه میگیرم تغییری نداریم در اثر بودن و نبودن امواج مادون قرمز @
            پس فرستنده کار میکنه و اشکال از گیرندس
            2 حالت به ذهنم میرسه یا خرابه
            یا
            دیود گیرنده را در یک محفظه تاریک قرار بده مثلا اگر عینک دودی داری روبروش قرار بده و مثلا حوله دستو صورت را روش بنداز که نوری نباشه و فقط نور از عینک دودی برسه به دیود گیرنده
            و کنترل تلویزیون و .... را هم به عنوان فرستنده امتحان کن
            اگر کار نداد اخرین گزینه یک طبقه تقویت ترانزیستوری برای گیرنده مادون قرمز هست
              تقویت گیرنده مادون قرمز هم به این شکله این تصویر در دیتاشیت PT2272 موجوده
              http://eca.ir/sharing/uploads/13592852911.gif
                اگه فقط میخوای شمارش کنی و ارسال دیتا نداری میتونی به راحتی یک فتو ترانزیستور بزاری جای گیرنده
                و به راحتی خروجیش رو بگیری بدی به هر چی میخوای-با هر بار قطع ارتباط نوری، تو خروجی یا پالس یک میده
                  یعنی مدار گیرنده رو اینجوری درست کنم؟
                    نوشته اصلی توسط حمید نجفی
                    آره فقط شمارش میخام ، یه مقدار بیشتر در رابطه با فتوترانزیستور میگی ؟
                    میخام بردش یک متر باشه --- یعنی بین فرستنده و گیرنده اگه یک متر هم فاصله بود : بینشون مانع وجود داشت خروچی گیرنده تغییر وضعیت بده @
                      درسته همینجوریه
                      GND هم به امیتر وصل هست
                      و همچنین VCC به اون سر 10 کیلو
                        تست میکنم جواب میدم خدمتتون - ممنونم
                          پاسخ : پاسخ : چشمی پارس (ُ38 کیلوهرتز)
                          درسته همینجوریه
                          تست کردم ، متاسفانه جواب نمیده --اصن خروجی گیرنده : یخ :sad:
                            خوب اگه برای یک متر فاصله می خواهید چرا از دیود لیزر استفاده نمیکنید . لیزر که خیلی راحت تر است چون دیده می شود . برای گیرنده هم از یه گیرنده معمولی می تونی استفاده کنی . اما در مورد مادون قرمز من تا حالا از این گیرنده استفاده نکردم و فقط از فتو دیود استفاده کردم که خوب راحت هم جواب میدهد . شاید داخل این گیرنده فیلتر یا مدار مخصوصی است .
                              نوشته اصلی توسط مهدی کربلایی
                              متاسفانه هیچ سر رشتهای از لیزر ندارم ، نمیدونم مدارش چ شکلیه و ... ؟!!! :cry2:
                              فتودیود چه مدلی؟ برد یک متر رو جواب میده ؟؟
                              آیا مداری داری از همین فتو دیود؟
