راه اندازی موتور توسط سلول خورشیدی
    من یه سلول خورشیدی 5ولت 150 میلی آمپر دارم.
    تو هوای نیمه ابری که تست کردم حدود 5.8 ولت میده ولی جریانش خیلی کمه و یه led رو به زور روشن میکنه!
    حالا سوال من اینه:
    با افزایش نور جریان هم بیشتر میشه یا فقط ولتاژ افزایش پیدا میکنه؟
    اگه بخوام یه موتور dc معمولی رو با این سلول روشن کنم امکان پذیر هست؟
    پاسخ : راه اندازی موتور توسط سلول خورشیدی
    بله با افزایش نور آفتاب ولتاژ سلول تقریبا ثابته ولی جریان سلول افزایش بیشتری پیدا میکند. ولی هرگز به 150 میلی آمپر حتی در شرایط کاملا آفتابی نمیرسه. با توجه به سلولهای خورشیدی موجود در بازار کشور(که برند مرغوب کمیابه وبسیار گرون) حداکثر جریان سلول 50 -60 درصد جریان نامی اون میباشد.(به طوریکه یه جا دیدم بنده خدایی یه سلول با جریان نامی 1 آمپر داشت ولی به زور تونسته بود .6 آمپر اونم تو شرایط کاملا آفتابی ازش بگیره).که در مورد سلول تو باید بگم که به سختی میتونی موتورت رو با ارتباط مستقیم به سلول راه بیندازی و به احتمال زیاد اصلا راه نیفته.
    باور کنیم تا چشم بر هم زنیم فرداست،حتی میشود گفت فردا همین امروز است.
    اگرچه فردا را نمیشود پیش بینی کرد،اما فردا را می توان ساخت، از همین امروز،فکر همه چیز را باید کرد، فکر داشته ها و دارایی ها را ، در یک کلمه فکر فردا را.
      ببین توان موتورت رو بگو؟تکفازه یا 3فاز.
      سلول خورشیدیت چند واته؟
      موتورت رو میخوای فقط ا همون روشن کنی یا شبکه برق هم پشتیبانش باشه ؟چند ساعت روشن باید باشه موتورت؟
      بگو تا ببینم چی میشه کرد
      برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
      راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
        نوشته اصلی توسط M3R
        حالا سوال من اینه:
        نوشته اصلی توسط ehsanajal
        من دیگه چیزی نمیگم ... :NO:
        زکات علم نشر آن است
        بیشتر با من اشنا بشین :
        ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
          ممنون از پاسخ دوستان
          امروز تو هوای تقریبا آفتابی تست کردم و موتور روشن شد!!
          توانی که روی صفحه نوشته 0.75 وات هست.
          حالا یه سوال دیگه:
          اگه با رگولاتور سوئیچینگ ولتاژ رو حدود 2.5 ولت بکنم جریان دو برابر میشه؟؟
            رگولاتور خودش ی مقدار تلفات داره .
            ولتاژ بالایی که مستقیم وصل شده باشه بهتره چون راحت تر میتونه موتور رو بگردونه.
            اگه توان موتور براتون مهم نیست میتونید از موتور ویبره موبایل بهره ببرید.
            با سلول شما فکر کنم کاملا روشن بشه !
            زکات علم نشر آن است
              اگه میخوایی با قدرت بیشتری موتورت رو راه بیندازی از مدار سوییچینگ ترانزیستوری استفاده کن (امیتر مشترک) . خروجی سلولت رو با یه مقاومت به بیس ترانزیستور بده و امیتر اونرو زمین کن و موتورت رو داخل کلکتور بذار و یه سر دیگه موتور رو به یه باتری مناسب وصل کن. هر موقع جریان از سلول به بیس ترانزیستورت رسید ،یه جریان قویتری از موتورت عبور میکنه. (البته به جریانی که باتری وصل موتورت میتونه تامین کنه نیز بستگی داره)
                شرمنده کامل نخونده بودم
