ایزوله کردن بخش آنالوگ میکروکنترلر
    من می خوام ورودی آنالوگ به یک میکروکنترلر بدم، ولی نمی خوام مستقیم به آنالوگ میکرو بره و با یک مدار واسط ایزوله بشه
    توی دیجیتال راحت میشه ایزوله کرد، ولی برای آنالوگ !!؟!!؟
    دوستان میشه راهنمایی بفرمایید ؟
    پاسخ : ایزوله کردن بخش آنالوگ میکروکنترلر
    مهندس جان ما سوات درست و حسابی نداریم در مقابل شما ، منتها بده به op-amp بره هوا هو پ امپ رفته نه میکرو ؟!
    چون من گدایی بی نشان مشکل شود یاری چنان
    سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند...
    [حافظ]
      هر چند ایزوله به تمام معنا این شکلی نیست منتها ممکنه اینها به کارتون بیاد:
      4051
      4052
      4053
      در هر دو سری TTL و CMOS
        سواد که چه عرض کنم ! نم کشیده رفته !!! :biggrin:
        در مورد پ امپ ، این اولین چیزی بود که به فکرمون رسید !2 تا مشکل داره، هم اینکه جای زیادی میگیره واسه 8 تا کانال، هم اینکه قطعاتش زیاده و چون واسه بخش آنالوگ استفاده میشه باید از قطعات 1% استفاده بشه که واسه خودش دردسریه
        سری 4053 هم یه مولتی پلکس/دمولتی پلکس 2 کانالست. نمی دونم طرز کارش چجوریه، باید تست کنیم، ولی فکر کنم دردسرش از پ امپ کمتر باشه
          این و ببین
          http://www.analog.com/en/specialty-a...s/product.html
          از جمله ی رفتگان این راه دراز
          باز آمده ای کو که به ما گوید راز
          هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
          چیزی نگذاری که نمی آیی باز
            میتونین از اپتوکوپلر های خطی استفاده کنین H11v3 یک زمانی تو بازار موجود بود .
            از ماژولهای تقویت کننده ایزوله ساخت آنالوگ دیوایس هم میتونین استفاده کنین .
            البته هر دوی این موارد بخصوص مورد دومی از قطعات لوکس الکترونیک محسوب میشن
              یک سوال
              اگر یک ترانزسیتور با بتای مثلا 100 در ناحیه خطی بایاس بشه بعد با مقاومت تضیف بشه نقش ایزولاتور ندارده ؟
                نوشته اصلی توسط aliila
                یک سوال
                بعد یه رنج کمی تو ناحیه خطی داری
                اگه خیلی تضعیف هم که کنی رزولوشن (دقت) کم میشه.
                  یک سوال
                  فکر کنم شما مفهوم ایزولاتور رو با بافر اشتباه گرفتی!
                  ایزولاسیون یعنی هیچ ارتباط الکتریکی بین دو مدار وجود نداشته باشه.
                  جناب اکرمی تو صنعت از ایسیهای زیر استفاده میشه
                  HCNR200
                  HCPL-7840
                  موفق باشید.
                    سلام داداش
                    برا ایزوله کردن آنالوگ
                    البته نظر این داداش کوچیکته شرمنده جسارت کردم
                    ولی در عملو ساختار مهندسی قطعات برای ایزولاسیون آنالوگ از مدار کلکتور مشترک استفاده میکنن
                    بعد برای کنترل بهره کافیه از مدار فیدبکها تو تقویت کننده کلکتور مشترک استفاده کنی
                    البته بستگی به موقعیت و جایی که قراره به کار بره داره که این طور که فهمیدم این راه بتونه کمکتون کنه
                    شرمنده بیشتر از این از دستم بر نمیاد
                    یاعلی
                    آدمها ... :وقتی کودکند می خواهند برای مادرشان هدیه بخرند ولی پول ندارند .
                    ... وقتی که بزرگتر می شوند ، پول دارند ، ولی وقتِ هدیه خریدن ندارند.
                    ... وقتی که پیر می شوند ، پول دارند ؛ وقت هم دارند ، ولی مادر ندارند !
                    گرپادشاه عالمی ، بازهم گدای مادری
                    در نظر کسی که پرواز را نمی فهمد هر چه اوج بگیری کوچکتر می شوی
                      با تشکر از همه
                      راستیتش ایزوله خفن نمی خوام! فقط می خوام قسمت آنالوگ میکروکنترلر مستقیم به خروجی وصل نشه و یک چیزی این وسط باشه
                          نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
                          با تشکر از همه
                          ایزوله مثل منطق صفر یا یک می مونه ، چیزی این وسط تحت عنوان Threshold وجود نداره . به عبارتی یا ایزوله هست یا غیر ایزوله .
                          اگر "ایزوله ی خفن "نمی خواید بدین معناست که اصلا ایزولاسیون نمی خواید ! در نتیجه می تونید از بافر های آنالوگ یا پ امپ استفاده کنید .
                          برای کاهش نویز هم از فیلتر استفاده کنید.
                            نوشته اصلی توسط ~HB~
                            خدا خیرت بده عزیز...بالاخره یه نفر مارو درک کرد.
                              با تشکر از دوستان
                              خوب یه جورایی از حرفش مشخص بود چی میخواد چون گفته بود"نمی خوام مستقیم به آنالوگ میکرو بره و با یک مدار واسط ایزوله بشه"
                              خب وقتی اولین چیزی که به ذهنش میاد پ امپه حق بده که جواب این داداش کوچیکت به غیر از مدار کلکتور مشترک و فیدبک نمیتونه باشه
                              در کل اگه حرفم اشتباه بود معزرت میخوام داداشی
                              یاعلی
