تو رو خدا کمک کنید من 2 رشته سیم دارم که گاهی اوقات از آن برق شهر عبور می کند و گاهی اوقات هم برق 12 ولت dc حال من می خواهم مداری بسازم که وقتی برق شهر را دارم مدار برق را از خود عبور ندهد و وقتی که برق 12 ولت وصل است برق را از خود عبور دهد لطفا کمک کنید در ضمن من محدویدیت جا و قطعه دارم با تشکر
کمک در مورد جدا سازی برق ac از dc
پاسخ : کمک در مورد جدا سازی برق ac از dc
سلام داداش
اگه سرعت تغییراتت پایینه مدار محافظ برق فکر کنم گذینه مناسبی باشه چیز خاصیم نیست
یه پل دیود بنداز,بعد تضعیفش کن بده به یه پ امپ با ولتاژ زنر مقایسه کنه و خروجی رله رو وصل یا قطع کنه
این پست هم خوبه ولی با میکرو هست که من توصیه نمیکنم
www.eca.ir/forum2/index.php?topic=58435.0
اینم خوبه برا الگو
http://www.hlachini.com/Projects/Over-Voltage/Over-Voltage.htm
موفق.باشی داداشی
یاعلیآدمها ... :وقتی کودکند می خواهند برای مادرشان هدیه بخرند ولی پول ندارند .
... وقتی که بزرگتر می شوند ، پول دارند ، ولی وقتِ هدیه خریدن ندارند.
... وقتی که پیر می شوند ، پول دارند ؛ وقت هم دارند ، ولی مادر ندارند !
گرپادشاه عالمی ، بازهم گدای مادری
در نظر کسی که پرواز را نمی فهمد هر چه اوج بگیری کوچکتر می شوی
داداش کوچیکه ممنونم ولیکن فکر کنم من منظورم را خوب نفهماندم من می خواهم وقتی که جریان 12 ولت dc من برقرار شد رله کار کند ولیکن در محافظ وقتی من جریان 220 ولت دارم رله کار می کند در این مورد کمک کنید در ضمن من مبتدیم اگر لطف کنید که نقشه مدار را بگذارید ممنونم متشکرم
سلام داداش
شرمنده به کامپیوتر دسترسی ندارم تازه الان رو پشت بومم تا آنتن بده:-D با گوشی
در حال بناییم تو شهرستان بیام تهران چشم
بازم شرمنده
نوشته اصلی توسط marjangoolداداش کوچیکه ممنونم ولیکن فکر کنم من منظورم را خوب نفهماندم من می خواهم وقتی که جریان 12 ولت dc من برقرار شد رله کار کند ولیکن در محافظ وقتی من جریان 220 ولت دارم رله کار می کند در این مورد کمک کنید در ضمن من مبتدیم اگر لطف کنید که نقشه مدار را بگذارید ممنونم متشکرم
رله یا open هست یا conected
وقتی 220 میاد برق رو از شاخه cpnected بگیر و وقتی هم نیست از open دیگه
فقط باید مداری بسازی که به محض اومدن 220 رله رو وصل کنه وگرنه 220 میاد تو خروجی مدار .زکات علم نشر آن است
بیشتر با من اشنا بشین :
ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
نوشته اصلی توسط b e h n a mخوب چیش سخته ؟
فقط باید مداری بسازی که به محض اومدن 220 رله رو وصل کنه وگرنه 220 میاد تو خروجی مدار .من منظور شما رو خوب نفهمیدم :-O منظور شما این بود که من دو ورودی داشته باشم یکی 220 باشه یکی 12 ولت که یک دفعه این ورودی کار کنه و هر وقت ورودی اولی قطع شد دومین ورودی با رله سویچ بشه :-/ اگه این طوریه باید به خدمت شما بگم که من فقط برای ورودی کارم دو رشته سیم بیشتر ندارم و اونم .... :-t اصلا بذار کل قضیه رو بگم :NO:
در حقیقت من اون مداری رو که خدمت شما عرض کردم برای تکمیل مدار زیر می خواهم که طراحی کرده ام در مورد مدار زیر باید به شما بگویم که این مدار مداری است که وقتی ما ورودی مدار را به جریان 220 ولت ac وصل می کنیم ابتدا رله یک کنتاکت می کند و بعد از چند ثانیه رله 2 حال ورودی مدار من گاهی مواقع از 220 ac قطع و پس از 30 ثانیه به 12 dc که منبع آن باطری سربی اسیدی ماشین می باشد سویچ می شودتا اینجاش مشکلی نیست :-B مصیبت از اونجا شروع میشه که این مدار من نباید هیچ گونه چوک و یا ترانسی و یا باطری داشته باشه و اگر قرار باشه آی سی در این مدار قرار داشته باشه که احتیاج به تغذیه برای vcc و gnd داشته باشه باید از ورودی همین مدار گرفته بشه :-(( به عبارتی این مدار کلا باید دو رشته سیم برای ورودی داشته باشه که یک بار 220 ولت ac و یک بار 12 ولت dc از اون رد بشه و یک رله برای خروجی حال من مداری را که گفتم برای تکمیل مدار فوق می خواهم که آن را به ورودی نصب کنمدر ضمن اگر هم بشود که در مدار من فقط رله 2 مدار هم با ورودی 220 ac و هم با 12 dc کنتاکت کند چه عالی و دیگر به مداری که به شما عرض کردم احتیاجی نیست اینو هم باید بگم که سواد من در الکترونیک کمه :">اگه بتونین با نقشه و عکس توضیح بدین ممنونم -O< ^
http://www.abzi.ir/m/img.php?image=7...ab3_2_mqto.jpg
نوشته اصلی توسط aliilaبا توجه به اینکه المان جدا کننده dc از ac یک خازن ساده است - یک مدار ساده تر میشه طراحی کرد
شما به دوتا خازن یک مقاومت یک دیود و یک رله نیاز دارید.^
نوشته اصلی توسط marjangoolb e h n a m جان سلاممن منظور شما رو خوب نفهمیدم :-O منظور شما این بود که من دو ورودی داشته باشم یکی 220 باشه یکی 12 ولت که یک دفعه این ورودی کار کنه و هر وقت ورودی اولی قطع شد دومین ورودی با رله سویچ بشه :-/ اگه این طوریه باید به خدمت شما بگم که من فقط برای ورودی کارم دو رشته سیم بیشتر ندارم و اونم .... :-t اصلا بذار کل قضیه رو بگم :NO:
شما یک جفت سیم دارین (یکی مثبت اونیکی منفی ) که از این جفت رشته سیم همیشه جریان در حال عبوره
گاهی با ولتاژ 12 و گاهی با ولتاژ 220
حالا شما میخوای وقتی از این 2 تا سیم 220 میاد خودکار به ی مسیر وصل بشه و وقتی هم 12 ولت میاد به ی مسیر دیگه
یعنی میخوای که از یک رشته سیم که حامل دو ولتاژ متفاوت هست رو با استفاده از یک رله به دو مسیر جدا از هم تبدیل کنی
درسته ؟زکات علم نشر آن است
نوشته اصلی توسط b e h n a mببین درست متوجه شدم ؟
درسته ؟^ بعد هم خدا خیرت بده درست گرفتی منظورم همینه که فرمودی
بی ادبیه :redface: ولیکن اینم گوشزد کنم که رله من باید با 12 ولت کار بیفته نه 220 ولت :redface: حالا راه حل چی میشه :-/ البته به خاطر بی سوادی من با نقشه ممنونتم :">
نوشته اصلی توسط marjangoolاول برای اینکه جواب منو می دی ممنونم ^^ بعد هم خدا خیرت بده درست گرفتی منظورم همینه که فرمودی
اکثرا کدوم ولتاز خواهد بود ؟
گفتی امکان اضافه کردن ترانس نداری ؟
منم بگی نگی زیادی بی سوادم که بخوام مدار طراحی کنم ولی فردا تو کلاس فیزیک جای خوابیدن زور میزنم ببینم چی میشه :biggrin:زکات علم نشر آن است
نوشته اصلی توسط b e h n a mهمینه که کارو سختی میکنه که رله باید با 12 ولت راه بیافته
منم بگی نگی زیادی بی سوادم که بخوام مدار طراحی کنم ولی فردا تو کلاس فیزیک جای خوابیدن زور میزنم ببینم چی میشه :biggrin:^ موفق باشی
سلام داداش
برای سوییچ بین تغذیه ها باید از مدار داخلی xnor استفاده کنی
کتاب هنرستان یا کتاب مدار منطقی مدرسانو قسمت ساختار داخلی گیتارو یه نگا بنداز کارت انشالله راه میوفته خروجی هرکدوم که اگه بر اساس گیت طراحی کنی دیگه کاری نداره دوازده ولتو که میتونی راحت وصل کنی 220 ولتو هم بعد پل دیود یه خازن با ولتاژی که میخوای بده بزار البته برای حساب کردن جریان خروجیش یه روشی داره که دقیقا بلد نیستم :redface:آدمها ... :وقتی کودکند می خواهند برای مادرشان هدیه بخرند ولی پول ندارند .
نوشته اصلی توسط داداش کوچیکهسلام داداش
کتاب هنرستان یا کتاب مدار منطقی مدرسانو قسمت ساختار داخلی گیتارو یه نگا بنداز کارت انشالله راه میوفته خروجی هرکدوم که اگه بر اساس گیت طراحی کنی دیگه کاری نداره دوازده ولتو که میتونی راحت وصل کنی 220 ولتو هم بعد پل دیود یه خازن با ولتاژی که میخوای بده بزار البته برای حساب کردن جریان خروجیش یه روشی داره که دقیقا بلد نیستم :redface:یه لطفی کنین نقشه رو بذارین ممنونم ^
^ از اینکه با من در ارتباط هستید ممنونم
