پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2) (پرسش و پاسخ)
سلام من مدار ترانزیستوری ساده رو بستم و جواب داد، با ی ترانس های ولتاژ تلویزیون پار که رنگ عایق کاری سیم پیچ هاش قرمزه تقریبا. البته اولیه ترانس رو خودم پیچیدم از پنج دور تا ۱۲ دور جواب داد ولی ترانزیستور ب شدت داغ میکنه و قطعا نمیشه مداومت ازش گرفت. برا یه دستگاه میخام استفاده کنم.
مدار ای سی ۵۵۵ رو بستم ولی جواب نداد و ظاهرا فشار زیادی به اداپتور تغذیه مدار وارد میکنه. چکار کنم ، کسی هست کمک کنه؟
دوستان من یک ازن ژنراتور میخوام درست کنم نیاز دارم
ولتاژ ورودی ماژول ۲۲۰ ولت و ولتاژ خروجی بین ۶ تا ۱۰ کیلو ولت
دستگاه دائم کار هست
میخواستم اگه بشه کمکم کنید.ممنون
دستگاه دائم کار هست
خب یه ادپتور درست میکنی با این مشخصات ولتاژ خروجی12ولت
جریان خروجی 2.5آمپر اگه بخری یا داری دیگ
خب حالا یکی از مداراتی که دوستان گذاشتن رو می بندی
(یکی از اونایکه 12ولت نهایتا2آمپر میکشن)خب حالا
وقتی که مدارو ساختی وجواب داد خب حالاوقت کالیبره کردن
مداره. مدار رو روشن میکنی وبا خیلی احتیاط دو تا سیم
خروجی مدارو به هم نزدیک میکنی.فاصله رو تغییر میدی
باید در یه حالتی فاصله رو ثابت نگه بداری که یه محیط
بنفش رنگ بین سیم ها ایجاد بشه (که بهش میگن پلاسما) در
ضمن یه صدای فون مانند هم ایجاد میشه حالا یه طوری سیم ها
رو ثابت میکنی تمام. البته اگه می خوای بازده مدار رو
افزایش بدی میتونی یه فن (برای عبور جریان هوا)پشت دو
تا سیم خروجی بذاری.بهتره فاصله سیم ها وفن ها بین 3.5تا
10سانتی متر باشه .
هشدار:گاز ازن کنترل نشده می تواند باعث آسیب ریه ها وچشم
شود . پس باید قدرت مدار را کنترل کرد
سلام یک مدار میخواستم
بین دو صفحه 30 در 30 فاصله بین صفحه ها هم 1 سانت به صورت ممتد جرقه بزنه (برای ازن )
قدرت و .. مهم نیست ولی مثل عکس بالا بشه و لوازمش داخل ایران باشه و بتونه 5 ساعت داعم کار کنه
خب،در اینصورت مداراتی که با آیسی ۵۵۵ ساخته میشن مناسب
نیست و باید از مدارات دیگه استفاده کرد.
