ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2) (پرسش و پاسخ)
    #31
    پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2)
    پایه هارو که با این روش پیدا می کنم: http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/tht.htm
    مدارمم نمیتونم تست کنم چون هسته نداره باید وایسم تا یه امتحان اسون برم یه هسته دیگه بگیرم تست کنم
    فعلا که برا فردا امتحان شیمی دارم هنوز تا این ساعت هیچی نخوندم :mrgreen:
      #32
      یکم سرم خلوت شد،رفتم سراغ هایولتاژ
      اینم مدارش
      اینم پایه های هایولتاژ(پدرم درومد تا تونستم پیدا کنم)
      اینم از قدرت های ولتاژ که میتونیم به جای ش.و.ک.ر،روشمایی استفاده کنیم
      یه عکس دیگه
      اضافه شده در تاریخ :
      نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده
      اینم مدارش
      یه عکس دیگه
      اینم از فیلم ها
      http://www.aparat.com/v/EfGSI
      http://www.aparat.com/v/lAz1a
        #33
        برای ترانس میتونید از کویل خودرو هم استفاده کنید.
        تو انجمن خودرویی که عضو هستم برای رفع مشکل زمان شارژ کویل یک مدار افزاینده ولتاژ اولیه، یکی از کاربر ها طراحی کرده بود که اینجا میگذارمش.
        چندتا عکس هم از مدار ساخته شده و نتیجش هم هست که اون رو هم میگذارم.
        http://www.me.iitb.ac.in/~ems/dccdi.pdf
        توضیحات:
        http://www.tt.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?p=1751981#p1751981
        نتیجه:
        لینک:
        http://www.tt.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=73480&p=1925785
        اگر از تاپیکی بدتون میاد...
        اگر با استارتر تاپیکی مشکل دارین...
        اگر خواستین تاپیکی فراموش بشه...
        ...بگین که
        [glow=red,2,300]من تو اون تاپیک پستی ارسال کنم.[/glow]
          #34
          کویل خودرو رو میشه با یک رله و یک خازن و یک منبع جریان بالا هم به قوی ترین شکل ممکن راه اندازی کرد :smile:
            #35
            من با همین مدار و با یه چوک قرمز رادیو تونستم لامپ کم مصرفو روشن کنم :biggrin: منتها چوک شدید داغ میکرد
              #36
              با عرض سلام خدمت دوستان
              من می خواستم یه مولد مارکس (برای پروژه ام) بسازم و برای منبع هم از همین مدار و ترانس های ولتاژ تلوزیون استفاده کنم. (چون قبلا از جرقه زن کوره استفاده کرده بودم؛ با اینکه آرک خوبی تولید میکرد اما مشکلش این بود که زیاد نمیشد روشنش گذاشت و زود میسوخت؛ سه تا سوزوندیم!)
              اما قبل از ساخت میخواستم با نرم افزار pspice شبیه سازی کنم (توی یه مقاله دیدم کسی مولد رو با pspice شبیه سازی کرده بود و خروجی هم گرفته بود؛ برای گپ ها از closing switch استفاده کرده بود اما من نتونستم خروجی بگیرم و ارور میداد)
              حالا میخواستم ببینم کسی از دوستان میتونه توی زمیه شبیه سازی و ساخت راهنمایی کنه؟
                #37
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=66229.0
                من چند وقت پیش این تاپیکو زدم. امیدوارم به دردتون بخوره
                  #38
                  تشکر
                  نوشته اصلی توسط PLASMA
                  آقای پلاسما از اینکه جواب دادید خیلی ممنونم.
                  می خواستم بدونم آیا شما این مدار رو شبیه سازی هم کردید یا درباره شبیه سازی اون اطلاعات دارید؟ (برای پروژه احتیاج دارم)
                  ممنون :rolleyes:
                    #39
                    خیر. معمولا شبیه سازی همچین مداری رایج نیست و منم حتی وقت نکردم به شماتیکش دقیق نگاه کنم تا ببینم چیکار میکنه
                      #40
                      پس شبیه سازییش به این راحتی ها نیست چون اون توی اون مقاله شکل موج جریان و ولتاژ خروجی رو گرفته بود.
                      با نرم افزار دیگه مثل emtp نمیشه که برای حالت گدراست نمیشه خروجی گرفت؟
                        #41
                        نوشته اصلی توسط sina8
                        ببینم تا حالا تونستی تک سیم یه لامب رو روشن کنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          #42
                          حتی بدون سیم هم میشه لامپ های گازی (نئون - جیوه و...) روشن کرد!
                          نوشته اصلی توسط orginal2008
                          متاسفانه نمیدونم!
                            #43
                            تک سیم اره یه دفه مهتابی رو از یه طرفش گرفتم سمت کویل تسلا روشن شد :nice:
                              #44
                              چطور میشه فهمید که هایت ولتاژ ما سالم هست؟
                              هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر میرسد
                                #45
                                با سلام خدمت دوستان
                                من مدار های ولتاژ آقای ir02x6 رو ساختم با وجود اینکه در پایه 2، IRF840 حدود 14.5 ولت ولتاژ داریم اما جواب نمیده. oo:
                                کسی از دوستام میتونه بگه اشکال کار من کجاست. خودم فکر می کنم یا ورودی خوب نیست یا پایه ها رو اشتباه وصل کردم . :rolleyes: ترانسه 2تا خروجی 17 ولت و 35 ولت داره که برای همون تلوزیونه سیاه و سفیدیه که ترانس های ولتاژ رو ازش برداشتم. توی ترانس هم پایه 2 ترانزیستور رو به پایه 8 ترانس و پایه 1 رو هم به ولتاژ dc ورودی وصل کردم.
                                مدار اول آقای hi voltage رو هم امتحان کردم اما جواب نداد! ممنون میشم کمک کنید. :rolleyes:
                                اینم سایز بزرگتر عکس
                                http://upload7.ir/images/42790710432900200103.jpg
