تشریح و تحلیل انواع مدارات
    جای یه همچین تاپیکی خالی بود
    می خواستم این مدارات فوق ساده با زبان فوق فوق فوق فوق فوق ساده بگن چی جوری کار می کنن دوستان
    اولیش:
    http://r4000.persiangig.com/image/IMAG0016.jpg
    پاسخ : تشریح و تحلیل انواع مدارات
    الو هیچکی نیس؟!!!
      اگر بخواهی مدار رو با معادلات kvl و عدد و رقم تحلیل کنی که من یادم رفته
      ولی اینطوری بگم که
      خازن از طریق مقاومت و سلکتور به ولتاز مثبت وصل میشه به مرور زمان با ثابت زمانی پر میشه تا به ولتاز منبع تغذیه برسه( 6-12 )
      ولی وسط راه وقتی که ولتازش به هفت دهم ولت برسه یک باره ترانزیستور 945 آتیش میکنه و در این موقع لامپ رو روشن است اما در همین حال با مصرف جریان روی بیس ترانزستور 945 خازن خالی میشه
      و این چرخه از اول دنبال میشه .
      عین یک سد میمونه آب کم کم جمع میشه و فشارش به دیواره سد و همچنین به دریچه افزایش پیدا میکنه در یک مقطع دریچه باز میشه تا سطح آب باید پاین که با پایین آمدن آب فشار از روی درچه کم میشه و دریچه بسته میشه
        این مدار یک ایراد کوچک دارد اونم اینه که ترانزیستور A671 یک ترانزیستور از نوع مثبت میباشد ولی در این مدار شکل نقشه اون رو منفی کشیده که این باعث گمراهی در تحلیل میشه
          به نام خدا
          یه جواب ساده:
          از خاصیت شارژ و دشارژ خازن استفاده کرده
          و با انتخاب مقاومت های مختلف
          ثابت زمانی دشارژ خازن و شارژش تغییر میکنه.
          ترانزیستورها هم حالت کلید زنی دارند.
            نوشته اصلی توسط nabi-j
            دقیقا درست میفرمایید
            اگه دقت کنیم میبینیم که امیترش رو به تغذیه وصل کرده
            و این نادرسته
            و باید کلکتور ترانزیستور به تغذیه وصل بشه.
              ممنونم از که توضیح دادین
              اما من نفمیدم چه جوری کار می کنه!!! :cry2:
              میشه یکم قضیه رو باز کنین؟
              مگه وقتی خازن در حال شارژ هست لامپ روشن نیست؟ (شما گفتین خاموشه)
                وجود ترانزیستور به این دلیله که
                تا وقتی ولتاژ اون از حدی بیشتر نشه
                فعال نمیشه و عمل نمیکنه
                دقیقا خاصیت سوییچ بودنش در اینجا همینه
                یعنی تا ولتاژ مشخصی که به عنوان ولتاژ کلکتور-امیتر میفته برقرار نشه
                ترانزیستور عمل نمیکنه
                زمانی که خازن دشارژ میشه توسط لامپ
                ترانزیستور هم قطع میشه
                تا زمانی که شارژ خازن به مقدار معینی نرسه
                ترانزیستور وصل نمیشه...
                  چرا منفی خازن رو وصل کرده به مثبت تغذیه؟ :-??(مگه نباید برای شارژ به منفی وصل بشه؟)
                  مگه بیس 945 به تغذیه وصل نیس؟ پس در این حالت باید ترانزیستور وصل هست دیگه نیازی به ولتاژخازن نیست؟!!
                  (من کلا نفهمم!!!! :mrgreen
                    مدارتون اینه دیگه
                    خب برای تحلیل ساده ترش کردم
                    خواهشا تحلیل رو از لحظه صفر ( لحظه اعمال ولتاژ تغذیه) تا پایان پریود اول توضیح بدید ...
                    منم سعی میکنم تحلیل کنم . :redface:
                      نوشته اصلی توسط ms1003
                      مدارتون اینه دیگه
                      دمت گرم ms1003
                      اینجوری بهتر شد
                        نوشته اصلی توسط aliila
                        ولی اینطوری بگم که
                        نوشته اصلی توسط rezabagheri
                        اگر به محض وصل کردن برق دیود نوری روشن باشه بعد خاموش بشه اونوقت تحلیل من اشتباه
                          اصلا برا بایاس ترانزیستور باید به منفی تغذیه وصل باشه یا مثبت؟
                            اصلا برا بایاس بیس ترانزیستور باید به منفی تغذیه وصل باشه یا مثبت؟
