joule thief
    joule thief
    سلام دوستان.
    با این مداری که در ادامه ی پست هست میتونید از باتری های قلمی خالی که میخواید بندازید دور یه led رو روشن کنید. فقط با یک باتری قلمی خالی :nice:
    برای ساخت این مدار به وسایل زیر احتیاج دارید :
    1.سیم لاکی با نمره 0.3 تا 0.8
    2. هسته توروید از جنس فریت (میتونید از توی لامپ های کم مصرف یا مادربورد کامپیوتر بردارید)
    نمونه ی پیچیده شده ی هسته :
    3.یک عدد ترانزیستور سویچینگ NPN . بهترین هاشون برای این کار 2n2222 , 2n3904 ,2n2219 , BD139 , BC337 , و D2494 هستند.
    همین!
    اینم شماتیک:
    شماتیک گویای همه چیز هست ولی اگه کارنکرد جای دوسر سیم پیچ اولیه رو جابجا کنید درست میشه
    امیدوارم براتون مفید باشه و به کارتون بیاد :redface:
    ابنم چند تا عکس از نمونه های ساخت خودم:
    1.با 2n2219
    2.با BD139
    3.با D2494
    پاسخ : joule thief
    خیلی جالب بود یک مدار VOLTAGE BOOSTER بسیار ساده
    البته توجه بفرمایید، فقط برای باتریهایی که اندکی ولتاژ دارند جواب خواهد داد
    مهم نیست چه مدرکى دارید
    مهم این است که چه درکى دارید . . .
      پاسخ : joule thief
      درود بر شما
      این مدار چطور کار میکند؟
      در حقیقت یک نوع اسیلاتور هست؟(آرمسترانگ)
      نقش سلف در سوئیچینگ ترانزیستور چیست؟
      میشه گفت که دو سلف تزویج شده مدار به رزونانس خود می برد؟
      دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
        پاسخ : joule thief
        نوشته اصلی توسط arashmojtaba
        درود بر شما
        بله یک نوع اسیلاتور هست
        سلف عامل اصلی نوسان تو این مداره
        برای اطلاعات بیشتر این لینک ها رو هم یه نگاهی بندازید:
        http://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
        http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
          پاسخ : joule thief
          سلام آقا سینا واقعا مدار قشنگ و جالبی بود از اون مدار های ساده ولی جالب و پر فایده.در چراغ قوه هایی که با یه باطری کار میکنند هم از مداری شبیه به این استفاده شده.میشه با این مدار هم این کار رو کرد.
          هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
          آدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند.
            پاسخ : joule thief
            پس چرا به ژول دزدی معروفه؟
              پاسخ : joule thief
              نوشته اصلی توسط arvinfx
              چون میتونه تا اخرین ژول انرژی موجود در باتری رو استفاده کنه که اکثر مدارات دیگه نمیتونن و هم چنین اسمش بر وزن "jewel thief" به معنای دزد جواهرات ساخته شده . تو همون لینکایی که بالا دادم راجع بهش گفته :read:
                پاسخ : joule thief
                سلام یه باطری کوچیک سهولت که توانشم خوب باشه و بتونه بازر رو و آی سی 555رو راه بندازه چیه؟
                با تشکر به پاسخ فوووووری احتیاج است
                یا حسین غریب مادر
                توئی ارباب دل من
                یه گوشه چشم تو بسه
                واسه حل مشکل من
                  پاسخ : joule thief
                  نوشته اصلی توسط atefe.eng
                  منظورتون از باتری سهولت رو نفهمیدم ولی اگه میخواید یه اژیر درست کنید تو همین مدار جای led یه پیزو قرار بدید . با تغییر تعداد دور سیم پیچ بیس هم میتونید فرکانس اژیر رو عوض کنید
                    پاسخ : joule thief
                    نوشته اصلی توسط sina8
                    )منظورم باتری کوچیکه که توان روشن کردن 55و بازر رو داشته باشه
                    واشتباه تایپی بود
                    ببخشید
                    میشناسید همچین باتری ای؟
                    یا حسین غریب مادر
                    توئی ارباب دل من
                    یه گوشه چشم تو بسه
                    واسه حل مشکل من
                      پاسخ : joule thief
                      Icc 555 برای روشن شدن و کار کردن حداقل به 4.5 ولت ولتاژ و 5 میلی آمپر جریان نیاز داره که با اضافه شدن بازر در حدود ماکس 30mA جریان میکشه .
                      شما میتونید از 2 تا باطری 3.7 ولت 50mA سری استفاده کنید ، که سایز هر کدوم تقریبا 1.5 در 2 سانت .
                      ارتباط با من : ir02x6
                        پاسخ : joule thief
                        از همین مدار هم میتونید به عنوان بازر استفاده کنید. فقط کافیه جای led یه بلندگو پیزو قرار بدید . اونوقت میشه اژیر سیرن بدون ای سی فقط با یک باتری قلمی :nice:
                          پاسخ : joule thief
                          من این این مدار رو ساختم اما احساس کردم بهتر یه ثانویه بهش اضافه کنم و این کارو کردم و کمی بهتر شد.
                            پاسخ : joule thief
                            منظورتون از ثانویه چیه؟ مدار که خودش ثانویه داره!
                              پاسخ : joule thief
                              بلندگوی معمولی یا بازر هم میشه استفاده کرد ؟ و چطور میشه فرکانس رو تغییر داد ؟
                              زندگی پر ز وجود است ولی ..
