مدار راه اندازی مهتابی سوخته
    در اینجا یه مدار برای راه اندازی مهتابی سوخته گذاشتم که به نظرم خیلی به درد میخوره مخصوصا با کیفیت این مهتابی های جدید. :eek:
    هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
    آدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند.
    پاسخ : مدار راه اندازی مهتابی سوخته
    انیم تصویر که در واقع یه مدار دو برابر کننده ولتاژ هست و میتونید روی مهتابی سالم هم بذارید و مدت 3-4 برابر بیشتر oo: :eek: از مهتابی استفاده کنید
      ch همون ترانس مهتابی هست دیگه؟
      لامپ چرا دوتا پایه داره درصورتی که لامپ مهتابی 4 تا پایه داره؟
      چرا مقاومت 470 کیلو با خط چین کشیده شده؟
      استارت از مدار حذف شده؟
      سوال نهایی: چرا این مدار که عمر لامپ مهتابی رو 4 برابر میکنه فراگیر نشده؟ (معایب این مدار چیه؟)
      اگر از تاپیکی بدتون میاد...
      اگر با استارتر تاپیکی مشکل دارین...
      اگر خواستین تاپیکی فراموش بشه...
      ...بگین که
      [glow=red,2,300]من تو اون تاپیک پستی ارسال کنم.[/glow]
        نوشته اصلی توسط montaghed
        1-بله همون سلف یا چوک مهتابه هست.
        2-مهتابی وقتی میسوزه اتصال رشته سیم لامپ اون ازبین میره و مدار باز میشه و دیگه استارت نمیخوره این مدار ولتاژ رو دو برابر میکنه تا بتونه از بخار جیوه داخل مهتابی عبور کنه و اونو راه بندازه که اگه شما به یه پایه از هر طرف مهتابی اونو وصل کنید کار میکنه.
        3-اگه مقاومت باشه بهتره ولی در هر دو صورت کار میکنه.
        4-این مدار احتیاجی به استارت نداره.
        5-دلیل اینو نمیدونم ولی به نظرم مصرف اون شاید 10تا15 وات بیشتر باشه البته شاید هم چنین چیزی تو بازار باشه.
          بسازیدش بدک نیست قطعات زیادی هم نداره.
            لامپ مهتابی با هر توانی را راه اندازی میکند؟
            مثلا 10 وات؟
            دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
              از لحاظ ساختار لامپ مهتابی با حباب لامپ کم مصرف هیچ فرقی نداره-با این مدار میشه لامپ کم مصرف رو راه انداخت که فیلمانش سوخته؟! اصولا باید بشه!
                منم دنبال همچین چیزی بودم
                کسی ساخته؟
                جوابم گرفته؟
                  نوشته اصلی توسط arashmojtaba
                  مثلا 10 وات؟
                  باید چوک یا همون ترانس مهتابی رو با ورودی مدار سری کنید که توی نقشه هم هست حالا مهتابی هر چند وات که میخواد باشه.
                    نوشته اصلی توسط voyager2020
                    بله فرقی نداره اما ترانس مهتابی چی میشه؟
                    مثلا برای یه لامپ 20 وات باید یه چوک 20 وات رو با اون سری کنید که داخل لامپ کم مصرف جا نمیشه.
                      نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                      کسی ساخته؟
                      جوابم گرفته؟
                      منم همین مدار رو همینجوری بسته بودم قبلا. ولی باید توی ورودیش مقاومت وات بالا میزاشتم چون ترانس نداشت و چون من مقاومت نداشتم و به دلیل وحشت از وصل کردن 1n4007 مستقیم به برق شهر از خروجی یه ترانس دم دست که داشتم دادم دوبرابر میکنه :wow:. و اون سری کردنه چوک هم کار همون مقاومت وات بالا رو میکنه :applause:
                      ولی اگه کسی از دوستان بسته با برق شهر و جواب گرفته خبر بده
                        نوشته اصلی توسط vahid agha
                        میشه مدار رو بذارید؟ من دقیقا متوجه نشدم چکار کردید
                          نوشته اصلی توسط m.damirloo
                          جناب m.damirloo شما که لطف کردی و نقشه مدار رو گذاشتی بی زحمت اگه خودتون اول مدار رو ببندید و تست کنید و سپس نتیجه عملی شو اینجا بذارید خیلی بهتره، اینجوری دوستان مشتاق ولی تازه کار رو هم به چالش نمیکشید :redface:
                          من از نژاد آریـــاییم ... تیر آرش در کمانم ... نام ایران بر زبانم ... سرکشم چون کوه آتش، آتشم، آتشفشانم...چون سیاوش پاک پاکم ... همچو رستم پهلوانم ... کاوه ام، تارپود کاویانم...من ز ماد و از هخایم، از ارشک و داریوشم
                          افتخارم این است من سرباز فدایی وطنم
                            سلام به دوستان
                            این مدار یادگار دوران قدیمه اون زمان با نام اعجاز بفروش میرسید مدارش هم توی یک از کتابهای آقای بخت آور ارائه شده بود این مدار عملا تست شده و کار میکنه اما مشکلاتی داره
                            1- پیش گرمایش توی لامپ انجام نمیشه بنابراین عمر لامپ پایین میاد
                            2- توی لامپهایی که خیلی فرسوده شده و دو طرفش سیاه شده کار نمیکنه
                            ولی میتونین اونو بر ای راه اندازی لامپ مهتابی که جوون مرگ شده و فقط فیلمانش سوخته استفاده کنین
                              بله من دقیقا اینجوری بستم
                              مثل بنز هم جواب داد
                              مقاومت خروجی هم برای شارژ و دشارژ شدن خازنهاست و هر چی بزرگتر باشه ریپل کمتره ولی خیلی هم مقدارش دست ما نیست توی جریان ماکزیمم لحظه ای تاثیر میزاره (اگه اشتباه نکرده باشم)
