ساخت اینورتر سینوسی خالص - Pure Sine Wave Inverter
    پاسخ : ساخت یک اینورتر سینوسی خالص وات پایین
    خروجی ترانس 12 ولت را به یک ترانس 24 ولت وصل کردم و در خروجی 75 ولت دریافت کردم
    حالا فکر کنم به یک ترانس 6 تا 9 ولت وصل کنیم میتونیم در خروجی ولتاژ بالاتری داشته باشیم
    نظر شما چیه؟
    اضافه شده در تاریخ :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80283.0
    اروین خان این بار یک کار دیگه کردم
    ترانس 24 ولت را به عنوان منبع تغذیه قرار دادم و وصلش کردم به ترانس 12 ولت
    حاصل این شد که یک لامپ کم مصرف 12 وات را با اون روشن کردم
    حاصل کار و ولتاژ خروجی در زمان مصرف لامپ کم مصرف 12 وات را فیلم گرفتم و پلود کردم:
    http://s4.picofile.com/file/7863470856/trans.zip.html
    یک چیزی به فکرم رسید:
    مشکلی که ما داریم , کاهش ولتاژ - بزرگ شدن مدار....
    حالا میشه از همین اینورترهایه چینی مربعی اصلاحی استفاده کنیم و خروجی 220 ولت اونو فیلتر کنیم و تبدیل به سینوسی خالص کنیم؟ این امکانپذیر هست؟
    با این کار حجم دستگاه را پایین میاریم و راندمان را بالا میبریم و خروجی یک ولتاژ تقریبا ثابت خواهیم داشت...
    نظر دوستان چیه؟
      چندسال پیش فکر کنم تو سایت الکترونیک لب یه مدار واسه 3کیلو دیدم واقعا غولی بود میخاستم بسازم ولی هرچی به عکسای ترانسش نگاه کردم سردرنیوردم چی به چی بود!! ترانسش خیلی عجیب غریب بود از این ساده ها نبود و یه چیزایی طرف اضافه کرده بود اصلا نفهمیدم چیه
      ولی اینورتر بودآ اونم نه اینورتر -- ایــــــــــــــنـــــــــــــورتــــــــــــــــر
        نتایج مختلف با مدار فیلم بالا:
        1وات (آداپتور) => 280 ولت در خروجی
        5 وات (واتر پمپ) => 260 ولت در خروجی
        12 وات (لامپ کم مصرف) => 236 ولت در خروجی
        15 وات (واتر پمپ) => 225 ولت در خروجی
        18 وات (واتر پمپ) => 187 ولت در خروجی
        تو بازار دستگاهی آماده وجود داره که 220 ولت خروجی همین اینورترهایه چینی مدیفای سین ویو را بهش وصل کنیم
        خروجی به ما سینوسی خالص 220 بده؟
        آروین جان جریان باتری خور چیه؟ :mrgreen:
        نوشته اصلی توسط وحید نصیری
        سلام بنده رو هم به برادر آروین باطری خور برسونید
          نوشته اصلی توسط sina1359
          نظر دوستان چیه؟
          نظر خوبیه! اگر تهران هستی منم حاظرم کمکت کنم خروجیشو سینوسی کنی! یه اسیلسکپ فکستنی تو آشغالای اتاقم هست فقط یه پراب لازم دارم یکیش سوخته ولی اونییش کار میکنه . یه وات بالاشو بخر فقط .
          [img]http://تو بازار دستگاهی آماده وجود داره که 220 ولت خروجی همین اینورترهایه چینی مدیفای سین ویو را بهش وصل کنیم
          خروجی به ما سینوسی خالص 220 بده؟[/img]
          آره تو بازار ها همه چی هست :mrgreen:
          بابا یه مدت میخاستم برق خونه رو با باطری خورشیدی تامین کنم 3-4 سال پیش یه تحقیق گسترده راجع به باطری ها انجام دادم که الان بیشترش یادم رفته ولی به این نتیجه رسیدم که برق هنوز توجیه اقتصادی نداره برای تولید ، البته دستمزدهام پایینه واسه همینه که پول برق زیاد بنظر میاد .
            آقا من یه مدار دارم که روش دارم بیشتر کار میکنم تا توانشو بالا ببرم....اما تونستم با یه ترانس 300 تا 500 میلی آمپر یه گوشی رو شارژکنم....اگه واسه میکرو میخوای که باید تبدیل به 5 ولت بشه که ولتاژ خروجی شارژر هم 5 ولته...
              نوشته اصلی توسط b2km
              خوب دوست عزیز بی زحمت مدارتونو قرار بدید (اگر دوست دارید) تا با هم تکمیلش کنیم...
              نوشته اصلی توسط arvinfx
              سلام آروین خان
              آمادش وجود داره؟
              از کجا میشه تهیه کرد؟
              اسمش چیه در بازار؟
              قیمتش چنده؟
              ساختش سخته؟
              و..... :mrgreen:
              :mrgreen:
              راستش من هم یک بار این کارو میخواستم انجام بدم و جواب نگرفتم
              برق کل خونه که نه , من میخواستم برق اتاقمو تهیه کنم
              یک باتری 100 آمپر ساعت هم برایه این کار خریدم و دو سلول خورشیدی 30 وات پلی کریستال - شارژ کنترلر....
              همون وسط کار به دلیل تمام شدن پول , پروژه متوقف شد :mrgreen:
              باتری که داره میپوسه و سلول خورشیدی هم که داخل کارتش گوشه اتاقمه
              جالب اینه که پشت بام خونه ما به دلیل ساخت و ساز در سه جهت , در تابستان بیشتر از 3-4 ساعت آفتاب نداره
              اروین جان
              وحید خان زحمت تولید موج سینوسی با AVR را کشیدند و کدهایه برنامه را قرار دادند
              حالا باید بعد از این مرحله چه کار کنیم؟
              شماتیک و مراحل بعدی کار را میفرمایید؟
                اروین جان
                شماتیکش توی همون PDF هست اصلا نگاهش کردی؟
                  نظر دوستان چیه؟
                  ببخشیدا ،چین با اون همه تکنولوژی بلد نبود(خب یه آیسی میذاشت و خلاص) ...وا :mrgreen:
                  اگر درست یادم مونده باشه با انجام اینکار که شما گفتید
                  1.توان خروجی نصف خواهد شد
                  2. جریان ورودی 25% افزایش خواهد یافت
                  3.تمهیداتی برای حالت بی باری مدار باید اندیشید
                  4.قسمت تقویت کننده(مثلا ماسفت ها)باید ارتقاء پیدا کنه(یعنی اگه 3 تا ماسفت داره تقویت میکنه ،باید 5 تا ماسفت گذاشت)
                  یادتون باشه در اینورتر های مربعی هیچ جریان AC در هیچ کجای مدار نیست و وقتی شما اون رو ُسینوسی میکنید ،اونوقت مدار شما میشه AC و قطعات در حالت AC عملکرد پایین تری دارند(موج مربعی یک موج DC است)
                  در ثانی خروجی مربعی و سینوسی برای شما چه فرقی میکنه(این چیزهایی که شما و من میخواهیم راه اندازی کنیم با همون مربعی هم راه اندازی میشه فقط یک پارازیت کوچولو داره که باید به بزرگیتون ببخشیدش)
                  ♥♥....((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ))....♥♥
                    آقا این IC خروجیش دی سی هست , میزارم شاید به درد بخوره
                    ka3525
                    http://www.google.com/imgres?sa=X&bi...=147&ty=63
                      سلام آروین خان
                      آمادش وجود داره؟
                      اسمش چیه در بازار؟
                      قیمتش چنده؟
                      ساختش سخته؟
                      و..... :mrgreen:
                      بابا یه موسفت درایور میخایم پیدا نمیشه ! چه برسه به مبدل دی سی به AC 220V
                      ببین باید خروجی مدار پوش پول اینورتور چینی رو پیدا کنی بکشی بیرون بقه مدارشو با چکش خورد کنی :evil:
                      بعد بدیش به یه H-bridge مثل این
                      البته بجای موتور باید یه سلف و یه خازن رو سری کنی بزاری و از 2 سر خازنه بار رو بگیریم . البته این تئوریی سادشه . همونطور که بینوایان فرمودن باید برای مشکل بی باری یه مقاومت هم با خازن سری کنیم و برای اینکه بارمون اگر احیانا" خازنی بود که ترکیبش با سلف و خازن خود فیلتر مدار باعث تشدید شد یه مدار واچر برای موج خروجی بزارین اگر خیلی بهم ریختگی براش پیش اومد شات دان بکنه مدارو. همین. درایور Spwm هم که داری
                        اینم عکس مدار......اگه تونستی بهترش کنی و اشکالاتش رو بگیری ممنون میشم
                          نوشته اصلی توسط بینوایان
                          این که موج مربعی و شبه سینوسی خوب نیست و چرا
                          در تاپیک زیر به اثبات رسیده
                          آروین خان اطلاعات زیاد در این زمینه دارند...
                          در حقیقت امواج مربعی و شبه سینوسی , فقط به درد مصرف کننده هایی با بار مقاومتی میخورند مثل لامپ رشته ای....
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=70647.0
                          هدف تولید موج سینوسی خالص یا همان پیور سین ویو هست
                          موجهایه مربعی و شبه سینوسی بدر هیچ کاری نمیخورند...
                            آقا سینا من اطلا عی در مورد ساخت اینورتور ندارم .اما به نظر شبه سینوسی هم داره خیلی به درد نخور جلوه داده میشه الان حداقل بالای 50 درصد upsها موج مربعی هستند بسیاری از اینورتورها هم همین طور مطلب مهم ارزش دستگاه ها است مثلا کامپیوتری با پاور 80هزار تومنی ارزش داره طرف فقط به خاطر سینوسی بودن upsبره 2-3برابر بیشتر پول بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟قظعه نه پس این که بگیم به هیچ دردی نمیخوره این طور نیست اتفاقا بسیار کاربرد داره فقط هر چیزی نسبت به قیمت جای خودشو داره
                            ولتر
                              به اثبات رسیده!!!!!
                              بر منکرش لعنت
                              /http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=70647.0
                              ببینید اکثر دستگاه ها دارای تغذیه سوئیچینگ میباشند....لذا شما هر نوع شکل موجی بدید با یه پل دیود ،یکسو میشه .مگر اینکه شما بخواین موتور راه اندازی کنید که اون هم با اینورتر وات پایین نمیشه ......
                              و اما با احترام باید اعلام کنم که اون تاپیک اشتباهِ...چرا:
                              1.یک خازنِ 47 میکرو ،145آمپر جریان شارژ اولیه داره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              2.خب فرضا 145 آمپر جریان بخواد(که نمی خواد)!!!!!!!
                              2-1:اینورتر شما میتونه 145 آمپر جریان بهش بده!!!!(برای اینکار یه اینورتر 35 کیلو وات نیازه!!!!!)
                              2-2:فیوز دستگاه شما در کسری از ثانیه پر پر میشه یا اگه نداشته باشه!سیم برق دستگاه که نه سیمهای ارتباطی برد شما آب میشه!!!!!
                              2-3:پل دیود میتونه این جریان رو عبور بده!!!!!!!!!!(شما میتونید از یک ادابتور 1 آمپر ،20آمپر بگیری!!!)
                              در ثانی اگه خازن این جریانو بخواد....چه فرقی میکنه که شکل موج سینوسی باشه یا مربعی ،خازن جریانشو میکشه ،پس در حالت سینوسی هم باید این مشکل باشه!!!!
                              و در آخر اگه ما یه خازن مثلا 47 میکرو رو به برق ac خونه متصل کنیم بدلیل جریان بالا!!!(جهت جریان چون عوض میشه پس مثل اینه که خازن 0 رو به برق وصل کردیم(وحتی بدتر!!!)) باید فیوز کنتور بپره!!!
                                #30
                                در این مورد من اطلاعات زیادی ندارم
                                محمد خان و آروین خان میتونن توضیح بدن
                                اما شکی نیست که این مشکل وجود داره
                                اگر نداشت , دلیل تولید اینورترهایه موج سینوسی چی بود
                                چرا نمایندگی هوندایه ژاپن , فقط موتور برقهایه سری اینورتری خودشو برایه دستگاه هایه الکترونیکی پیشنهاد میکنه؟
                                شما یک ترانس معمولی به این اینورترهایه شبه سینوسی وصل کنید
                                صدایه صوت بلبلی براتون در میاره
                                لامپ کم مصرف اگر بهش وصل کرده باشید
                                انگار داخل لامپ یک زنبور رفته و داعما صوت صوتک میکشه
                                این مشکل نیست؟ مشکلی برایه لوازم شما به وجود نمیاره؟
                                نوشته اصلی توسط deremel400
                                سلام محمد خان
                                خوب فقط بحث 80 تومن پول پاور نیست
                                خرید پاور جدید - باز کردن و بستن
                                حالا اگر پاور نیمسوز شد زد کامپیوترو سوزوند چی؟
                                یا مثلا پاور داخل تلویزیون بسوزه
                                یا مثلا فشاری که به کمپرسور یخچال ممکنه بیاره...
                                اینها قابل جبران نیست
