ساخت اینورتر سینوسی خالص - Pure Sine Wave Inverter
    پاسخ : ساخت یک اینورتر سینوسی خالص وات پایین
    خسته نباشید
    رضا خان وآروین جان , بهتر نیست حالا یک جمعبندی کامل از پروژه داشته باشید و یک شماتیک کامل با تمام قطعات با شماره های انها (مناسبترین قطعات که بهترین راندمان را داشته باشه) به صورت کامل درست بکنید و در سایت قرار بدید
    آروین چرا حرف نمیزنی , کوتاه کوتاه جواب میدی؟ خودتون بلدید و تو این جور مدارها استادید, فکر میکنید بقیه هم مثل شما اطلاعات دارند ... ما چهارتا بیسوادو آموزش بدی جایه دوری نمیه ها :mrgreen:
    پ.ن: اروین جان در زمان بی باری چه مشکلی به وجود میاد؟ برای رفع اون فکری کردید؟ مینیمم مصرف در خورجی باید در چه حد باشد تا سیستم به حالت بی باری نرود.....
      نوشته اصلی توسط sina1359
      خسته نباشید
      این که خیلی سراسته! این پروه رو من خودمم تا حالا اجرا نکردم! چطوری قطعات بدم و شماتیک!
      1. بنده بیسوادم.
      2. شما هم خودت باید بگردی مقاله بخونی مثال ببینی منم همینطوری یاد گرفتم الانم جرعت کردم بسازمش.
      به نظر من یه بار 4K بزاریم روی خازن حله. قبلا هم توضیح داده بودم شما هی سوالای تکراری میپرسی. البته چیزایی که میگم نظر منه. از EBi SMPS و آقای جبرئیلی هم دعوت کنید بیان تو بحث من سوادم 1/10 اونام نیست.
        آروین خان اینورتر کوچیکرو دوباره باز کردم
        چی کار کنم؟
        عکس از تمام قسمتهاش بگیرم بزارم؟
        اضافه شده در تاریخ :
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        شما پس میخواین فقط برایه خودتون بسازید؟ :mrgreen:
        چیزی برایه گفتن نمیمونه
          چی کار کنم؟
          ببینم با منابع تغذیه سویچینگ چقدر آشنایی داری؟
          چیزی برایه گفتن نمونه
          والا اگر برای خودم بسازم و شماتیکو PCB رو بزارم توی سایت بازم کسانی هستن که میگن بیا برامون بساز
            بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن و گذشتن از چند برنامه دوست داشتنی , ویندوزو دباره نصب کردم و بعد از حدود فکر کنم 11 ماه پروتوس 7 دباره در کامپیوترم شروع به کار کرد :mrgreen:
            فایل پروتوس آقا رضا را اجرا کردم , حالا باید پروپه را دباره از سر بگیرم
            آقا رضا و دوستان تشریف بیارید که وقت تنگه
              آقا من داشتم روی یه درایور موتور براشلس کار میکردم به هیچ کار دیگه ای نرسیدم.
              این شماتیک کامل رو من نمیتونم بکشم آخه از قبل و بعد ایجایی که شماتیکش رو کشیدم اطلاعات ندارم :redface:
              AYRIC
                از اقایه جبراییلی باید دعوت کنیم تشریف بیارن و
                راهنماییمون کنن (من یکی که روم نمیشه به ایشون بگم) :mrgreen:
                  با سلام-فایل پیوست نقشه کامل همراه با پی سی بی میباشد.http://www.4shared.com/rar/r_KFcoaO/1500W_INVERTER_full_schematics.html
                  در صورت نیاز به میکرو میتوانید قسمت کنترل را به کل تغییر اده و با میکرو کار کنید.
                  در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
                    دستتون درد نکنه عباس خان
                    جناب جبراییلی اون طرحی که داده بود قابل اجرا نبود :mrgreen:؟
                    این سوال من از جناب آقایه جبراییلی بود که در پیغام خصوصی پرسیده بودم
                    فکر کردم در این جا قرار بدم تا دوستا ن در جریان موضوع باشند:
                    جناب جبراییلی سوال من این هست که :
                    من داخل یک اینورتر چینی 12 DC به 220 AC شبه سینوسی را باز کردم و در قسمت مدار DC to DC converter ولتاژ 250 ولت DC خروجی میداد
                    من و دوستانم در تاپیک زیر , با این ایده از من که این ولتاژ 250 ولت DC را گرفته (به جای این که یک مدار پیچیده سوئیچینگ DC to DC برایه تبدیل 12 به 310 ولت درست کنیم) و با یک میکرو کنترلر یک موج SPWM با فرکانس 31 کیلو هرتز
                    تولید کرده و با یک H- Bridg و یک LC FILTER یک موج سینوسی خالص در ولتاژ 220 ولت تولید کنیم
                    اما ولتاژ خروجی اینورترهایه شبه سینوسی در قسمت مبدل DC to DC کم است (250 ولت) که در اینورتر هایه سینوسی حدود 310 ولت هست
                    حالا شما میتونید راهنمایی کنید که از چه ماسفتهای و چه درایوری برایه ماسفتها و چه LC فیلتری برایه مدار استفاده کنیم تا افت ولتاژ کمتر باشه تا بتونیم از همین اینورتر هایه چینی استفاده کنیم و با برق 250 ولت DC اون , در خروجی مدارمون یک برق 220 ولت سینوسی خالص داشته باشیم؟
                    همچنین به چه صورت و با چه قطعه ای ماسفتها را درایو کنیم ؟
                    ممنون میشم ما را راهنمایی کنید
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80278.135
                    نظرتون چیه جناب جبراییلی؟
                    اسم تاپیکو تغییر دادم:
                    هدف ما تبدیل برق 250 ولت DC داخل برد اینورتر چینی شبه سینوسی به برق 220 ولت Ac سینوسی خالص در فرکانس 50 هرتز است
                    البته در حقیقت ولتاژ داخل DC to Dc converter اینورتر شبه سینوسی چینی در حالت بی باری 288VDC هست که در حالت کشیدن بار و اتصال مصرف کننده , مینیمم به 250 ولت میرسد....
                    نمیدونم به چه دلیل باید 310 ولت DC داشته باشیم و دوستان این ولتاژ را پیشنهاد کردند
                    تا در مدار H پل و فیلتر سلف خازنی وارد کنیم؟
                    مگر افت این دو قسمت تا چه اندازه هستند؟
                    تا خروجی 220 ولت AC سینوسی خالص داشته باشیم
                      پاسخ : تبدیل اینورتر چینی شبه سینوسی به اینورتر سینوسی خالص
                      ایجاد تغییر در مدار مستلزم انجام کار های زیادی است و فقط با تغییر جند مقاومت این کار عملی نیست.در اینورترهای شبه سینوسی موج مربعی با ولتاژ موثر 220 ولت در خروجی ایجاد میشود دقت نمایید که ولتاژ موثر است یک ولتاژ سینوسی با مقدار موثر 220 ولت دارای دامنه 310 ولت میباشد و یک شکل مربعی با ولتاژ موثر 220 ولت دارای دامنه حداقل 220 ولت برای دیوتی سایکل 50 درصد و برای دیوتی سایکل کمتر مقدار دامنه بالاتر خواهد رفت همچنین هنگامیکه ولتاژ باطری افت مینماید باید دامنه سینوسی ثابت بماندلذا ولتاژ باز هم بالاتر خواهد رفت و این مستلزم تغییر دور ترانس میباشد. و این یعنی به هم ریختن همه چیز.زیرا فیدبک نیز باید تغییر کند و مداری که شما هیچ نقشه ای از ان نداشته باشید یعنی تلف کردن وقت.
                        ممنون جناب جبراییلی عزیز :sad: :cry:
                        پس امکان پذیر نیست؟
                        نمیشه خروجی 250 ولت DC داخل اینورتر چینی را با یک مدار DC to DC converter دیگه به 310 ولت رساند و بعد وارد پل H و LC فیلتر کرد...؟
                          هر چی آقای جبرئیلی میگه حکم آخره. مگر اینکه بتونید عملی خلافشو ثابت کنید ( من نتونستم :smile: )
                          من مشغول نوشتن برنامه برای موج SPWM بودم که فهمیدم با میکرو نمیشه خروجی خوبی گرفت. بخاطر محدودیت فرکانس کاریشون. اگر با میکرو کار کنیم فیلتر خروجی میشه اندازه مشت دست! که بدرد نمیخوره. هم گرون میشه هم خوشایند نیست بنظرم.
                          پس باید دنبال روشی باشیم که SPWM رو آنالوگ تولید کنیم.
                          نوشته اصلی توسط عباس جبراییلی
                          من هر چی میگردم قسمت فیلتر LC خروجی رو پیدا نمیکنم! :redface:
                            من گفتم جناب جبراییلی یک امیدی میدن بهمون :redface: - ایشون استاد منابع تغذیه هستند , گفتم ممکنه یک معجزهای بکنند تا مشکل ما حل بشه :mrgreen:....
                            چرا با میکرو نمیشه , من برنامشو با بیسکام دارم
                            میکرو AVR مگا 32 در فرکانس کاری 16 مگا هرتز با کریستال خارجی
                            تولید SPWM در فرکانس 31 کیلو هرتز در دو پایه A , B ...
                              با چه رزولوشنی؟ موج خروجیشو دیدی؟ من با PIC نتونستم. در ضمن روی 40 به بالا فکرشو بکنید. من 50 کیلو در نظرمه که خیلی تمیز در میاد و میشه خازن رو بزرگتر کرد و سلف رو کوچیکتر.
                                نه 50 کیلو که فکر نکنم بشه با AVR تولید کرد
                                ممکنه که بشه , من نمیدونم
                                اما از این برنامه که من دارم دوستان در یک فروم انگلیسی زبان خیلی تعریف کرده بودند و عکس هم از موجش گذاشته بودند
                                میگفتند خوب جواب داده...
                                این هم برنامه تولید موج SPWM در فرکانس 31 کیلو هرتز با بیسکام و میکرو کنترلر AVR ATMega 16 or 32
                                آقا رضا بی زحمت میتونید با پروتوس تست کنید؟
                                http://s2.picofile.com/file/7885121719/PWM_Sine_Wave_50Hz.zip.html
                                آقا رضا (Roboreza) تست کردید؟ میتونید فایل پروتوسشو قرار بدید؟
                                این هم مبدل 12 ولت به 310 ولت DC :biggrin: :mrgreen:
