مدار کاربردی رسوب زدا
    پاسخ : مدار کاربردی رسوب زدا
    باتوجه به اینکه دو سیم پیچ روی لوله فلزی پیچیده شده امپدانسی بوجود میاد که متناسب با اون به لوله القا میشه و لوله هم به املاح اب القا میکنه.
    نوع صنعتی اش با کوپلاژ خازنی دو سیم پیچ عمل میکنه ولی بجای لوله فولادی تو قسمتی ازمسیر لوله پلاستیکی قرار داره.البته توانش بیشتره.
      نوشته اصلی توسط Ebi SMPS
      ببخشید من باز متوجه نشدم ! مابین سیم پیچ ها فاصلست ؟ سیم های ۲ تا سیم پیچ به هم وصل نیست ؟
      ارتباط با من : ir02x6
        این مدار کاملا عملیه و همه جای دنیا و حتی صنعت هم کاربرد داره. تو یه مقاله ای خوندم که اگر قدرت مدار کافی باشه میتونه تمام املاح موجود در اب رو بصورت کریستالی دربیاره و املاح کریستالی دیگر نمیتونن به جایی جذب بشن بخصوص داخل بدن.
        سیم پیچ مدار هم درسته و به جایی اتصال ندارن.
        موفق باشید.
        تاپیک رو بپر بپر خوندم و اطمینان 100 درصد نداشتم که اینها حقیقت داشته باشه و تقریبا داشتم تفریح میکردم که دیدم استاد گرامی جناب Ebi SMPS مهر تأیید زدن رو مدار و هیچی دیگه! نیشم که تا بناگوش باز بود( )رو بستم ( :-$ ) و گفتم که تشکر بکنم ازتون!
          پاسخ : پاسخ : مدار کاربردی رسوب زدا
          نوشته اصلی توسط بینوایان
          ساده تر میگم:
          آب آشامیدنی دارای املاحیست که یکیش کلسیمه.....بگو خُب
          این کلسیمه خیلی حال میکنه به اینور و اونور بچسبه ،مثله تو کلیه یا مثانه(که بعد میشه سنگ)یا تو لوله آب (که بعد میشه جرم)....خُب قبلیا گفتی ،بازم بگو خب
          این امواج باعث میشه که این کلسیم دیگه با چسبیدن حال نکنه(یعنی ته نشین یا رسوب نشه) ....دیگه نگو خب :mrgreen:
          اوکی!!!
          در اولین پست این تاپیک گفته بودید:
          مداری رو که در شکل زیر می بینید با ایجاد یک میدان مغناطیسی قادر به برطرف سازی سختی آب و بسیار مفید برای رسوب زدایی است
          ولی اینطور که مشخصه سختی آب رو نمیآ‌تونه بگیره و فقط یه سری تاثیر گذاریآ‌هایی در تبلور باعث میشه رسوبات بصورت محلول باقی بمونه. در نهایت چون رسوبات از آب خارج نشده و همچنان در آب محلول هست پس سختی آب هم به قوت خودش باقی میآ‌مونه.
            نوشته اصلی توسط arvinfx
            خواهش میکنم، چون بنظرم یا بقول شما خیلی مسخره میومد خوب!! :redface:
            خب حتما مسخره است دیگه ..هان :biggrin:
            این قانون رو من زیر سوال نبردم لطفا" درست بخونید متن منو ، من گفتم آب بخار میشه و وارد جو میشه در واقع و املاح که دمای تبخیرشون بشتر از آب هست بخار نمیشن و توی ظرف انباشه میشن و ما چی داریم آب سنگین. چرا توی سماور ته نشین یا رسوب میشن؟ بخاطر اینکه به اشباع رسیده.
            حالا خوبه هنوز کامنتتون اون بالا هست :biggrin:
            آره من فارسیم زیاد خوب نیست ممنون از بابت این تصحیح کردنتون جفتشون یکین :icon_razz: نمیدونستم!
            ندانستن عیب نیست
            این 2.5 گوس رو برامون بیشتر بازش میکنی؟ تا اونجایی که من از این لینک فهمیدم 50 گئوس نیروی یه آهنربای که روی یخجال قرار میدن برای نوت هایی که خانواده برای هم میزارن حالا 2.5 گوس خیلی کم نمیشه؟
            ولی خوب نمیدونم شاید 2.5 گوس روی املاح آب تاثیر بزاره اینو نمیتونم بگم حرف من درسه یا شما! شاید شما درست میگید ...
            گئوس خدا بیامرز تا حالا هفتا کفن پوسونده ..چه جوری بازش کنم :mrgreen:
            در ضمن ما که چیزی از لینکتون متوجه نشدیم.....نامرئی نوشته :mrgreen:
            ببیند یکی از قدرتمند ترین نیروهای موجود در طبیعت مغناطیسه.....این مدار با توجه به کاری که انجام میده خوبه مثلا با طوفان مغناطیسی که نباید مقایسه بشه :mrgreen:
            پس توی ترکیپ شمییاییش تغییر ایجاد میکنه و تبدیل به نوع دیگری از CaCO3 میشه ؟ دنبال عکس آرگونیت گشتم اینو آورد ! :eek:
            ترکیباتش تغییر نمیکنه بلکه سیستم تبلورش(به انجمنهای شیمی مراجعه کنید!!!!) تغییر میکنه که دیگه چسبنده نیست
            بعدشم مگه توی املا آب فقط ترکیبات کلسیم هست؟ با بقیه ترکیبات مثل مس آرسنیک سرب روی کادمیوم سلونیوم کروم منیزوم نیترات آمونیوم رو چه عکسلعملی نشون میده
            بیشترین مشکلات سختی آب به کلسیم بر میگرده(بعنوان مثال کلسیم در لوله های مسی به رسوبات جامد سبز رنگ تبدیل میشوند.)
            بله دیدم تبلیقشو و از اینکه این مدار رو گزاشتید متشکر. فقط یه چیزی، خودتون این مدار رو بستید؟ 555 نسوخت؟ خروجی 555 فیکس شدس؟ چون بنظر میاد مستقیم به زمین وصل شده و امپدانس اون سیمپیچ هم مشخص نیست
            این دو سیم پیچ نسبت به هم عایق میباشند و هیچ گوه ارتباط فیزیکی ندارند
            اضافه شده در تاریخ :
            نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
            سختی آب نوعی ماده ی محلول در آب نیست
            مواد تشکیل دهنده آب بالخصوص کلسیم با حرکت آب مخالفت میکند و از خود سر سختی نشان می دهد بدین جهت به چنین آبی ،آب سخت گفته می شود
            مدار فوق این حالت چسندگی را از املاح آب میگرید و آب به همراه املاحش در برابر جریان یافتن هیچگونه مقاومتی نشان نمی دهند لذا چنین آبی را آب نرم می نامند
            ♥♥....((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ))....♥♥
              خوب من بیشتر براتون اینجا توضیح دادم نظرمو ولی مثل اینکه اصلا نخوندینش:
              میشه بگید این کجای قانون پایستگی انرژی رو پایمال میکنه؟
              لطفا" نپیچونید مگه نگفتید ندانستن عیب نیست؟ چطوری 2.5 گئوس رو محاسبه کردید توی این مدار؟ فرمولش چیه؟
              بله شرمنده لینک مشکل داشت این درستشه:
              http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_%28unit%29
              بله چیز عجیبیه و پر کاربرد . من که انجمن شیمی نمیشنایم راستش شما سراغ دارید؟ بله این موضوع رو که چسبندگی کلسید با آرگونیت رو دقیقا" درست میفرمایید ولی اثبات اینکه با نیروی مغناتطیسی 2.5 گوس این تغییر چینش مولکولی اتفاغ میافته رو جایی پیدا نکردم.
              منیزیم و کلسیم باعث سختی آب میشن بقیه املاه این خاصیت رو ندارن کاملا درست میفرمایید.
              یعنی این 2 سیم پیچ به هم وصل نیستن؟ :eek: و خروجی 555 رو هوا وله اونورش؟
              در ضمن این مرجع رو دارید؟
              تئوری این مدار در سال 1930 ابدا شده است و در مقاله ای در نشریه scientist در سال 1988 دانشمندان به این نکته توجه کرده اند!!
              این اطلاعات کاملا غلطه ! سختی آب دقیقا" محلول نمک های کلسیم و منیزیم رو میگن!
              یه تحقیق کردم دیدم این گفتتون هم صحت نداره! از کجا اینارو پیدا کردید؟
              سختی آب عاملی هست که به کف نکردن صابون میگن باعث میشه صابون و ماده شوینده بیشتری استفاده بشه برای ایجاد کف و سخت میکنه کار شویندگی رو!
              در ضمن تو نت بگردی اطلاعات خوبی داره ، مثلا سختی آب نه تنها موجب سنگ کلیه نمیشه بلکه برای استخوان ها مفید هم هست ولی سختی زیاد مضرات خودشو داره. این لینکو مطالعه کنید:
              http://www.wikipg.com/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C+%D8%A2%D8%A8
                شما تو کامنت اول این قانون رو زیر پا گذاشتید.و در کامنت بعدی اصلاح کردید که ما هم قبول کردیم
                بله ندانستن عیب نیست...اما راجب قدرت مدار و محاسبه ی قدرت مغناطیسی مدار باید عرض کنم:
                که نه طراح این مدار منم و نه این پارامترها را من اندازه گرفتم
                بلکله همانطور که در منابع ذکر کردم این مدار در مجله معتبر الکتور عنوان شده و به قدری این مجله در نزد اهالی الکترونیک اعتبار دارد(شاید در ایران نه)،که بی شک امار و ارقام
                بی پایه و اساس در این مجله نیست
                خواهش میکنم
                شما می توانید کلمه"انجمن شیمی"یا کلمات مرتبط را در گوگل سرچ کنید.
                اینکه امواج مغناطیسی می تواند سختی آب را برطرف کند.به کرات در اینترنت موجود است
                نه که بقیه املاح نداشته باشند،بلکه درصد سختیشون ناچیز و قابل چشم پوشی است
                اگه اطلاع داشته باشید ،کسانی که در نزدیکی دکلهای برق زندگی می کنند،در معرض سرطان قرار دارند...چرا:
                به خاطر امواج مغناطیس دکلها ، و این به خاطر ولتاژ موجود در سیمهای برق دکل است..خروجی 555 هم دارای 15 ولت برق با فرکانس 15 کیلو هرتزه که این ولتاژ قادر به ایجاد میدان مغناطیسی است.
                نه متاسفانه.
                اولا کلسیم و منیزیم فلزند که با مخلوط شدن در آب نمک تولید می کنند..
                ثانیا درصدشون در اب میزان سختی را تعیین مکنه
                خب اینکه خیلی واضحه
                اب سخت برای کسانی که استخوانشان شکسته خوبه....چرا:
                دلیل اصلیش اون کلسیمه که در آب سخت زیاده ...اما این دلیل نمیشه همه آب سخت بخورند(مثل استامینوفن که مسکنه ،ولی همه که نباید بخورند)،اگه کسی خدایی نکرده استخوانش شکست ،باید بیشتر از بقیه کلسیم بخوره...
                در ثانی من در کامنتهای قبلی گفتم که سختی مناسب آب نه تنها ضرر نداره ..بلکه لازم و حیاتی(لازمه زنده بودن) است.
                کامنتهای قبلی رو دقیقا مطالعه بفرمایید
                  اقای بینوایان عزیز عالی بود دمت گرم راستی اطلاعاتی در مورد تصفیه ی اب برقی داری
                    یک موضوعی فکر منو مشغول میکنه اینکه میگید رسوبات کلسیمی کریستاله میشه و تو لوله جمع نمیشه وارد گردش خون میشه اساسا کبد و کلیه مراکز متابولیزاسیون بدن هستند که تمامی فرایند متابولیزه توسط اینا انجام میشه حالا این کریستال کلسیم که تو خون هستش مجددا توسط کبد متابولیزه میشه به کلسید و وارد خون میشه که کلیه باید اونو تصفیه کنه که دوباره روز از نو روزی از نو. جهت حذف این رسوبات بهتره به فکر این باشید قبل از ورود به بدن متوقف بشه
                      کریستالها حلالیت بسیار کمتری دارن نسبت به حالتی که املاح هستند ودر اب هیدروکسید تشکیل نمیدن وخیلی زود ته نشین میشن.
                        نوشته اصلی توسط Amir safari
                        جالبه
                        پس اگر من بیام یه دونه سطل آب بزارم و دورش یه سیم پیچ بپیچم ( حتما باید B مقدار خاصی باشه؟ ) و این 15 کیلوهرتز رو اعمال کنم , نهایتا بعد از یه مدت یه رسوب خاصی ته سطل به وجود بیاد؟؟؟
                        وای وای وای وای
                        آقایون محترم اگر من جای صاحب این تاپیک بودم بعد از رسیدن به این قسمتها از دست همتون خودکشی میکردم.
                        آقا ایشون میگن بعد از این عمل در آب و املاح اون تغییراتی ایجاد میشه که دیگه به جایی نمیچسبن و رسوب نمیکنن پس چطور ته ظرف ته نشین میشن اگه شما تو
                        سطل این کار رو کنی اصلا املاح با پیوستن به هم رسوب میکنن و وقتی نچسبن به جایی چطوری میچسبن به هم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
                        آدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند.
                          نوشته اصلی توسط TRANS BARGH
                          ممنونم جناب یاوری زاده عزیز
                          اطلاعاتم در مورد تصفیه آب برقی اونقدری نیست که بشه باهاش کاری کرد...ببخشید
                          نوشته اصلی توسط lemon_toxine
                          سلام من نگفتم چیزی کریستاله میشه یا نمیشه ...اما در مورد این چیزی فرمودید باید عرض کنم
                          ما اصلا کاری به متابولیسم بدن نداریم (هرچند کلیه عمل متابولیسم رو انجام نمیده)....ساده تر میگم
                          فرضا شما یه لیوان آب میخورید ...پس از اینکه عمل متابولیسم روی آبی که خوردید اتفاق افتاد..اون آب به کلیه ها و در نهایت مثانه میره...حالا اگه این اب سخت باشه املاحش رسوب میکنه و اگه نباشه املاح خارج میشه
                          جواب شما در کامنتی که قبلا خودتون نوشتید!!!!!!! :NO:
                          (لازم به ذکره که کلمه کریستال رو اولین بار شما گفتید!!!!)
                          موفق باشید.
                          نوشته اصلی توسط m.damirloo
                          وای وای وای وای
                          اینم ایده ای :mrgreen:
                            منم سال 88 یه همچین مقاله ای رو جایی خوندم البته اون از مدار الکترونیکی استفاده نشده بود اومده بود خیلی راحت از آهنربای قوی استفاده کرده بود که روی لوله ها قرار می گرفت.
                            بعد شروع کردم به تحقیق کردن در مورد اون
                            دیدم یه عده تو ایران همچین سیستمی رو راه انداختن میفروشن به مرغداریها و این جور جاها وقتی تو ویکی پدیا گشتم دیدم که کلی منبع وجود داره که اومده مفید بودن این سیستم رو تایید کردن و در نقطه مقابل کلی منبع دیگه هم گفته بودن که این سیستم یه چیز بیخوده.
                            گفتم خب حالا خودم یه تست خرکی انجام بدم ببینم موضوع از چه قراره الان که به آزمایشی که انجام داده فکر می کنم میبینم چه آزمایش مضحکی کردم ولی خب در نهایت نتیجه آزمایش این بود که این سیستم رسوب زدا چیز الکی هستش.
                            حالا شما هم هر طور که به ذهنتون میرسه تستش کنید ببینید راسته یا نه
                            ویرایش: یادم رفت لینک ویکی پدیا رو بدم.البته بگم که من الان مقاله رو نخوندم شاید نسبت به 4 سال پیش تغییراتی کرده باشه.خودتون بخونید ببینید الان اوضاع از چه قراره :agree:
                            http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_water_treatment
                              کاملا درسته. هردو یک مطلب رو تایید میکنن که این مدار کاملا عملیه و دلیل عملی بودنش هم تشکیل کریستاله که دیگه خاصیت املاح رو نداره.
                              نکته مهم اینجاست که سیم پیچ باید روی لوله اهنی پیچیده بشه و اگر لوله غیر اهنی بود سیم پیچها با کوپلاژ خازنی باشه و یا تعداد دور خیلی بیشتر باشه.
                                #30
                                اگر امکان داره فیبر چاپی و نقشه شماتیک بهمراه لیست قطعات مورد نیاز رو بنویسید
                                مرسی :smile:
