مداری برای نشان دادن میزان شارژ باتری ها ی لیتیومی
    سلام خدمت دوستان .. میشه یه مداری بگین که با افزایش ولتاژ از 6.4 تا 8.3 تعدادی ال ای دی رو خاموش و روشن کنه .. مثلا اگه ولتاژ به 7.4 برسه بشه باهاش نصفه ال ایدی ها رو روشن کرد و اگه ولتاژ همین طور که میره بالا تعدادی ال ای دی رو روشن کنه ...
    تغریبا یه چیزی تو مایه های کلید گاز و بنزین که میزان گاز موجود تو کپسول ماشین رو با چنتا ال ای دی نشون میده باشه ولی برای باتری دو سلولیه لیتیومی
    پاسخ : مداری برای نشان دادن میزان شارژ باتری ها ی لیتیومی
    پست های زیر رو مطالعه فرمایید:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63592
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63977
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=62875
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74018
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74524
    اینم دقیقا کاری که شما میخواید، با یک کم تغییرات:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29064
    این یکی هم نکته ی بسیار مهمی گفته:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=57612
    سوال شما خیلی کلیه
    باید موارد بسیاری رو مشخص کرد.
      نوشته اصلی توسط Nima TehranI
      نوشته اصلی توسط محمدصادق رستمی
      سوال شما خیلی کلیه
      اتفاقا جوابشون خیلی هم ساده است، اصلا هم لازم نیست این تاپیک ها رو مطالعه کنن، درسته این تاپیک ها بعضا مرتبط با این موضوع هستن ولی بیشتر سر در گم میشن تا اینکه به نتیجه برسن oo:
      جواب ایشون آی سی LM3914 هستش :nice:
      اینم دقیقا همون مداری که شما لازم دارید، فقط باید توسط دو تا پتانسیومتر مدار حداقل و حداکثر ولتاژ مرجع رو 6.4 و 8.3 تنظیم کنید :applause:
      این لینک اصلی شه با توضیحات کامل و سایر تصاویرش...
      http://www.enide.net/webcms/index.php?page=lm3914-batmon
      اگه توضیحات بیشتری هم لازم داشتید، از دیتاشیت LM3914 هم میتونید استفاده کنید، خیلی خوب و کامل توضیح داده :nerd:
      حتی اگه به دقت بیشتر احتیاج داشتید، می تونید مثل این مدار 2 و یا چند تا از این مدار رو سری کنید، خیلی هم خوب جواب میده...
      خودم من همین آی سی رو چندین بار برای کارهای ساده مختلف استفاده کردم، مثل ...
      * نشاندهنده ولتاژ باتری
      * دما سنج
      * صوت سنج
      * نشاندهنده سطح آب مخزن
      * و خیلی کارهای ساده دیگه که معمولا با ADC میکرو انجام میدن ولی اصلا لازم نیست که برای یه همچین کارهای ساده ای یک میکرو کنترولر رو درگیر کنیم و تازه جدایی از مسئله هزینه مدارهای میکروکنترولری، وقت بذاریم و بشیم براش برنامه بنویسیم :wow:
      و یه توصیه هم میکنم که خیلی عالی میشه که از بارگراف 10 بیتی 3 رنگ برای نشان دادن خروجی استفاده کنید، با وجود اینکه مدار ساده ای داره ولی کار کاملا حرفه ای جالبی از آب در میاد
      موفق باشید دوست عزیز :job:
      من از نژاد آریـــاییم ... تیر آرش در کمانم ... نام ایران بر زبانم ... سرکشم چون کوه آتش، آتشم، آتشفشانم...چون سیاوش پاک پاکم ... همچو رستم پهلوانم ... کاوه ام، تارپود کاویانم...من ز ماد و از هخایم، از ارشک و داریوشم
      افتخارم این است من سرباز فدایی وطنم
        دست sd.asgaryan درد نکنه
        خیلی عالی بود.
        امروزه برای خیلی از کارها آی سی های خاصشون طراحی شده
        که کار رو راحت میکنه.
        در واقع از زمانی که طراحی به سمت ماژولی شدن پیش رفته
        خیلی از کارها برای طراحان راحت تر شده :nice:
          یکم گیج شدم ... اون k1 تو نقشه دومی چی هس ..
          بعد قضیه 12 ولت دیگه چی هس .. خوده باتری هس یا باید بهش ولتاژ ورودی جدا بدیم
            با اجازه از sd.asgaryan
            در لینکی که گذاشته شده اینطور نوشته:
            K1 connector with 2 pins, 3.81mm grid
            در واقع فقط یک کانکتوره
            دیتاشیت رو که همون سایته گذاشته مطالعه کن:
            http://www.enide.net/webcms/uploads/...mon/LM3914.pdf
            :read:
              بله، درسته...
              k1 فقط یه سوکت هستش که از طریق اون باتری به مدار وصل میشه و به این صورت هم تغذیه مدار تامین میشه و هم یه نمونه برداری از ولتاژ مدار صورت میگره تا از اون برای تعیین سطح ولتاژ باتری استفاده کنه
              توضیحات بیشتر در مورد این مدار هم اینه که، با استفاده از دو تا مقاومت 10کیلو یه تقسیم ولتاژ مقاومتی انجام داده و مقدار نمونه رو به ورودی پایه شماره 5 آی سی داده شده و سپس از طریق پایه 4 حداقل و با پایه 6 حداکثر مقدار بازه اندازه گیری رو تعیین میکنیم...
              یعنی به این صورت که اگر شما حداکثر ولتاژ مورد نظرتون 8.4 هست، تقسیم بر 2 میکنید که میشه 4.2 و شما با پتانسیومتر 22کیلو ولتاژ 4.2 رو رو پایه 6 تنظیم میکنید و سپس بدین ترتیب برای حداقل ولتاژ مبنا نیز 3.2 = 2 ÷ 6.4 رو بر رو پایه شماره 4 تنظیم میکنید و دیگه مدار شما برای استفاده آماده است، یعنی 2 = 6.4 - 8.4 میکنیم، حالا ما 2 ولت تغییر رو تقسیم بر 10 میکنیم یعنی به ازای هر 200میلی ولت، خروجی آی سی یه بیت تغییر میکنه، خیلی ساده و راحت :nice:
              اینم توضیحات ساده و کامل در مورد مکانیسم عملکرد این آی سی پرکاربرد و خوب و نسبتا ارزون بود که تقدیم حضورتون کردم!!!
              در ضمن الان یادم افتاد، من این آیسی رو 5-6 سال پیش از طریق مدار اسیلوسکوپ کتاب آقای بخت آور شناختم و رفتم دنبال جزییات و عملکردش
                ممنون بابت توضیحات دوستان
                من میخوام یه باطری بک پ برای مدارم بذارم و میخوام با این آی سی هم میزان شارژ و هم اینکه وقتی باتری شارژ شد جریان برق قطع بشه و باتری مدام به برق وصل نباشه.
                میشه؟
                من این مدار رو بستم ولی جواب دقیق نمیده.
                http://www.omidravanro.com/battry%20indicator.html
                  نوشته اصلی توسط sanup2006
                  میشه؟
                  بله میشه.
                  روش های مختلفی برای این کار وجود داره.
                  مداری هم که شما گذاشتی دقیقا چه کاری انجام میده؟
                  اون رله ای که هست، به چه منظوریه؟
                  و این رله چطوری فرمان میگیره؟
                  چه کسی (قطعه یا فرد) اون رو کنترل میکنه؟
                  کار شما دو قسمت داره:
                  - نمایش میزان باطری
                  - مدار شارژ باطری
                  با اون آی سی میشه میزان شارژ باطری رو دید
                  اما برای اینکه تغذیه ی شارژر قطع بشه باید از مدار کمکی دیگه ای استفاده کنی
                  اما همین مدار حال حاضر هم باید کمکش کنه
                  یعنی پایه ای که در این آی سی برای نمایش میزان حراکثر شارژ به کار میره
                  باید به عنوان فرمان تغذیه شارژر باشه!
                    بله میشه.
                    - نمایش میزان باطری
                    - مدار شارژ باطری
                    بله گرامی
                    من میخوام میزان شارژ باطری رو نمایش بدی رو یه ال ای دی بارگراف.
                    دوم اینکه وقتی صد درصد شد رله رو قطع کنه و جریان برق ورودی به باتری برای شارژش قطع بشه تا باتری مدام زیر ولتاژ نباشه.
                    و تا وقتی مثلا 50% شارژ کم شد دوباره رله رو وصل کنه تا باتری شارژ بشه.
                    البته من میخوام از باتری خشت استفاده کنم چون 12 ولت لازم دارم.
                      من که چیز زیادی از الکترونیک نمیدونم ولی خیییلییی به دردم خورد.
                      فقط میشه سه تا led کار کنه؟ میخام بقیه خاموش باشه.
                        ببخشید کسی نمویدونه برای این آی سی LM3914 میشه باتری 14 ولتی هم نشان داد یا خیر
                        چون تغذیش تا 25 ولت و میکشه
                          بچه ها یه سوال
                          من این آیسیو گرفتم برا یه حرکتی lm3914
                          حالا صفحه قبل یکی از دوستان توضیح داده بود به پایه 4 باید حد پایین و به 6 حد بالا رو داد که این بازه تقسیم بر 10 میشه و...و همچنین به پایه 5 یک ولتاژ اعمال کرد
                          سوال اولم اینکه پایه 7 و 8 داستانشون چیه ؟ و پایه 9 رو باید زمین کرد تا به صورت دات کارکنه و اگه به + وصل بشه گراف میشه درسته ؟
                          بعد من می خام با 12 ولت کار کنم باهاش یعنی تغذیه و اندازگیری 12 تا 14 ولته مشکل داره ؟
                          من مدار شو بستم چند تا تو اینترنت پیدا کردم ولی کار نمیکنه یعنی یا اصلا روشن نمیشه یا همه روشن میشن
                          چند تا آیسی هم گرفتم همرو امتحان کردم همین بود یعنی آیسی سالمه
                          راهکاری به ذهن شما میرسه ؟
                          همین که ولتاژ پایه 5 بین ولتاژ پایه 6 و 4 باشه باید روشن بشه حداقل یکیشون نه ؟
                          پیشاپیش از راهنمایی شما تشکر میکنم
                            سلام. این لینکا که باز نمیشه
                              نوشته اصلی توسط Omomomomom نمایش پست ها
                              سلام و درود،
                              این لینک ها مربوط به انجمن قدیمی eca هستن
                              و این انجمن قدیمی پاک شده( که کلی تاپیک مفید
                              داخلشون بود)
                              و این لینک ها هم کار نمیکنن.
                              موفق و پیروز باشید.
