لطفا توضیح بدید.PLL و VCO چی هستند؟
    دوستان من داشتم دنبال مداری میگشتم که ولتاژ ورودی رو به فرکانس تبدیل کنه .همینطور در جایی دیگر مداری میخواستم فرکانس رو به ولتاژ تبدیل کنم.
    یعنی میخوام خروجیها یک نسبت مستقیم با ورودی داشته باشند که بشه با خوندن خروجی توسط میکرو به مقدار ورودی دست یافت .
    به دو مطلب VCO و PLL برخوردم ولی راستش هر چی مطلب پیدا کردم بیشتر باعث سردرگمی شد تا کمک.
    حالا میخوام بدونم این دو تا مدار چی هستند(به زبان ساده) ؟آیا همون چیزهایی که من میخوام هستند یا نه؟
    پاسخ : لطفا توضیح بدید.PLL و VCO چی هستند؟
    pll ارتباط زیادی با کار شما نداره. phase lock loop هستش. به معنی حلقه بسته فاز. vco یک بخش از یک pll هستش.
    vco ولتاژ رو به فرکانس تبدیل میکنه. cd4046 یه ای سی pll هستش که که vco هم داخلش هست.
      در مباحثRF دو بلوک VCO و PLL مطرح هست که اساسا برای ساختن فرکانس های دقیق با گام های مختلف و از پیش تعیین شده در سیستم های فرستنه گیرنده های RF مطرح می شه . بهترین منبع برای مطالعات اولیه و پایه ترجمه کتاب RF دکتر رضوی(انتشارات نص) هست که هر کدوم از این بلوک ها در فصولی توضیح داده !
        نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri
        خیلی ممنون از توضیحاتتون.
        تبدیل ولتاژ به فرکانس توسط VCO رو توضیح دادید.
        حالا میشه بفرمایید که چطور میتونم فرکانس رو به ولتاژ تبدیل کنم؟
        شاد باشید و پیروز
          نوشته اصلی توسط nanocycle
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=58794.msg322232#msg322232
          به چه دردتون میخوره؟ برا pll شما به مقایسه کننده فاز نیاز دارید
            لینکهای زیر رو ببین
            در مورد PLL:
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=23968
            و
            http://www.eca.ir/wiki/index.php?title=PLL
            در مورد VCO:
            http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...AA%D8%A7%DA%98
            :read:
              نوشته اصلی توسط aliila
              راستش با این توضیحاتی که داده شد متوجه شدم PLL بدرد کارم نمیخوره.
              برای تبدیل دوباره فرکانس ایجاد شده توسط VCO به ولتاژ یک مدار میخوام.
              پیشنهادی دارید؟
                و تبدیل فرکانس به ولتاژ
                ببین این به کارت میاد:
                http://www.ti.com/lit/ds/symlink/vfc32.pdf
                :read:
                این مدار تبدیل ولتاژ به فرکانس:
                http://www.electroschematics.com/479...erter-circuit/
                اینم مدار تبدیل فرکانس به ولتاژ:
                http://www.circuitstoday.com/frequen...er-using-lm331
                  پیشنهادی دارید؟
                  اگه ذقیقا بگی چی می خوای میشه بهت کمک کرد .
                  اگه برا رادیو fm و فرستنده و گیرنده میخوای
                  http://rbsfm.org/am/index.php?option=com_content&task=view&id= 29&Itemid=29
                    در واقع برای اندازه گیری سه فاز با میکرو پس از کاهش ولتاژ با تقسیم مقاومتی ، میخوام اونو به فرکانس تبدیل کنم.
                    خروجی فرکانس رو به یک اپتو کوپلر میدم و اونور اوپتو زمین مجزا از زمین ورودیش اختصاص میدم.با این کار زمینها از هم ایزوله میشن.
                    بعد با تبدیل مجدد فرکانس به ولتآژ ، اونرو به مقدار آنالوگ تبدیل میکنم.
                    البته به ذهنم رسید که از ترانس ایزوله یک به یک هم استفاده کنم ولی فکر کنم ترانس کوچک و یا در حد SMD تو ایران پیدا نشه.
                    اگر نظر و یا پیشنهاد دیگری دارید لطفا بفرمایید.
                      والا نمی دونم فکر کنم کار رو خیلی خیلی پیچیده کردی . فرکانس 50 هرتز که دیگه تبدیل دوبار نیمخواد . بله اگه مثلا فرکانس بالای 50 مگ بود باز یک چیزی .این فرکانس برای میکرو 8051 هم شکر پنیره علاوه بر اندازه گیری فرکانس و دامنه و .... وسط هر پریود هم میتونه برات ساز بزنه . ایزوله هم به معنای واقعی کلمه نیاز نداری اگه کارت با یکم ایزوله راه بیفته اونوقت مدار کلش برات مفت تموم میشه
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=79608.0
                        دستت درد نکنه با توضیحات خوبت مهندس.
                        ولی اگه به مداری که تو لینک بالا داشتی یک نگاه بندازی میبینی که نول مستقیما به گراند وصله.درسته؟
                        من غیر از ولتاژ ، یک چند تا سنسور دیگه هم دارم که باید بخونمشون.
                        به نظرت ریسک نیست همشون تو گراند مشترک باشن خصوصا وقتی که گراند به نول برق ورودی وصل شده؟
                        1- توی سه فاز مخصوصا وقتی به شکل نامتقارن جریان از فازها کشیده بشه ، روی نول ولتاژ میافته.
                        2- وقتی رعد و برق میزنه ، اگر گراند مشترک باشه ممکنه آسیب به قسمتهای بعدی برسه.درسته؟
                        دوستان حالا نظرتون رو بفرمایید
                          نول رو با مقاومت 100 کیلو به گراند وصل کن . هیچ مشکلی پیش نمیاد.
