تبدیل 5 ولت به 12 ولت
    من میخوام از 5 ولت 12 ولت درست کنم. چطور میتونم این کارو با ICL7660 انجام بدم
    یه مدار بستم اما اون ولتاژ رو دوبل میکنه و توی خروجی 9.5 ولت ظاهر میشه. حالا اگه بخوام 12 ولت باشه باید چکار کنم؟
    اینم شماتیک فعلی
    AYRIC
    پاسخ : تبدیل 5 ولت به 12 ولت با ICL7660
    با یان قطعه نمیتنید همچین کاری بکنید. اگه دیود و نیمه هادیهای داخلی ایده آل باشن میتونید 10 ولت بگیرید. ولی چون ایده آل نیستن 95 میگیرید. باید از مدارات بوست استفاده بکنید.
      نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri
      خب میشه یه مدار بوست معرفی کنید. که سلفش هم موجود باشه (در پکیج axial) که جمع جور در بیاد
      AYRIC
        بنده تا حالا سلف نخریدم.
        به دیتاشیت و اپلیکیشن نوت های mc34063 مراجعه بکنید.
        سلف الکترونیک سلف جریان بالا تا 1 امپر هم فکر میکنم داشته باشه.
          http://s1.picofile.com/file/7877560642/2012053162522085.jpg
          http://s1.picofile.com/file/7877564515/circuit_battery_voltage_regulator_by_mc34063.jpg
          این نقشه ها کدومشون خوبه؟
          AYRIC
            هر دوش یکیه ) فقط یکیش یه ترانزییستور بیشتر داره که اون میتونه جریان بیشتری بده. خودش نوشته 1.5 امپر. اونیکی هفتصد هشتصد میلی امپر رو میده.
              :surprised: هفصد هشصد میلی آمپر خود IC میده؟
              اون مقاومت R1 توی عکس دومی رو اگه اتصال کوتاه کنم چی میشه؟
              AYRIC
                من این مدار رو توی پروتئوس میبندم ولی جواب نمیده یعنی آمپر نمیده فقط سطح ولتاژ رو به 12 میرسونه.باید چکار کنم؟
                هر دوتاش همینجوره
                AYRIC
                  در عمل هزینه این مدار زیاد نمیشه. تو عمل ببند. متاسفانه سیستمهای سوییچینگ رو خوب نمیشه شبیه سازی کرد.
                    مدار اولی رو بعد از شبیه سازی توی عمل هم روی برد برد بستم ولی همین جوابو میده. البته سطح ولتاژش کمتر از توی پروتئوسه.حدود 8 ولته.
                    باید چکار کنم یه بار هم مقادیر رو از روی برنامه شبیه سازی همین ic بستم اما بازم فرقی نکرد. ممکنه آیسیم مشکل داشته باشه؟
                    AYRIC
                      سلف چی گزاشتی؟؟
                      اگه سلف مشکل نداشته باشه و به مدار بستنت مطمئنی میتونی به ic هم شک داشته باشی.
                        سلف رو خودم پیچیدم و با LC متر اندازه گیری کردم مقدارشو 100uh بود. مدار رو هم چند بار چکش کردم. پس من یه آیسی دیگه میگیرم خبرشو میدم. شما شماتیک هارو دقیق دیدید؟ شکی توی اونا نیست که؟
                        AYRIC
                          برای مطمئن شدن از شماتیکتون به دیتاشیت و چند اپلیکیشن نوتی که تو اینترنت پیدا میشه یه نگاه بنداز. اینطوری دید خودت هم نسبت به مسئله باز تر میشه.
                            درست شد:wow: :wow:
                            خازن روی پایه 3 رو اشتباه گذاشته بودم. به جای 220pf یه 220nf گذاشته بودم :mrgreen:
                            ولی حالا درست شد خروجی 12.5 ولت میده و یه 200ma بیشتر بکشم افتش هم زیاد میشه مثلا 800ma که میده ولتاژ میاد روی 6.5.
                            AYRIC
