تنظیم گیرنده مادون قرمز روی فرکانس 40 کیلو هرتز
    میخوام این گیرنده های معمولی مادون قرمز رو روی 40 کیلو هرتز تنظیم کنم که اگه مادون قرمز با فرکانس 40 کیلو هرتز رو دید خروجیش 1 بشه و اگه ندید 0 بشه .
    چطوری باید فیلترش رو طراحی کنم؟
    AYRIC
    پاسخ : تنظیم گیرنده مادون قرمز روی فرکانس 40 کیلو هرتز
    با دوتا 555 یکی طرف فرستنده و اونیکی طرف گیرنده هودوشونو رو 40 کیلو تنظیم کن .
    همچنین میتونی از pll هم استفاده کنی اینجوری نسبت به نور های محیط هم حساس نمیشه
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=6777.0
    نسبت بال زنبور به بدن او بسیار کم است
    با توجه به قوانین آیرودینامیک پرواز ممکن نیست
    اما زنبور این را نمیداند و پرواز می کند
      پاسخ : تنظیم گیرنده مادون قرمز روی فرکانس 40 ک&#161
      نوشته اصلی توسط hamed_458
      ممنون از پاسختون
      مداری که گذاشتید رو باهاش کار کردم.این بدرد کارم نمیخوره
      من برای فرستنده نمیخوام فقط برای گیرنده میخوام چون نور با فرکانس 40 کیلو هرتز از یه منبع ساطع میشه و گیرنده باید بگه نور وجود داره یا نه.چطوری با 555 اینکار رو بکنم؟ مدار بهتری وجود داره؟
      AYRIC
        555 رو روی 40 کیلو تنظیم کن دیود گیرنده رو با یه ترانزیستور وصل کن به خروجیش . اگه از منبع امواج مادون قرمز با فرکانس 40 کیلو ساطع بشه فرکانسش با دیود گیرنده مچ میشه ودیود وصل میشه . اینو چند سال پیش انجام داده بودم چیزی که یادم میاد همینه
          یعنی اینجوری؟
          بعد خروجی رو از کجا بگیرم؟
          AYRIC
            آره دقیقا.
              خب خروجی رو از کجا بگیرم؟
              AYRIC
                گرفتی مارو مهندس؟
                از کلکتور ترانزیستور
                  گرفتی مارو مهندس؟
                  :mrgreen:
                  وقتی 48 کیلو میگیره 1 میده وقتی نمیگیره 0 دیگه؟ درسته؟
                  AYRIC
                    بله درسته فقط در مقابل نور مستقیم خورشید یا جای خیلی روشن تست نکن چون گیرنده اشباع میشه
                      مدار رو میبندم خبرشو میدم
                      فقط یه چیزی برد سنسور با این مدار چقدره؟ 2 متر رو میزنه دیگه
                      فرستنده ها که نور رو ساطع میکنن از این فرستنده های معمولین هستن ولی با جریان زیاد روشن میشن.
                      AYRIC
                        بعد اگه اون منبع carrier داشته باشه ان مدار آشکار میکنه یا نه؟
                        AYRIC
                          اگه از فتودیود استفاده میکنی بیشتر از نیم متر روش حساب نکن اما اگه از فتوترانزیستور استفاده کنی تا ده متر هم جواب میده مثل کنترل تلویزیون
                          مخابراتم ضعیفه مهندس :biggrin: اما اصولا اگه سمت گیرنده دمدولاسیون کنی آشکار میکنه
                            گیرنده های تلویزیون که از این tsop هاست.
                            این فیلترها که میبندن قضیش چیه ؟ که با پامپ هستش
                            AYRIC
                              نمیدونم مهندس مدارشو اگه داری بذار .جالبه
