استقاده از مدار لامپ کم مصرف برای تغذیه کوئل تلوزیون /ماشین/.........
    پاسخ : استقاده از مدار لامپ کم مصرف برای تغذیه کوئل تلوزیون /ماشین/.........
    نوشته اصلی توسط TRANS BARGH
    اقا ی بینوایان ی سوال چطوری میشه تو قسمتی مثلا شما عکسled گذاشتی منم یه عکس از او های ولتاژ قشنگ هام بذارم زیر اسمم
    بالای سایت وارد قسمت مشخصات در انجمن میشید ، اولین فیلد که مربوط به آواتار(عکس زیر اسم) هست.فقط کافیه Browse رو بزنید و عکستون رو پلود کنید
    ♥♥....((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ))....♥♥
      استفاده از مدار لامپ کم مصرف برای کوئل ماشین چگونه است؟
      توضیحی در این باره نداده بودید.
        من زدم به 20 ثانیه نرسید مدار سوخت
          اقا من دنبال راهیم که بشه با همون ۱۲ ولت قدرتشو افزایش بدم تو ماشین مخوام استفاده کنم برای قدرت جرقه زنی قوی تر میشه یه مدار ساده معرفی کنید والبته کاربردی؟
          جدیدترین ویرایش توسط essi71; ۱۳:۰۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷.
            نوشته اصلی توسط essi71 نمایش پست ها
            خب تو ماتر اختصاصی (واسه فروش نی باید بسازی) میخوای که واس اون میتونی از مدار کویل تسلا استفاده کنی
            اگه میخوای مدار کویل تسلا بزاری مشخصات ترانزیستورت ایتطور باید باشه
            تراتزیستوری تریاکی چیزی ولی من بودم واسه کم شدن قیمت یه ترانزیستور bjt قدت میزاشتم
            خب اگه bjt باشه .*..
            ولتاژ EC و BC و BE و غیره بالا باشه کلا مدار های ولتاژ همش باید بالا باشه چون تو هر
            یه ترانزیستور بخر که ولتاژ ورودی و غیرش بالا باشه
            اما خب در مورد فرکانست اگه تفننیه (جهت سرگرمی ) فرکانستو بالا ببر
            خب خب مدار کلا چیه مدار یه ترانزیستور که با ترفند ترانسفورماتوری (استفاده از تاخیر ترانسفورماتور ) بعد یکی هم واسه انجام انتقال خروجی اگه کیفت کوک بود یه پوش پول بزار و اگه کوک نبود هم که دیگه یه ترانزیستور قدرت با مشخصات بالا استفاده کن و خروجی اون نوسان ساز ترانسفورماتری قبلی رو بهش وصل کن ... اما درمورد فرکانس باید برای تاغییر فرکانس از شیوه ساخت نوسان ساز آرمسترانگ استفاده کن
              نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست ها
              سلام داداش اگه میشه مدارشو برام قرار بدین که برق کویل ماشین روی خود ماشین افزایش بده که قدرت و کارکرد ماشین بهتر شه برای این کار میخوام حالا چه با خازن بشه جرقه رو خیلی قوی تر کرد چه هم با هرچیزی که با مدار کویل و پلاتین جور در بیاد
                سلام و درود،فکر نکنم کویل تسلا به درد
                جرقه زنی بخوره.
                چون جریان دهی کافی نداره که بتونه جرقه
                پر حرارت تولید کنه و بنزین رو مشتعل کنه.
                چند ماه پیش یه چیز هایی از تعمیر کار های قدیمی
                سیستم برق خودرو شنیده بودم که
                سه تا ورقه مسی هم اندازه بر میدارن
                و بینشون دوتا صفحه میکا کمی بزرگتر از صفحات
                مسی میذارن.
                با سیم دو تا صفحه بیرونی رو به هم وصل میکنن.
                بعد سیم خروجی کویل رو از وسط قطع میکنن
                و یه سیم رو به ورقه مسی وسطی و
                سیم دیگه رو به ورقه مسی بیرونی وصل
                میکنن و اینجوری سیستم جرقه زنی تقویت
                میشه.
                البته نمیدونم چقدر صحت داره.
