چراغ اضطراری با خط تلفن(مدار به همراه جزئیات)
    #46
    پاسخ : چراغ اضطراری با خط تلفن(مدار به همراه جزئیات)
    نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
    اینو بذارین اول مدار درست میشه زنگ خوردنش
    مهندس جون، بعد پل دیود یه دونه زنر گزاشته بشه بهتر نیست
    ♥♥....((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ))....♥♥
      #47
      نوشته اصلی توسط بینوایان
      چرا اونم میشه اینطوری گفتم کلا هیچ ولتاژ بالایی تو مدار نیاد و همون اول ببریمش بره
      البته میشه اینطوری بستو با یه پل ضعیف تر یکسوش کرد یا اونطوری که شما فرمودین
      راه های رسیدن به خدا بیشماره
      البته من این مدارو طبق پبش زمینه ذهنی که از این تاپیک داشتم گذاشتم
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...6955#msg486955
      حتی میتونید با محاسبات راکتانس خازن تو فرکانس برق تلفن و افت ولتاژ مورد نیاز دقیقا از همون مدار استفاده کنی ( البته ضرورتی هم نداره )
      جریان که میشه از خط تلفن کشید بین 20 تا 50 میلی آمپره و کلا محدود شده و نمیشه بیشتر کشید ( همون چیزایی که شما فرمودین )
      فقط یه نکته من بگم اینه که چندروزی کلا خطمون اشغاب بود ، بعد از کلی بررسی متوجه شدم 2تا سیم اتصالی کردن ( ماکزیمم جریان )
      نه کسی آمد جریممون کنه ، نه فیوز سر راه خطمون سوخت نه چیز دیگه
      هر خط روی جریان مشخصی محدود شده و شما بکشی خودتم نمیتونی از اون حد بیشتر بکشی
      و این حد هم حلال حلاله ( پولشو داریم میدیم )
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
        #48
        مداری که در شکل زیر مشاهده میکنید قادر است 12 عدد LED لیزری قدرتمند را با تغذیه خط تلفن روشن کند.
        این مدار می تواند برای مواقع اضطراری که برق شبکه قطع است کاربرد داشته باشد
        همچنین این مدار بدون هیچگونه اضافه باری روی خط تلفن کار می کند
        البته شما از یه جعبه مناسبتر استفاده کنید!!
        سلام.واقعا ممنون بخاطر این مدار کاربردیت.بدون مشکل و بدون اشغال کردن تلفن وظیفشو انجام میده :biggrin: :biggrin:
        خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداجون،
        هوای این دوستای ما رو داشته باش...
          #49
          نوشته اصلی توسط mohammadha
          خوشحالم که مدار شما هم به نتیجه رسید
            #50
            و یه نکته ی جالب اینکه وقتی همزمان تلفن و چراغو به پریز وصل میکنم،وقتی تلفن زنگ بخوره ال ای دی ها چشمک میزنن و "تلفن اشغال نمیشه"و همچنان بوق میخوره و وقتی که تلفن رو جواب میدی ،ال ای دی ها خاموش میشن
              #51
              سلام من تازه این تاپیک رو دیدم ، خیلی جالب بود فقط چند تا سوال داشتم ممنون می شم یکی جواب بده:
              من چند روز پیش یه ال ای دی رو مستقیمأ به خط تلفن زدم روشن شد و نسوخت ، حالا چطور ممکنه 48 ولت بهش رسیده باشه و نسوخته باشه؟ oo:
              ضمنآ اون پل دیودی چی رو داره یکسو می کنه ؟
              اگه توی مدار آقای بینوایان از ترانزیستور BJT استفاده کنیم وبا همون ولتاژ مخابرات بایاسش کنیم ، میشه جریان کمتری وارد بیسش کنیم و تو امیترش چند شاخه ال ای دی 12 تایی موازی کنیم ؟
                #52
                نوشته اصلی توسط optical illusion
                خب ببین شما اگر 100 ولت 10 میلی آمپر محدود شده به LED بدی نمیسوزه و روشن میشه
                برای LED باید ولتاژ بیش از ولتاژ فرواردش باشه تا روشنش کنه و جریانی که نسوزه خب خط تلفن این شرایطو داره
                اون پل دیود هم برای یکسو کردن دیتای AC هست که روی خط DC سوار میشه
                نه نمیشه از ترانزیستور استفاده کرد
                خب شما میخوای توی امیتر LED موازی بذاری درست ولی کلکتورشو به کجا وصل میکنی؟!!!
                دقت کن کل منبعی داری فقط خط تلفته و اونم نهایتا یه ولتاژ و جریان محدودی میده دیگه این وسط ترانزیستور کاری انجام نمیده که
                کاتالوگ محصولات
                  #53
                  سلام جناب یاوری زاده محترم
                  شما مدار رو ساختید با 4 تا LED SMD /درست متوجه شدم؟ :surprised:
                  اگر اینکار رو کردید حتما باید یه مقاومت با LED ها سری کنید :read:
                  در ضمن میتونید با یک تغییر این مدار رو برای مصارف دیگه هم به کار ببرید(مانند شارژ موبایل و ...) :nerd:
                  :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
                  جناب بینوایان عزیز!!!!!!
                  می شه بگین چطور می شه این مدار رو برای شارژ موبایل استفاده کرد؟چون از خط تلفن نهایت می تونیم تا 20 میلی آمپر جریان بکشیم ولی شارژ موبایل خیلی بیشتر از این حرفا جریان میخواد(حدود 200 تا 500 میلی) .مگه نه؟
                    #54
                    بعضی از شارژرهای موبایل با ولتاژ خط تلفن هم کار میکنن.
                    با تغییر در سیم پیچ اولیه شارژرها میتوان اونها رو به شارژر موبایل با خط تلفن تیدیل کرد.(حدودا 1/3)
                      #55
                      نوشته اصلی توسط Ebi SMPS
                      می شه یکم بیشتر توضیح بدین ! یه مثالی یه مداری یه دست ساخته ای یه چیزی...............لطفآ :read:
                        #56
                        بعضی از شارژرهای اصلی موبایلها مثل نوکیا رو مستقیما به خط تلفن وصل کنید گوشی رو شارژ میکنه.
                        برای تبدیل شارژرهای دیگه کافیه سیم پیچ اولیه ترانس داخل شارژر رو باز کنید و تعداد دور اولیه اش رو کم کنید تا 1/3 یا 1/4 دور قبلی.
                          #57
                          من می خوام 5 ولت تثبیت شده با جریان 0.03 آمپر از خط تلفن بگیرم و خط اشغال نشه.آیا مکان داره؟میشه در این مورد کمکم کنید
                            #58
                            نوشته اصلی توسط ali_elect62
                            اگر با رگولاتور خطی بخواهید جریان 30میلی امپر از خط بکشید خط اشغال میشه. ساده ترین را استفاده از یک مدار باک(کاهنده) ست.
                              #59
                              میشه بیشتر توضیح بدید چون من رشتم الکترونیک نیست :sad:
                                #60
                                برای جریان بالاتر میتونید از رگلاتور 2576HV استفاده کنیدکه یک رگلاتور متغیر سویچینگ هست و تا ورودی 60 ولت میتونید بهش بدید
                                با این تفاسیر مثلا خط تلفن رو 30 میلی امپر اشغال شه و ولتاژ خط تلفن 48 ولت
                                1.4=48*0.03 وات بکیریم 60% راندمان میشه 0.85 وات
                                حالا رو 5 ولت شما میتونید 160 میلی امپر جریان داشته باشید و تلفنتون اشغال نشه
                                البته باید مواظب ولتاژ 110 ولتی هنگام زنگ خوردن باشید
                                مخترع برتر شمال غرب سال 96
