چراغ اضطراری با خط تلفن(مدار به همراه جزئیات)
    #61
    پاسخ : چراغ اضطراری با خط تلفن(مدار به همراه جزئیات)
    نوشته اصلی توسط armin_gera
    برای جریان بالاتر میتونید از رگلاتور 2576HV استفاده کنیدکه یک رگلاتور متغیر سویچینگ هست و تا ورودی 60 ولت میتونید بهش بدید
    با این تفاسیر مثلا خط تلفن رو 30 میلی امپر اشغال شه و ولتاژ خط تلفن 48 ولت
    1.4=48*0.03 وات بکیریم 60% راندمان میشه 0.85 وات
    حالا رو 5 ولت شما میتونید 160 میلی امپر جریان داشته باشید و تلفنتون اشغال نشه
    البته باید مواظب ولتاژ 110 ولتی هنگام زنگ خوردن باشید
    خط تلفن میتونه جریان بیشتری هم تامین کنه.بنحوی که با افزایش جریان ولتاژ خط افت بیشتری پیدا میکنه.
    زمانیکه گوشی برداشته میشه ولتاژ خط به 15 ولت میرسه.
      #62
      با رگلاتور هر کاری می کنم خط اشغال می شه بدون اینکه ازش جریان بکشم.
        #63
        نوشته اصلی توسط ali_elect62
        با رگلاتور سویچینگ یا رگلاتور معمولی؟
        مخترع برتر شمال غرب سال 96
          #64
          چرا رگلاتور معمولی خطو اشغال میکنه؟
          صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
            #65
            من از رگلاتور TL783 استفاده کردم که تا 120 ولت میشه به ورودیش وصل کرد.
              #66
              من یه خط دارم که ازش برای زنگ زدن استفاده نمیکنم یعنی اشغال شدنش برام مهم نیست در این صورت چه جریانی میتونم ازش بکشم
              آیا با اشغال شدن خط مشکلی پیش میاد یا پول تلفن میاد؟
                #67
                دوستان مقدار جریان کشی dip led با smd led چه مقدار فرق داره؟
                  #68
                  من ساختم اما تلفن اشغال میزنه!! :cry:
                  چیکار کنم؟؟
                  قندیل!
                  تندیس قطره هاییست
                  که تسلیم جاذبه زمین نشدند
                  تسلیم رنج های زمین نشو....!
                    #69
                    نوشته اصلی توسط maziar1996
                    چیکار کنم؟؟
                    ببینید سیم های تلفن خیلی نازک اند و با جریان کشیدن افت ولتاژ شدیدی میفته و مورد دیگه جریان کشی از خط تلفن از حدی که بیشتر بشه یعنی تلفن رو برداشتید
                    و ولتاژ تلفن در خالت عادی در حد 60-70 ولت هست و وقتی که زنگ میخوره ولتاژ تا 120 ولت افزایش پیدا میکنه شما نمیتونید از خط جریان بکشید و خط اشغال نشه
                    در صورت جریان کشی تو زمان زیاد مخابرات خط رو قطع میکنه و در صورت اشغال بوذن خط هزینه برای شما نمیفته
                      #70
                      بنده این مدارو بستم خط تلفن رو اشغال میکنه
                        #71
                        اگه تعداد ال ای دی ها رو کمتر کنیم بازم خط اشغال میشه؟
                          #72
                          نوشته اصلی توسط امیر محتشم
                          میتونید با موازی کردن مقاومت با خط حداقل جریانی که خط اشغال نمیشه رو بدست بیارید.با 4.7 کیلو شروع کنید.
                            #73
                            به نظر من مصرف این مدار از یه تلفن بیشتره.چون خط را تا مرز اشغال شدن میبره ولی شما چند تا تلفن را هم که با هم وصل کنید هیچ وقت تلفن شما اشغال نمیشه.
                            آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
                              #74
                              نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
                              زمانیکه گوشی تلفنها برداشته نشده از خط جریانی کشیده نمیشه که خط اشغال بشه.
                                #75
                                سلام بر اساتید برق و الکترونیک.
                                بحث جالبی بود و مدار جالبتری
                                ممنون از همه دوستان که بحث رو کامل کردند.
                                البته من هنوز نساختم مدار رو و تازه این تاپیک رو خوندم و وظیفه بود که از همه سپاسگذاری کنم.
                                :applause:
                                کاش ما انسانها میدانستیم: این قافله عمر عجب میگذرد!
