درخواست مدار ترازیستوری راه اندازی رله 12v با فرمان میکرو
    خواهشا یه مدار ترانزیستوری بذارید که بشه رله 12 ولتی رو با فرمان میکرو که خروجیش 5 ولت بیشتر نیست راه اندازی کرد. ضمنا جریان بوبین رله 300 میلی آمپره.
    پاسخ : درخواست مدار ترازیستوری راه اندازی رله 12v با فرمان میکرو
    نوشته اصلی توسط mmtp
    بفرما :bye
    کیفشو ببر
    http://s1.picofile.com/file/7981982789/switch.jpg
    [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
    خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
      اگه بخای 300 میلی امپر رو درایو کنی و بتای دیسی رو 100 در نظر بگیری جریان بیس باید بیش از 3 میلی امپر باشه تا میکرو به اشباع بره حالا واسه اینکه مدارت در صورت تعویض ترانزیستور به مشکل نخوره باید اون رو به اشباع سنگین ببری که با یه حساب سرانگشتی ده برابر جریان اشباع یعنی 30 میلی امپر میباشد که با یک تعامل سازنده با دیگر تعوریها ونظرات حدود جریان 10 میلی امپر هم منطقه ایمنی میشود به حساب بیاد که با نزدیک شدن به مقادیر پایینتر ایمنی کار پایینتر میاد.حالا اگه ولتاژ پایه میکرو 5 ولت باشه و ولتاژ بیس رو 0.7 در نظر بگیریم 4.3 ولت میمونه که به همراه مقاومت بیس تعیین کننده جریان بیس وبه تبع اون جریان بار میباشد پس R=4.3/0.001 که میشود 4.3 کیلو اهم .پس یه مقاومت استاندارد کمتر از 4.3 نیاز داری در بیس.
        برای 300 میلی آمپر، ترانزیستور رو طوری انتخاب می کنی که حداکثر جریان کلکتور اش حداقل 2 برابر (600) باشه.
        معمولا بتا رو حداقل درنظر می گیرند مثل 100، ولی اگر وسواس داری دیتاشیت ترانزیستور نمودار بتا بر حسب جریان هست، بتا رو تو جریان 300 پیدا می کنی.
        300 رو به بتا تقسیم می کنی، جریان بیس بدست می آد، در عمل دو برابر اش می کنی برای اطمینان خاطر (بفرض بتای 100 میشه 6 میلی)
        مقاومت بیس هم 0.7-5 تقسیم بر این 6 میلی، که میشه 716.666 اهم حالا یه مقاومت استاندار کمتر از این رو انتخاب می کنی.
        نوشته اصلی توسط alijamali74
        حدود جریان 10 میلی امپر هم منطقه ایمنی میشود به حساب بیاد پس R=4.3/0.001 که میشود 4.3 کیلو اهم .
        alijamali74 هم تو تقسیم اش اشتباه کرده (مگه 10 میلی نبود) پس R=4.3/0.01 که میشه 430 اهم
          با مفروضات خودتون.باز که مقاومت رو اشتباه حساب کردی :biggrin:
          گفتی جریان بیس رو 10میلی درن ظر بگیریم پس میشه R=4.3/.01;که میشه 430 اهم!!! :bye
          که تا حالا من ندیدیم واسه یه سوییچ این قدر مقاومت رو کم کنن!!!اصلا لزومی نداره انقدر جریان بیس رو زیاد فرض کنیم!!درواقع شما با این مقادیر(که البته مقاومت رو اشتباه حساب کردی)واسه بتای 30 داری حساب میکنی.
          ویه نکته.چون بار ما یه باری هستش که زیاد سرعت بالای سوییچ نداره.لازم نیست بهش جریان زیاد بیس ولتاز .7واسه بیس امیتر درنظر بگیریم.
            در ضمن یکی از تجربیات خودم رو بگم که اون دیود برعکس مواریبا بوبین رله رو حتما بذارید :job: بعدا اگه نذارید مشکل میشه واستون
            "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
            ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
            ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
            پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
              نوشته اصلی توسط ah rad
              مقدار مقاومت بیس بستگی به جریان تحریک رله و بتای ترانزیستور دارد، قانون درست نکن که مقاومت نباید کم باشه، نوع رله هست که مقاومت رو تعیین می کنه و بس. رنج معمول جریان تحریک رله ها تقریبا بین 25 تا 70 میلی هست، شما اینجا میگی 300 میلی. قبلا هم اشاره کردم اگر مقدار دقیق بتا رو می خوای از نمودار جریان کلکتور بر حسب بتای دیتاشیت استفاده کن.
              البته معمولا بتای مینیمم رو در نظر میگیرند، که به عبارتی بشه بدترین حالت
                خوب اون چیزی که تعیین کننده هست برای جریان بیس جریان بار هست. وقتی جریان بار بیشتری بخوایم خوب جریان بیس باید بیشتر بشه و باعث کاهش مقاومت بیس خواهد شد و اینکه جریان بیس رو چقدر باید در نظر بگیریم که از عملکرد مدار مطمئن باشیم به عوامل مختلفی بستگی دارد که اشباع سنگین که قبلا گفتم یکی از مقادیر مطمئنه هست حالا با توجه به اهمیت مدار واینکه چه جریانی رو میتونی تامین کنی و عوامل دیگه شما تصمیم میگیری در چه سطحی از اشباع کار کنی شما میتونی حداقل اشباع رو داشته باشی و مدارت کار کنه بدون مشکل ولی از اونجایی که حتی ترانزیستورهای همنام نیز دارای مشخصات یکسانی نخواهند بود و دیتا شیت رنجی از مشخصات رو در اختیار کاربر قرار میدهد شما بر اساس بدترین وضعیت باید طراحیتون رو انجام بدین
                  اگه تو طراحی مقدار بتای دی سی رو 250 مثلا در نظر بگیریم در حالی حداقل بتای دی سی ممکن 100 باشد (طبق دیتا شیت) و مدار درست کار کرد حالا اگه ترانزیستور به هر دلیلی باید تعویض بشه ایا میشه تضمین داد که مدار با ترانزیستور نو درست کار کنه ؟
                    نوشته اصلی توسط eara
                    چرا جو میدی؟اولا حرف منو نصفه نقل قول نکن!
                    اگه خط اول دیده باشی نوشتم با مفروضات شما(منظورم اقای علی جمالی74)بودش.وگرنه من نگفتم 300میلی امپر
                    شما هنوز فرق تقویت کننده وسوییچ رو نمیدونی چیه.وقتی ترانزیستور سوییچ شه .امیتر به کلکتور وصل میشه ودرواقع زمین ما میفته روی پایه کلکتور(ایده ال بودن ترانزیستور)اون موقع کل خط تغذیه میفته دوسر سیم پیچ.حالا بتا میخوادهرچی باشه.جریان بار تامین میشه.
                    برای مقاومت بیس هم بهتره به این توجه کنیم که کمترین جریان رو از میکرو بکشیم وازطرفی هم سوییچ خوبی داشته باشیم
                    هرچه مقاومت رو کم کنیم سوییچ سریع تری داریم اما توان بیشتری مصرف کردیم وبه میکرومون بیشتر فشار اومده واز طرفی سرعت بالای سوییچ واسه رله فرقی نمیکنه.چون رله المان سریعی نیست(مثلا براش فرق نمیکنه که2میکرو ثانیه سوییچ بشه یا5میکرو ثانیه-رله خیلی لخت تر ازاین حرفاس).
                    من خودم اوایل کارم گیر داده بودم به بتا اما استاد گوشی رو داد دستم.اگه قانع نشدی باید یه مثال عملی بزنم :cry:
                      جو رو که شما میدی
                      نقل قول نصفه است چون رو اون قسمت تاکید داشتم ("که تا حالا من ندیدیم واسه یه سوییچ این قدر مقاومت رو کم کنن!!!" گفته شماست به مفروضات یه نفر دیگه هم ربطی نداره، حالا شما ندیدی، شاید دیگران دیده باشند)، قسمت قبلی اش که اشکال تقسیم دوستان بود و چندان اهمیت نداشت.
                      "فرق تقویت کننده وسوییچ رو نمیدونی" از کجای مطالب ارسالی من به این نکته پی بردی؟
                      نت رو سرچ کن، راه محاسبه مقاومت بیس بدون در نظر گرفتن جریان تحریک رله و بتا پیدا نمی کنی.
                      نکته مهم : مقاومت بیس با توجه به جریان مورد نیاز برای تحریک رله تعیین می شود، حالا اگر شما تا حالا مداری با مقاومت کوچک تر ندیدی، به نوع رله در این مدارات توجه بفرما.
                        ببخشید ها
                        ولی یک راه اندار که این همه جروبحث نداره
                        تمرکز کنید روی کارای اصلی :read:
                        عملی ببندید و جواب بگیرید. تئوریجات بدون عمل بنظر من فایده نداره
                          من قبلاً این سوال را داشتم. و حل شد.
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81717.0
                          البته کارمن خیلی حساستر بود.
                          یا حق
                            @اقای eara
                            شما از اونجای متن من که توی نقل قول خودتون نذاشته بودی.ایراد گرفته بودی!میتونستی متن رو درشت کنی یا تغییر رنگ!اما به هرحال مهم نیست!
                            ولی به قول معروف شما سی خودت برو منم سی خودم :byeولی برای اینکه فک نکنی یه چیزی الکی گفتم اگه خواستی یه مداربهت بگم واثباتش کنم :smile:
                            نوشته اصلی توسط mo2_star
                            ببخشید ها
                            من خودم گفتم که کلی از روی اون فرموله چند ساله پیش میرفتم.مثلا حداکثر بتا هم فرض میکردم و میدیدم جریان کلکتور چند برابر محاسبه من شده بودش.تا اینکه استاد در چند ثانیه راهنمایی کرد ودیدم بعله!درست میگه.
                            من هم این مدارو تیوریشو حساب کردم هم هزار بار روی برد برد بستم وهم حدود 9تا سوییچ رو برد پروزم بود که نقشو بالا گذاشتم.
