پاسخ : ad620 و سیگنال های کمتر از 5 میلی ولت
مهندس عزیز سلام و بابت پاسخ شما ممنونم بنده تو جایی دارم کار میکنم که این تعدا سنسور رو گذاشتن جلوی من و گفتن اینا سنسورای آبن و تو باید این مقادیری رو که میخوایم برامون نشون بدی من فقط میدونم که این سنسورهای آب خروجیشون در حد میلی ولته(خروجی تمام PH سنج ها میلی ولت است و احتمالا با استناد به این موضوع اطلات الکتریکی ای به همراهشون نیست کلا هم دو رشته سیم داره که روی اونها نوشته ولتاژ بهشون داده نشود ) اگر این سنسورها دفترچه راهنما یا اطلاعات خاصی همراهش بود که من مزاحم شما نمیشدم و وقت جنابعالی و سایر دوستان را نمیگرفتم کلیه اطلاعات این سنسور شامل جنس و فشار کاری و قطر... است من واقعا نمیدوم اطلاعات دیگه رو چطور باید بدست بیارم همین چیزاییو رو هم که عرض کردم از توی اینترنت بود که اونجا هم متاسفانه اطلاعاتی در مورد مقاومت سنسور یا نوع و جنس سیگنال خروجی و.. نبود
در رابطه با مداری هم که بستم خروجی مدار بعد از تقویت در حد چند صدم ولت بود در مورد بستن مدار با AD620 هم بصورت زیر عمل کردم:
دو سر سنسور رابه پایه 2و3 دادم
ولتاژی به اندازه 7.5 ولت رو به پایه 7و4 دادم با در نظرگرفتن مثبت و منفی ولتاز
به پایه 1و8 هم یک مقاومت 50 اهمی وصل کردم
و از پایه 6و5 هم خروجی گرفتم و به ولتمتر وصل کردم که ببینم ولتاز تقویت شده چه اندازه ایه که در حد چند صدم ولت بود.
و همونطوری که گفتم خروجی ای که من نیاز دارم در محدوده -+10 ولته
نوشته اصلی توسط محمد رستمی
