راهنمایی برای درب باز کن
    پاسخ : راهنمایی برای درب باز کن
    خواهش میکنم دوست عزیز این حرفا چیه
    طبق گفته شما 3رو به 1
    و 13 رو به 11 متصل کردم ولی هنوز مثل قبل هست مشکل پا برجاست با اعمال ولتاژ رله دوبار تیک تیک میکنه و ریموت کار نمیکنه!
    گفتا خموش حافظ کین غصه هم سر اید
      نوشته اصلی توسط Ehsan1100
      خب.... شما اون سیم ها رو قطع کن..بعد
      پایه 14 رو یک لحظه به پایه های 1 و 13 بزن(زمانی که اینکار رو می کنید باید رله ها عمل کنند)
      و همچنین
      زمانی که یکی از شاسی های ریموت رو فشار می دید باید یکی از پایه های 3و11 مثبت بشه(با ولت متر می تونی تست کنی)
      خبرش رو هم بده...!!
      ♥♥....((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ))....♥♥
        خوب متوجه نشدم یعنی کلا همه سیم ها رو قطع کنم
        بعد پایه 1 و 13 رو به هم وصل کنم بعد یه لحظه بزنم به 14 دوباره بردارم و ریموت رو بزنم ولتاژ پایه ها رو بگیرم؟
          تست کردم یکم عجیبه
          وقتی 14 رو به 1 میزنم یه تیک میزنه ولی نه همه وقتا بعضی وقتا اینجوری میشه مثلا اگه اگه 10 بار این کارو کنم یک بار تیک میزنه
          بعدشم ریموت رو میزدم و پایه 3 رو میگرفتم در همه حال ولتاژش 8 ولت بود بعد و پایه 11 ولتاژش صفر بود در همه حال یعنی چه ریموت زده میشد چه نمیزدم
            تست کردم یکم عجیبه
            عجیبه
            شما پایه مقاومت که تو شکل با نام A مشخص کردم رو از توی برد خارج کن و مستقیما به پایه های 12 و یا 13 آی سی PT متصل کن
              نوشته اصلی توسط بینوایان
              عجیبه
              وصل کردم جواب نداد اصلا!
              شماره 12 و 13 هم تو عکس اشتباه مشخص کردید!
              اگه درست نمیشه بیخالش بشم برم یکی بخرم؟
                اگر جواب نده مدارتون مشکل داره!!!
                در ضمن پایه های 12 و 13 هم همونایی هستند که مشخص کردم و شما سر مقاومت رو به یکی از همین پایه ها متصل کن!!
                  آقا درست شد خیلی خیلی ممنون
                  من بعداظهری حواسم نبود و برد رو برعکس گرفته بودم جای پایه ها رو اشتباه میزدم شرمنده
                  خیلی آقایی :job:
                    خیلی آقایی :job:
                    خواهش میکنم
                    خوشحالم که به نتیجه رسیدید
                    :bye
                      امروز عصر ریموت رو به آیفون متصل کردم و با موفقیت جواب داد
                      بردشم حدود 7-8 متر بود
                      خیلی ممنون از شما خیلی لطف کردید
                      از فروم هم تشکر میکنم و این که این بحث رو قفل کنند چون به نتیجه رسید
