استفاده از رله یا Triac ؟؟؟
    سلام خدمت دوستان
    من یه موتور 220 ولت دارم که حدود 1 امپر جریان میکشه برای راه اندازی این به نظر شما از رله استفاده کنم یا ترایاک؟ میخوام عمر بالایی داشته باشه
    عامل کلیدی تمام موفقیتها " عمل کردن" است
    پاسخ : استفاده از رله یا Triac ؟؟؟
    استفاده از ترایاک برای وقتی که میخواهید کنترل سرعت هم داشته باشید.( البته کنترل با دامنه). رله برای کار شما کافیه. فقط یه مقاومت 10 اهم NTC با رله سری و یه وریستور باهاش موازی کنید تا خیالتون راحت باشه.
    Weakness of attitude becomes weakness of character
    Albert Einstein
      وقت بخیر
      با تری یاک بهتر میشه و عمر بیشتری داره بشرطی که مسایل تحریک و محافظت تری یاک بخوبی طراحی و رعایت بشه .
        نوشته اصلی توسط Rectifier►
        با تشکر از جوابتون میشه بگید چرا باید با یه ntc سری کنم ؟؟
          نوشته اصلی توسط alimohammad_sh
          چون جریان لحظه ای اولیه که خیلی هم زیاده باعث میشه کنتاکت های رله به هم بچسپن و اصطلاحا تیغه بچسپونه. مقاومت NTC این جریان را کم میکنه و بعد عبور جریان گرم میشه مقاومتش کم میشه و تلفات روش نداریم.
          Albert Einstein
            خوب مگه ntc ما چه قدر توان داره ؟؟ با این کار باعث سوختنش در دراز مدت نمیشه ؟
              مقاومت NTC هیچ وقت نمیسوزه. :eek: :eek: شک دارید امتحان کنید.( البته نه اینکه بزنید به پریز ها**))
              هرچه گرمتر بشه مقاومتش کم میشه و به چند صدم اهم هم میرسه پس دیگه روش توان تلف نمیشه که بسوزه؟!!؟!
              en.wikipedia.org/wiki/Thermistor‎
              Albert Einstein
                با سلام خدمت همه دوستان عزیز
                از بحثها استفاده کردم و امیدوارم من هم بتوانم مشارکت داشته باشم
                یک سوال دارم. که امیدوارم بتوانم با کمک شما حل کنم
                من در حال انجام کاری هستم که هدف من راه اندازی یک موتور است. یک بوردی را دیدم که در آن هم ترایاک بود که به bt139 متصل شده بود و هم یک رله دو بورد بود. آیا برای امنیت بیشتر از هر دو استفاده کرده است یا دلیل دیگری دارد؟
                سوال دیگر اینکه برای استفاده از رله باید چه مشخصاتی از موتور را داشته باشیم؟
                قبلا از همکاری شما تشکر میکنم
                  وقت بخیر
                  مدار را بذارید تا بشه با توجه به کاربورد رله و تری یاک نظر بدیم !!
