شارژر خورشیدی موبایل
    سلام من سه عدد پنل خورشیدی خریدم که دو تای انها 6ولت وجریان160 میلی امپر هستن ویکی دیگش 12 ولت 80 میلی امپر هستن پس ما وقتی اینارو سری کنیم 24 ولت 400 میلی امپر داریم ومن میخوام یه رگلاتور بزارم که ولتاژ به 5 ولت برسانه وجریان تقویت کنه وچیزی حدود 800 ای1000 میلی امپر بده
    ایا کسی میدونه چه رگلاتوری باید گذاشت.
    به گفته یکی از دوستان رگلاتور 7525 گذاشتم و فقط خروجی 5 ولت کرد وجریان حدود 300 میلی امپر میداد.
    سوال دیگم اینه که مرکز فروش پنل های خورشیدی در تهران کجاست چند وقت پیش امدم تهران رفتم پاساژ امجد چیز خاصی نبود.
    پاسخ : شارژر خورشیدی موبایل
    نوشته اصلی توسط فقط الکترونیک
    باسری کردن این سه سولار 24 ولت 80 میلی آمپر خواهید داشت
    ♥♥....((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ))....♥♥
      چرا لقمه رو دور سرت میچرخونی؟خوب یدفه سلول 6V/1A بگیر دیگه.بعد با یه دیود سریع بده به مصرف کنندت(موبایل)
      امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
      از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
        نه میشه 12 ولته 200میلی امپر و فک کنم شارزر هم تو همین محدوده باشه ؟؟ببین چه مداری تو نت هس استفاده کن
        برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
        راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
          خوب من پنلی که انقدر جریان خروجی داشته باشه پیدا نکردم شما میدونید کجا هستش؟
          روی شارژر من نوشته خروجی80 میلی امپر واین خیلی بیشتر از200 میلی امپر هستش
            کافیه یه مبدل 12 به ولت بسازین ( شارژرتون 5 ولته دیگه :mrgreen: ) که تو نت یاد ریخته ( محدود کننده جریان داشته باشه
            یا از یه تقسیم مقاومتی استفاده کنین و یا هر روش معمول دیگه ای
            اگر شارزرتونم که 80 میلی هس از یه 6ولتی تنها ایتفاده کن و به یه زنر 5.1ولتی (یا رنج بالاترش بده ) خروجی رو هم بده به موبایلت
            دقت کن بدی پنل اینه که مثل برق دائم نمیشه استفادش کرد به خاطر اینکه ورودیشو از نور خورشید میگیره و به نظر من اگه 2تا 6ولتو سری و بعد اون 2تا رو به 12ولتت موازی کنی یه 12ولته داری که 240میلی میده ( اشتپ نوشته بودم 200 :mrgreen: )
            حالا راههای زیادی برای گرفتن ولتاز 5 هس و چون جریانت 3برابر جریان شارزرته با مقاومت محدودش کن یا ...
            یا حوصله داری تویه یه نرم شبیه سازیش کن
            بازم ببین اساتید چه نظری دارن
              احسان جان ببخشید من یه جا اشتباه تایپی داشتم جریان خروجی گوشی من850 میلی امپر هستش والان پنل من با ولتاژ مشکلی نداره ومشکل اصلی جریانه که نهایتا350 میلی امپر میده و سوال دیگه اینه که میتوانیم این جریان به یه باتری نوکیا بدیم چون اونا با300 میلی امپر هم شارژ میشن وبعد از اون باتری به باتری اصلی بدیدم اگر این کار بشه نیاز به مدار خاصی داره چ.ن من مبتدی هستم.
              شما خودتان استادی. :biggrin:
                نوشته اصلی توسط بینوایان
                اقای بینوایان درست میگن.
                دوستان به نظر من این کاری که شما میگید درست نیست وقتی یک سولار 80 میلی امپری رو با یک منبع بزرگتر سری می کنید حداکثر جریانی که می تونید بکشید زیر 80 میلی هست
                اگر 80 میلی یا بالا تر بکشید این سولار 80 میلی داغون میشه.
                "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
                ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
                ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
                پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
                  اگر میخوای ارزون دربیاد باید با سلول کم توان(بسته به نیاز گوشی و ساعت نوری روز داره) یه باتری رو شارژ کنی بعد با مبدل ولتاژ باتری رو به 5V تبدیل کنی.وگر نه باید پول زیادی بابت سلول بدی و فقطم وقتی نور هست اونم به مقدار کافی میتونی از شارژرت استفاده کنی که اصلا اصولی نیست.
                    اقای شارژر فکر میکنم حق با شماست چو من با یکی از سایت ها تماس گرفتم گفت پنل 6 ولت 1000 میلی امپر قیمتش 70000 تومنه و باید از چین سفارش بدن به نظر من هم با 350 میلی امپر یه باتری رو شارژ کنم به ارامی بعد اونم به باتری خود گوشی که2000 میلی ظرفیت داره بده
