کمک ارایش ماسفت به عنوان کلید قطع و وصل با میکرو
    #76
    پاسخ : کمک ارایش ماسفت به عنوان کلید قطع و وصل با میکرو
    توی این مدار از ماسفت P-Channel استفاده شده که گیتش رو با یه N-Channel صفر و اپن میکنه. بخاطر اینکه همیشه ولتاژ سورس گیتش از مقدار سوئیچ بیشتره، ماسفت با فرمان بطور کامل روشن میشه و تلفاتی نداره. البته تا وقتی ولتاژ ورودی 9 ولت باشه ( به شرطی که ماسفت با 4-5 ولت سوئیچ کنه). برای 3.3 ولت نه، جواب نمیده.
    فقط من نفهمیدم این دوتا ماسفت P و N ، شماره هاشون یکیه؟احتمالا توی یه پک هستن.
      #77
      نوشته اصلی توسط نو رسیده
      یعنی چی به شرطی که ماسفت با 4-5 ولت سوئیچ کنه؟
      چرا برا 3.3 جواب نمیده؟
      مخترع برتر شمال غرب سال 96
        #78
        نوشته اصلی توسط armin_gera
        یه بار دیگه به نقشه نگاه کنین. وقتی شما فرمان power on ندادین M1A خاموشه و گیت M1B اپنه. بنابر این M1B هم خاموشه. چون اختلاف ولتاژی بین سورس و گیتش نیست.
        وقتی بهش فرمان میدین، M1A روشن میشه و گیت M1B رو صفر میکنه. بنا بر این ولتاژ سورس گیت M1B میشه برابر با VB که اینجا 9 ولته. بنا بر این 9 ولت میفته رو سورس گیت M1B و اونو روشن میکنه.
        حالا اگه بجای 9 ولت شما 3.3 ولت داشته باشین، روی سورس گیت M1B فقط 3.3 ولت میفته که این ولتاژ برای سوئیچ ماسفت کافی نیست.
          #79
          من تو مدار 5 ولت دارم با ماسفتی که با 5 ولت سویچ شه پس کارم حله درسته؟
          و اینم از این ماسفت irf7105 که من خودمم میگفتم اگه یکی p و یکی n هست پس چرا شماره هاشون یکیه :nerd:
            #80
            بچه ها کجا رفتین؟ :mrgreen:
            من تو مدار 5 ولت دارم با ماسفتی که با 5 ولت سویچ شه با این شماتیک پس کارم حله, درسته؟
              #81
              آقا!
              میگن " دو صد گفته چون نیم کردار نیست "
              یکیشو ببند، ببینیم چی میشه. با همون P ببند که بهتره.
                #82
                من یه دوتا سوال برام پیش اومدش
                تو این مدار :
                9 ولت و vbat چیه؟
                در ضمن ورودی ولتاژ من از 4.2 تا 3.5 متغیر هستش
                با میکرو میخوام برق مدار و میکرو رو قطع کنم و با یه دکمه فشاری مدار روشن بشه
                فکر میکنین این جواب بده؟
                  #83
                  نوشته اصلی توسط gbg
                  تو این مدار :
                  9 ولت و vbat چیه؟
                  vbat و 3.3v خروجی هستن
                  (البته دقیق مطمعن نیستم ولی اون علامتو من بیشتر به عنوان خروجی دیدم)
                    #84
                    آقا من می بینم که خیلی درگیرش هستید.
                    اولین سوال از آرمین گرا: تونستی مدار رو ببندی و جواب بگیری؟! با یه کلید فشاری بتونی مدار رو روشن کنی، یا خاموش کنی.
                    دوم، به جبج:
                    دوست عزیز، مدارِ من ورودیش 9 ولتِ DC بود و میکروکنترلر با 3.3 ولت کار می کرد. Vbat نمونه ولتاژ باتریه و وصل شده به آنالوگِ میکروکنترلر. POWER_ON هم از میکروکنترلر میاد که مدار رو روشن نگه میداره. M1 هم یه ماسفت دوتاییِ N و P هست که در یک بسته بندی 8 پایه SMD موجوده. خیلی مدارِ جمع و جور و خوبیه. تا 2-3 آمپر هم جواب میده.
                    دقت کنید که اگه POWER_ON عمداً توسط میکروکنترلر صفر بشه، مدار کلاً خاموش میشه..
                    حالا میخوام یه روشی رو بهتون بگم که توسط اون با یه کلید فشاری مدار رو روشن کنید:
                    فرض کنید مدار خاموشه و با یک کلید فشاری، یک لحظه درین ماسفتِ پایینی رو به زور صفر می کنیم. ماسفت بالایی روشن می شه و 3.3 ولت به میکروکنترلر میرسه. میکروکنترلر که بالا میاد، اولِ کار میره POWER_ON رو یک می کنه. کلِ این فرآیند کمتر از 100 میکروثانیه طول میکشه! حالا اگه کلید رها بشه، مدار روشن می مونه.
                    این شکلِ مدار:
                    حالا چه جوری میکرو بفهمه که خاموش بشه؟!
                    به نقطه Start توجه کنید. فرض کنید مدار روشنه و کلید قطعه. میکروکنترلر Start رو یک می بینه (چون به 3.3 ولت Pull-up شده و ولتاژش حدوداً 3 ولته). اگه کلید فشرده بشه، میکروکنترلر Start رو صفر می بینه. اینجا با یکمی تأخیر، میکرو POWER_ON رو صفر می کنه و مدار خاموش میشه. تأخیر به خاطرِ اینه که مطمئن بشه کاربر دستش رو از روی کلید فشاری برداشته، و گرنه که مدار روشن می مونه و خاموش نمیشه.
                    قبل از تست سخت افزار، توی پروتئوس شبیه سازی کنید تا مطمئن بشید برنامه میکرو و مدار درست کار می کنه.
                    نبینم دیگه کسی عجز و ناله کنه و بگه که نمی دونه چی شد و کی به کیه و من کجام و نتونستم مدارش رو ببندم و اینا...
                    بیایید با Google آشتی کنیم!
                      #85
                      نوشته اصلی توسط محمد رستمی
                      دوم، به جبج:
                      این شکلِ مدار:
                      سلام بر محمد عزیز :nerd:
                      محمد رو برد برد تست کردم عین بچه ی خوب مثل هولو کار کرد انصافا دمت گرم :applause: :nice:
                      اره برا خاموش و روشن کردن مدار از همین روش استفاده کردم ولی هنوز مدارو رو pcb نبردم این پروژه من تلسم شده تا میخوام بیام روش کار کنم یه کار دیگه یا یه پروژه ی دیگه پیش میاد! از این مدارت البته با ماسفتای قویتر میخوام تو پروژه ی شارژر حرفه ای که تاپیکشو زدم استفاده کنم :nerd:
                        #86
                        آقا محمد اگه دعوام نمیکنی
                        Start رو هم به میکرو وصل کردی؟
                          #87
                          نوشته اصلی توسط gbg
                          آقا محمد اگه دعوام نمیکنیStart رو هم به میکرو وصل کردی؟
                          عزیز دلمی :smile:
                          بله. مستقیم به میکرو وصله و یه ورودیِ دیجیتاله.
                          پیشنهاد می کنم مدار رو شبیه سازی کنی. خیلی راحت تو پروتئوس نتیجه رو می بینی.
                            #88
                            ندارم پروتئوس رو ولی امشب دانلود می کنم ببینم چطوریه ، اصلا می تونم باهاش کار کنم یا نه
                            از بابت مدار هم خیلی ممنون
                              #89
                              سلام دو تا سوال؟
                              آموزش پروتئوس دارین :redface:
                              اول اینکه : وقتی خاموش باشه اون 3.3 که به دکمه فشاری وصله 0 هستش
                              دوم اینکه : اگه ورودی از باتری باشه و میکرو فقط بخواد خاموش کنه چیکار کنم ، عملکرد انجوریه : اگه برق اصلی قطع بود و ولتاژ باتری کمتر از x بود خاموش بشه و وقتی که برق وصل شد دستور روشن شدن داده بشه
                              *البته من فکر کنم برف ورودی رو با مقاومت و دیود وصل کنم به قسمت پاور و قسمت کلید فشاری حذف شه ، مشکل حل بشه ، البته اتصال میکرو هم دیود میخواد ، درسته؟
                                #90
                                دوم، به جبج:
                                این شکلِ مدار:
                                دوست عزیز اگه تو این مدار ولتاژ ورودی 35 ولت باشه چه تغییراتی باید بدیم؟
