میخام یه مدار درست کنم برای تست 100 عدد گیرنده دیجیتال طوری که خروجی هر چند دقیقه یکبار از گیرنده ای قطع و از گیرنده بعدی گرفته بشه و به تلوزیون متصل بشه،در مورد استفاده از قطعه ای برای قطع و وصل سیگنال سوال داشتم آیا با رله میتوان این کار را انجام داد در ضمن چون من 100 عدد خروجی دارم خرید 100 رله مقرون به صرفه نیست،ممنون میشم اگر کسی بتونه راهنمایی کنه شدیدا احتیاج دارم
قطع و وصل خودکار سیگنال خروجی گیرنده دیجیتال
پاسخ : قطع و وصل خودکار سیگنال خروجی گیرنده دیجیتال
نوشته اصلی توسط 03056میخام یه مدار درست کنم برای تست 100 عدد گیرنده دیجیتال طوری که خروجی هر چند دقیقه یکبار از گیرنده ای قطع و از گیرنده بعدی گرفته بشه و به تلوزیون متصل بشه،در مورد استفاده از قطعه ای برای قطع و وصل سیگنال سوال داشتم آیا با رله میتوان این کار را انجام داد در ضمن چون من 100 عدد خروجی دارم خرید 100 رله مقرون به صرفه نیست،ممنون میشم اگر کسی بتونه راهنمایی کنه شدیدا احتیاج دارمWeakness of attitude becomes weakness of character
Albert Einstein
نوشته اصلی توسط Rectifier►منظورتون از گیرنده دیجیتال چیه؟ سیگنال چی هست؟ سوال خیلی مبهمه.
hcf4051 یک مالتی پلکسر آنالوگه 1 به 8 دو طرفه هست ، که با انتخاب 3 تا از پایه هاش که صفر و یک کنی میتونی مشخص کنی کدوم یکی از 8 تا به 1 وصل بشه یعنی عملا کار 8 تا رله را برات انجام میده با میکرو هم میتونی راحت بهش دستور بدی بین کدوم سوئیچ کنه هر تعداد خواستی میتونی بزاری
تغذیه منفی هم نیار داره که میتونی یا ترانس سه خروجی بزاری یا از ای سی استفاده کنی ولتاژ منفی درست کنی مثل icl7660
ولتاژ منفیش هم حدود 9 ولت براش خوبه مثبت هم که 12 میدیهمه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
کانت
نوشته اصلی توسط eshgh_namordehhcf4051 یک مالتی پلکسر آنالوگه 1 به 8 دو طرفه هست ، که با انتخاب 3 تا از پایه هاش که صفر و یک کنی میتونی مشخص کنی کدوم یکی از 8 تا به 1 وصل بشه یعنی عملا کار 8 تا رله را برات انجام میده با میکرو هم میتونی راحت بهش دستور بدی بین کدوم سوئیچ کنه هر تعداد خواستی میتونی بزاری
مقاومت حالت روشن شون زیاده و بین 100 تا 1000 اهم هست. یعنی وقتی سوئیچ روشنه انگار سیگنال از این مقاومت عبور میکنه که برای وصل کردن گیرنده یجیتال مناسب نیست و کلی از توان سیگنال را هدر میده و یا برمیگردونه(انعکاس موج). چون اساس مقاومت استاندار برای کابل دیتا 50 اهم منظور میشه.
دومین مشکل این آیسی ها، پهنای باند اون ها هست. مثلا برای این آیسی پهنای باند حداکثر 60 مگ هست(دیتاشیت). با توجه به اینگه سیگنال تصور تلوزیون حدود 300 تا 500 مگ هست، پس اصلا چیزی عبور نمیکنه.
Albert Einstein
نوشته اصلی توسط Rectifier►مشکل آیسی های مالتیپلکس آنالوگ این ها است:
حالا فرض کن مساله یح جوری حل بشه ولی یه نکته ای می مونه که چطور میخوای اون گیرنده دیجیتال که خرابه پیداکنی ؟؟ این دستگاه که دائما داره سویچ میکنه و روی تصویر هیم چیزی به اسم شماره دستگاه ورودی نداری این رو می خوای چی کار کنی ؟؟ راستی فواصل سویچت جه قدره ؟؟؟معجزه پس از معجزه می آید و شگفتی ها از تجلی باز نمی مانند.
نوشته اصلی توسط (به یاد استاد آقازاده)john lockحالا فرض کن مساله یح جوری حل بشه ولی یه نکته ای می مونه که چطور میخوای اون گیرنده دیجیتال که خرابه پیداکنی ؟؟ این دستگاه که دائما داره سویچ میکنه و روی تصویر هیم چیزی به اسم شماره دستگاه ورودی نداری این رو می خوای چی کار کنی ؟؟ راستی فواصل سویچت جه قدره ؟؟؟
نه اینطور نیست مقاومت داخلی کمی دارند و افت تصویرش خیلی کمه ، به راحتی برای یک تلویزیون جواب میده ، به راحتی هم تصویر گیرنده دیجیتال ماهواره دوربین مدار بسته همه را عبور میده ، من توی چندین پروژه ازش استفاده میکنم خیلی هم خوبه حتی صدا هم عبور میدههمه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
کانت
