سوئیچ ولتاژ بدون تاخیر
    دوستان مداری میخوام!که دو تا ولتاژ 12 ولت رو سوئیچ کنه
    به این ترتیب که یه ولتاژ اصلیه و ولتاژ دوم اضطراری
    در اصل میخوام زمانی که ولتاژ 12 ولت اصلی قطع شد ولتاژ 12 ولت اضطراری توی خروجی مدار ظاهر بشه و درصورت برقرار شدن مجدد ولتاژ اصلی مدار ولتاژ اصلی رو تو خروجی ظاهر کنه(یعنی اولویت با ولتاژ اصلیه)
    البت با جریان 5 آمپر
    در ضمن میخوام سریع باشه چون مصرف کننده کامپیوتری است و با تاخیر ولتاژ ریست میشه..
    ♥♥....((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ))....♥♥
    پاسخ : سوئیچ ولتاژ بدون تاخیر
    دوست گرامی
    به طور خیلی ساده و تنها با دو دیود معمولی میتوانید بین دو ولتاژ سوویچ نمایید :
    در چنین مداری ولتاژ تغذیه اصلی باید اندکی ( حتی چند میلی ولت ) از ولتاژ باتری بیشتر باشد و در چنین صورتی تنها از تغذیه اصلی جریان کشیده میشود و در صورت قطع آن بسته به سرعت دیودها بین چند نانو تا چند میکروثانیه باتری وارد مدار میگردد ( خاصیت کلید زنی دیود )
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      نوشته اصلی توسط emitor
      دوست گرامی
      ممنون دوست عزیز
      اما متاسفانه ولتاژ اصلی یه سوئیچینگ 12 ولته و ولتاژ اضطراری از باتری میاد که به شارژر متصله و گاهی اوقات به 13.8 ولت هم میرسه
      یعنی عملا برخی از زمانها ولتاژ اضطراری از منبع اصلی فراتر میره
        این مدار رو همین الان طراحی کردم و توی پروتئوس هم تا حدی خوب عمل میکنه
        نظرتون چیه
          یه طرح خیلی ساده هم این میتونه باشه
          یه ماسفت کانال p که گیتش به ولتاژ اصلی وصله. سورس به باطری . درین با یه دیدو میره سر مدار.
          البته برق اصلی هم با یه دیود میره سر مدار
          وقتی ولتاژ اصلی افت میکنه همینکه مقدار ولتاژ از سطح آستانه کمتر بشه ماسفت روشن میشه و مدار رو درایو میکنه
          (پس بهتره که مافتی انتخاب بشه که ولتاژ آستانه کمتری داشته باشه)
            نوشته اصلی توسط mojalan
            ممنونم
            اگه میشه شماتیک بزارید
            اینم ورژن جدید مدار قبلی :mrgreen:...
            این چطوره
              نوشته اصلی توسط بینوایان
              ممنونم
              این چطوره
              این درسته
                نوشته اصلی توسط ms1003
                این درسته
                ای ول داری داداش..دمت گرم :applause:
                این ورژن جدیدترشه :mrgreen:
                یه تفسیر هم بنمایی دیگه تکمیله
                  توی حالتی که میبینید جریان از ولتاژ 12 به لامپ برقراره و چون ولتاژ بین امیتر ترانزیستور و آند زنر کمتر از 3+0.6 هست جریان بیس - امیتر ترانزیستور نمیشه و ترانزیستور خاموش میمونه - به محض جدا شدن ولتاژ 12 ولت از مدار چون ولتاژ بین امیتر و آند زیاد میشه جریان بیس برقرار و ترانزیستور روشن میشه و لامپ از ولتاژ 13.6 جریان میکشه.
                  نکته : وات مقاومت رو هم حساب کنید. البته میشه مدار رو یه تغییراتی داد تا تلف قدرت کمتری روی مقاومت بمونه.
                    با اجازه
                    با توجه به اینکه فرمودین مصرف کننده کامپیوتری هست فکر نکنم بیشتر از 5 ولت نیاز داشته باشه و اگه اینطور باشه شما میتونین از یک سوییچینگ 15 ولت و نقشه اول به همراه دیود های اولترا فست مثل uf5408 استفاده کنین و در ورودی مدار مصرف کننده از یک رگولاتور 5 ولتی استفاده کنین
                    موفق باشین
                    زکات علم نشر آن است
                    بیشتر با من اشنا بشین :
                    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                      پس از آزمایشهای به عمل آمده بصورت تئوری و عملی
                      مدار زیر به عنوان بهترین گزینه انتخاب گردید...!
                      که البته جا داره از جناب ms1003 به خاطر طرح کلی مدار تشکر کنم
                      دوست گرامی
                      گرچه این مدار از لحاظ تئوری درست و بی نقصه اما فکر کنم در عمل جواب نخواهد داد و دلیل آن هم افت ولتاژ خروجی دیود به دلیل اتصال مصرف کننده باشد
                      نوشته اصلی توسط b e h n a m
                      با اجازه
                      موفق باشین
                      ممنون از راهنماییتون
                      در حقیقت مصرف کننده دوربین مدار بسته و دستگاه DVR می باشد ه با ولتاژ 12 ولت تغذیه میکند
                        یه رله رو ببند اینطوری:
                        هر وقت برق اصلی باشه، رله روشن میشه و برق اصلی رو خروجی می افته.
                        هر وقت هم برق قطع شه رله خاموش میشه و برق باتری رو خروجی می افته.
                        تاخیر چند میلی ثانیه ای قطع و وصل رله هم با خازن 4700 میکرو در خروجی حل میشه.
                        به همین سادگی.
                        [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
                        درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
                          پاسخ : پاسخ : سوئیچ ولتاژ بدون تاخیر
                          نوشته اصلی توسط XBlueSky
                          به همین سادگی.
                          دوست عزیز اولین فکری که به ذهنم خورده بود همین بود
                          البته اینجوری
                          ولی متاسفانه در عمل جواب نداد و سیستم ریست میشد و فکر کنم دلیل اون جریانکشی بالا باشه
                            دوستان دقت کنید رله سوئیچ بدون تاخیر نیست بسته به نوعش تا 100 میلی ثانیه یا بیبشتر هم تاخیر در عملکرد داره.
                            و چون مقدار خازن کافی نبوده، افت ولتاژ در تاخیر رله باعث ریست دستگاه میشده
                              یعنی اگه مقدار خازن بیشتر بشه ممکنه بشه تاخیر در قطع و وصل رله رو جبران کرد؟ مثلا با موازی کردن 5 تا خازن؟
                              مرسی
                              تشکر نکن، صلوات بفرست:
